Thema: Dynamisches T-Stück mit Isolierung (1321 mal gelesen)
bixi1973 Mitglied techn. angestellter
Beiträge: 72 Registriert: 07.09.2011 Windows 7 64 bit Windows 7 32 bit ACAD 2013 ACAD Mep 2013
erstellt am: 28. Apr. 2015 22:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forumgemeinde! Ich schon wieder. Ich habe versucht einen Dynamischen Block für einen T-Stück mit Isolierung anzufertigen. Könnt ihr mir weiter helfen, wie ich die Darstellung lt. der Blockeigenschaftstabelle auf meinen Block bringe. Verschiedene Rohrdimensionen und dazugehörig verschiedene Isolierstärken. LG Karl
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 28. Apr. 2015 23:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bixi1973
erstellt am: 29. Apr. 2015 22:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kramer24! Sieht so aus als wollte ich mir die Arbeit machen lassen. Sollte nicht so klingen, habe aber wenig Erfahrung mit den dynamischen Blöcken. Habe es jetzt fast hin bekommen, aber bei der Einzapfungsspitze will es noch nicht funktionieren. Habe meinen fast funktionstüchtigen Block angefügt. Vielleicht hat jemand lust und Zeit mir zu erklären was ich da noch falsch gemacht habe. Wäre echt nett von euch. LG Karl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 30. Apr. 2015 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bixi1973
Vorweg: Nur wenn Rohrdurchmesser und Durchmesser der Einzapfung gleich groß sind, ergibt die Durchdringung zwei lotrecht aufeinander stehende Linien. Ist der Durchmesser der Einzapfung kleiner, entsteht da eine Kurve (halbe Ellipse). Wenn Du damit leben kannst, daß diese Kurve ignoriert und symbolisch durch zwei lotrechte Linien ersetzt wird, kann man das z.B. mit den Mitteln der Parametrik lösen. (Registerkarte Parametrisch, dort findest Du die entsprechenden Werkzeuge. Funktionstaste F1, dort findest Du eine Menge nützlicher Informationen zum Thema). Ich hab's mal auf die Schnelle gezeigt - ohne zu testen, ob sich das bei allen Abmessungskombinationen auch stabil verhält. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2015 21:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen! Danke dass du mir weiter geholfen hast. Funktioniert super, habe aber noch nicht alle Abmessungen durchprobiert. Das mit der Einzapfung ist mir klar, dass dies in Natura bei teilweise anders aussieht, benötige ich in diesem Fqalle nicht und ist mir als Lösungsdarstellung auch leichter gefallen. Die Parametereinstellungen habe ich schon mal probiert, wusste weiß aber noch nicht wie man das handelt. Da möchte ich mich noch schlauer machen. Leider habe ich erst seit kurzen mit solch komplexen dynamischen Blöcken begonnen und tu mir noch ziemlich schwer, dass ich die richtigen Einstellungen und so weiter vornehmen kann. Gibt es dazu (Dynamische Blöcke und Einstellungen) informative Unterlagen die man sich durchstudieren kann bzw soll, um hier besser weiter zu kommen. Für Informationen wäre ich sehr dankbar. Vielen dank nochmals dass du dir Mühe genommen hast. LG Karl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 30. Apr. 2015 21:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bixi1973
AutocadHilfe für BasisInfos, Youtube, sonstige www)Fundstellen. Da gibt es auch kleine Tutorials - der Großteil aber nur als Einstige für die ersten 5 Tag zu gebrauchen. Kostenlos und tiefgreifende Dokumentation habe ich noch nicht gefunden, zumindest engl.sprachig sollte sich aber Literatur finden lassen. Das einfachste und hilfreichste ist die eigene Analyse von vorhandenen dynamischen Blöcken, Dort nach den offensichtlichen "Funktionalitäten" schauen und im BEdit dann analysieren wie es umgesetzt wurde. Beispielblöcke gibt es in der Werkzeugpalette, hier im Forum und Unmengen im übrigen www. Da es hier um die Technik geht ist es in unerheblich ob der Block die Unterdruckdüse einer Papiersortiermaschine ist, oder ein Fensterflügel - oder ein Stück Rohr. Wie immer: Der Großteil der Anwender ist wie die Software auch aus dem engl.Sprachigen Raum, also auch mal mit engl. Begriffen suchen. Youtube und die Hilfe findest du selbst, hier noch in Beispiel zu Treffern über Google: http://www.ertls.de/dokumente/autoCAD_2008_Aufbau_1.htm ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
erstellt am: 01. Mai. 2015 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bixi1973
Und wenn man doch ein paar Euronen investieren kann/will, habe gerade vor mir im Blickfeld ein Trainingshandbuch zu stehen von mensch&maschine, ausdrücklich zum Thema Dynamische Blöcke. Also, wer sucht der findet auch. Nice weekend Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
