Thema: Keine Layouts beim publizieren (1752 mal gelesen)
witja-bj80 Mitglied CAD Planung Elektrotechnik
Beiträge: 28 Registriert: 20.10.2011 AUTO CAD 2014 Window 7
erstellt am: 23. Apr. 2015 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, benötige wieder mal Eure Hilfe. Habe ein Problem beim publizieren. Ich habe eine Zeichnung mit vielen Layouts diese möchte ich jetzt publizieren. Nach betätigen des publizier Buttens geht bei mir zwar des Fenster auf in dem ich die Publizieroptionen einstellen kann es fehlen jedoch alle Layouts nur Modell taucht auf. Wisst Ihr vielleicht woran das liegt? Danke schon mal! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 23. Apr. 2015 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für witja-bj80
Hallo, wenn Du diese Datei mal leer machst und dann hochlädst, könnte man sich das Problem mal genauer betrachten. Ist das evt. eine Fremdzeichnung, bei der jetzt die Layouts keine definierte Seiteneinrichtung /Drucker mehr haben? Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2015 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Reaktion, möchte ungern die Zeichnungen von Kunden verteilen. Komisch ist das die einzelnen Layouts durch einfaches plotten alle funktionieren. Jedoch aber nicht das publizieren!? Der plotter von der Seiteneinrichtung ist DWG to PDF falls das irgendwie weiter hilft. Es ist auch seit neustem so früher ging die gleiche Zeichnung problemlos??!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 23. Apr. 2015 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für witja-bj80
Es sollte eine Einstellungen geben das nur Modell, nur Layout, oder beide Infos in die Publizierluste eingelesen werden sollen (sehr gut von Adesk, so lten braucht man beides) Schau noch mal im Dialog nach, kann gerade selbst nicht nachsehen. Mit Seiteneinrichtungen ja das nicht zutun.
------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2015 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 23. Apr. 2015 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für witja-bj80
Zitat: Original erstellt von witja-bj80: Danke für die schnelle Reaktion,möchte ungern die Zeichnungen von Kunden verteilen.
Hy deswegen leer machen ;-)
nun ansosnten Glaskugel ACAD Pur ? ihr seid ja eigentlich eplaner ? Anzahl der Layouts in einem Plan ? cu cw PS nimm die Pläne vom Sedelhof , wird eh nicht gebaut ;-) ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht
[Diese Nachricht wurde von cadwomen am 23. Apr. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2015 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Apr. 2015 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nun ansosnten Glaskugel ACAD Pur ? ihr seid ja eigentlich eplaner ? Anzahl der Layouts in einem Plan ? CU cw PS nimm die Pläne vom Sedelhof , wird eh nicht gebaut ;-)
Da scheint sich jemand schon informiert zu haben :-) Danke habs jetzt gefunden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2015 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für witja-bj80
Nö lauf nur 3x die Woche dran vorbei und staune über den Schildbürgerstreich ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht [Diese Nachricht wurde von cadwomen am 23. Apr. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
iloalchemilla Mitglied CAD-Koordinatorin
Beiträge: 62 Registriert: 01.12.2008 Civil 3D 2020; MEP 2020(u.a); Raster-Design; Basys V9; Plotter: T7200 ...Windows10 und 16GB(RAM)
erstellt am: 28. Apr. 2015 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für witja-bj80
Hallo Witja, ich weiß nicht, ob ich ein Brett vor dem Kopf habe, aber ich verstehe nicht, was Du da beschreibst: Zitat: Original erstellt von witja-bj80: juhu habs raus gefunden ein rechtsklick ins Plan namen Fenster erlaubt unten die Layouts einzubeziehen.Trotzdem Danke!
Wohin machst Du den Rechtsklick ??? Was ist denn das "plan Namen fenster"? Ich kenne dieses Problem nämlich auch - seit ich meinen Rechner komplett neu aufsetzen musste und die 2014er Software neu installieren musste
------------------ Gruesse, ilo. Ich mach, so gut ich kann ..
erstellt am: 28. Apr. 2015 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für witja-bj80
erstellt am: 28. Apr. 2015 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für witja-bj80
JEP - danke! d a s habe ich jetzt kapiert! So einfach kann die Welt sein. Ihr befindet Euch in dem Publizieren-Fenster - und ich hatte in dem Datei-öffnen-Fenster gesucht...kam mir sowieso unlogisch vor.. DANKE für das gute Gefühl zum Feierabend ------------------ Gruesse, ilo. Ich mach, so gut ich kann ..
