Thema: DWG für Austausch speichern (1524 mal gelesen)
Narios Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 05.07.2013 na
erstellt am: 29. Apr. 2015 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: Ich bekomme immer wieder Dateien von einen Fachplaner als DWG mit 1000x xRefs, Makros, Blöcken etc. Diese Dateien kann ich so leider oft nicht in mein CAD-Programm importieren (bekomme jede Menge Fehlermeldungen und am Ende ist nix importiert). Jetzt habe ich noch eine "alte" Version von AutoCAD (2009). AutoCad kann die DWG auch problemlos einlesen und zeigt sie auch korrekt an. Kann ich die Datei jetzt irgendwie neu abspeichern und aus den ganzen xRefs, Makros, Blöcken etc wieder einfache Geometrie (also Linien, Kreise etc) machen? Ich wäre über einen Tipp sehr dankbar!!! Gruß, Philipp [Diese Nachricht wurde von Narios am 29. Apr. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 29. Apr. 2015 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Narios
Servus, 1. Ja 2. Welches Zielsystem? - Wäre doch schade wenn man alles kaputt macht ohne das es evtl. nötig wäre? 3. Die Anfrage ist natürlich etwas "zu einfach" gestellt, es gibt so viele verschiedenen Fälle in der DWG und sicher auch einiges beim Zielsystem zu beachten (wenn man nicht alles kapuu kloppen möchte). Spontan und ohne auf die Details einzugehen, fallen mir schon folgende Themen und Befehle ein: XREF(DWG) binden - hier gibt es die Option BINDEN und EINFÜGEN. Blöcke auflösen: Ein Programm welches Blöcke auflöst und Attributdaten(wenn vorhanden) berücksichtigt. BUST oder ATTRIBTOTEXT wären hier Stichworte/Suchbegriffe TEXT/Textstile/Schriftfonts BEMASSUNG BKS ANSICHT usw. Für jeden dieser Punkte sollte man sich länger unterhalten (damit du auch weißt was du tust und was davon abhängt). Alles auf einmal wird hier sicher für den einzelnen ziemlich viel, aber im Threadverlauf werden sich mehrere beteiligen und duwirst sicher hilfreiche Tips erfahren. Das jetzt erst mal von mir als erste Reaktion, also: Welche Zielsoftware? Und falls es dir bekannt ist: Mit welchen Punkten gibt es Probleme bzw. mit was für Objekten und Strukturen kann es Problemlos umgehen? Was machst du mit den Daten letztendlich? ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Narios Mitglied
erstellt am: 29. Apr. 2015 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, erst mal vielen Dank! Also ich möchte die DWGs in Allplan (2014) importieren. Ich kann jedoch kaum Einfluss auf die DWGs nehmen, welche ich von einem Externen bekomme. Welche Elemente in den Einzelfällen Probleme machen scheint mir sehr unterschiedlich zu sein. Ich suche daher nach einem Weg um die DWGs, die ich bekomme, zu vereinfachen um mich nicht bei jedem Dateiaustausch mit der jeweiligen DWG auseinandersetzen zu müssen. Die importierten Elemente möchte ich im Allgemeinen nicht weiter bearbeiten sondern nur anzeigen. Ob die Elemente noch zu einem Makro zusammengefasst sind oder durch das „vereinfachen“ Einzellinien sind ist mir relativ egal – wichtiger ist mir, dass alle Linien vorhanden sind. Danke für die Hilfe! Gruß, Philipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2015 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Narios
ok, ich poste dir "die Tage" mal was (keine Ahnung ob es heute noch was wird.) Für den professionellen Einsatz würde ich jedoch ein Programm erstellen (lassen) welches auch ganze Verzeichnisse etc. "konvertiert" - aber als Vorgeschmack wird es ein einfaches Programm auch erledigen (so weit möglich). ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Bricscad V11-V21 pro Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 29. Apr. 2015 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Narios
Hallo, Vielleicht wäre es einfacher sich mit dem Fachplaner einmal zusammen zu setzen und ein Austauschformat zu definieren. Ist natürlich abhängig davon wer AG und wer AN ist Wir haben auch Büros (oder Gemeinden) die angeblich nur Autocad Rel. 12 einlesen können, wenn man das weiß wird die Übergabedatei so hergerichtet und keiner hat mehr Probleme. Was meinst Du denn mit Makros? Makro ist für mich ein ausführbares Programm und kein Zeichnungselement. Kann es sein dass Du Gruppierungen oder Bemassungen damit meinst? Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Narios Mitglied
erstellt am: 29. Apr. 2015 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Klaus. Bemassungen und Gruppierungen sind ja eher harmlos. Also die Allplanhilfe definiert Makros für Allplan so:
Zitat: Makros sind intelligente Symbole, deren Darstellung vom gewählten Bezugsmaßstab und der gewählten Projektion abhängt. Ein Makro ist aus mehreren Darstellungsfolien zusammengesetzt. Eine Folie kann eine 2D-Darstellung eines Elements, eine weitere die 3D-Darstellung enthalten, eine Folie kann die einfachere Darstellung für einen Bezugsmaßstab von 1/100, eine weitere eine komplexe Darstellung von einen Maßstab von 1/10 enthalten. So kann die Zeichnungseinheit Makro ganz einfach, aber auch sehr komplex strukturiert sein.
Mein Eindruck ist, dass die Definitionen was ein Makro ist in den CAD-Programmen aber auch nicht identisch sind was beim Import natürlich zu Problemen führt. Das Makro in Office ist jedoch etwas völlig anderes und wird meines Wissens nach in vielen CAD Programmen eher als Script geführt. Einen Standard für den Datenaustausch zu definieren wäre sicher erstrebenswert - hat sich aber bislang aufgrund der Vielzahl an Fachplanern und den zT. sehr geringen CAD Kentnissen als extrem schwierig herausgestellt. [Diese Nachricht wurde von Narios am 29. Apr. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Narios Mitglied
erstellt am: 29. Apr. 2015 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich habe noch keine genaue Ahnung was du genau mit Programm meinst. Hast du ein Programm, das die Daten in den DWGs entsprechend umwandelt? Meinst du ein eigenständiges Programm oder einen Script für AutoCAD? Auf jeden Fall erstmal vielen Dank für die Hilfe! Gruß, Philipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2015 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Narios
Script Makro(im Sinne von Programm) oder Programm in irgendeiner Programmiersprache, Ja, sowas meinte ich. Aber ich erwähnte auch schon das es im Rahmen der Forenhilfe sicher nicht tolles wird, sowas wäre dann mit mehr Arbeit verbunden zu der man sicher einen Dienstleister beauftragen kann, aber ich es hier nicht machen werden (Zeitaufwand). ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
Beiträge: 4171 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 29. Apr. 2015 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Narios
... also ein Programm, welches alle XRefs bindet und die daraus resultierenden Blöcke dann rekursiv so sprengt, dass die Attributwerte zu Text werden, haben wir hier schon programmiert. (Sebastian, cadffm, kann bei unserem Durchsatz nicht alle Programme kennen, die unser Haus verlassen). Dieses Tool kann auf ganze Verzeichnisse angewandt werden. Bie Fragen ... einfach melden. Grüße! Holger ------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
erstellt am: 29. Apr. 2015 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Narios
Zitat: Original erstellt von Narios:Also die Allplanhilfe definiert Makros für Allplan so:
Ok, dann entsprechen Makros bei Allplan in etwa den dynamischen Blöcken bei Autocad Bleibt aber immernoch die Frage der Umsetzung. Wenn Du die Mühen scheust das den Fachplanern vorzuschreiben wie die Daten zu liefern sind sehe ich hier auch nur die Möglichkeit einer professionellen Lösung mittels Programm. Kostet zwar etwas aber der Nutzen durch die Zeit- und Ärgerersparnis sollte das amortisieren. So wie ich Nemetschek von früher kenne war der dxf-Import ja immer ein Abenteuer ... Grüße Klaus
