Thema: Neuer Rechner Einstellungen exportieren – importieren (4645 mal gelesen)
bbernd Mitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Beiträge: 1467 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2021 Gimp 2.10 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 23. Apr. 2015 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem, ich soll in den kommenden Monaten einen neuen Rechner bekommen, ist ja mal nicht schlecht. Aber im Laufe der Zeit, habe ich mir AutoCAD immer weiter angepasst so wie ich es brauche. Jetzt zu meiner Frage, wenn ich die Einstellungen exportiere und dann auf dem neuen Rechner importiere, ist dann alles wie ich es hatte oder muss ich noch nacharbeiten? Im PDF ist die Auflistung meiner Anpassungen.
------------------ Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 23. Apr. 2015 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bbernd
Mal angenommen du verfügst über die entsprechenden Schreib/Lese-Rechte, dann würde ich für den Acad-Menüpart schon mal mit einem klaren JA Antworten ! Da ich aber immer etwas skeptisch bin so lange ich nicht selbst 1:1 getestet habe... würde ich nach wie vor auf meine Profil und Menüdatei (Sicherung) nicht verzichten, auch wenn das mit dem eigentlichen Thema nichts zutun hat. Im Grunde wäre es ja gut für dich wenn du Acad so einrichtest, das nur noch das Acadprofil wichtig wird! (wenn man also Serverbasierte Profile hat, dann wäre es praktisch völlog schnurz wenn du einen neuen Rechner bekommen würdest, Profil laden und fertig.) Einstellungen Ex-/Importieren versucht ALLES nötige zu kopieren und entsprechend ALLES was im Paket gespeichert ist wieder herzustellen. Es ist also mit Vorsicht zu genießen für den Fall das eingie Daten im Netzwerk liegen und von mehrere Usern genutzt werden / der "Importeur" Schreibrechte hat.. und sich die Daten zwischen Ex- und Import geändert haben. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2015 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 23. Apr. 2015 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bbernd
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 23. Apr. 2015 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bbernd
NEEIIIIN, Ich meinte man kann seine Acadumgebung so einrichten das dies genügt, aber das wird bei dir sicher nicht der Fall sein (das wüßtest du). Benutze also Einstellungen exportieren/importieren, wenn Ihr Resourcen im Netzwerk abgelegt habt und du Schreibrechte dort hast, dann sehe zu das zwischen Ex- und Import nicht so viel Zeit liegt. (wie gesagt, diese Funktion versucht ALLE Resourcen zu kopieren und zu schreiben..) Zusätzlich brauchst du noch dein Profil, ich habe da eine dunkle Ahnung.. also sichern. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2015 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich glaube es ist alles lokal gespeichert, auf dem Netzwerk haben wir nur unsere Block-Dateien und DWTs. Ich werde dann Einstellungen ex – importieren verwenden.
erstellt am: 24. Apr. 2015 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
