Thema: Transparenz Drucken - PDF (5894 mal gelesen)
0226678 Mitglied Architekt
Beiträge: 330 Registriert: 19.11.2006 System: Windows 10 CPU: Intel Core i9 9900k 3.4 GHZ Speicher: 32GB Corsair Vengeance DDR4-2666 Motherboard: MSI Z390-A PRO GraKa: NVIDIA GeForce RTX 2080 Software: AutoCAD 2021 Revit 2021
erstellt am: 22. Apr. 2015 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe hier schon jede Menge zu Transparenz in Zusammenhang mit .pdf gelesen aber keine Lösung gefunden. Folgendes Problem: Wir erstellen unsere PDFs mit Adobe Acrobat 3D Version 8.0. - funktioniert einwandfrei. Sobald ich Transparenz beim Plotten ausgewählt habe sehe ich in der Vorschau ein wunderschönes Ergebnis, wenn das PDF erstellt wird habe ich jedoch eine unbrauchbare Qualität (Pixelig - ich denke das ist eine Umrechnung auf ein Rasterbild). Gibt es irgendwie die Möglichkeit das Layout mit aktiver Transparenz wie normale Pläne als Vektor zu drucken um eine genauso gute Qualität zu erhalten oder liegt das Problem wo anders? LG Walter Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 22. Apr. 2015 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 0226678
Hallo Walter, wir verwenden den Autodesk eigenen Plot-Treiber "DWG To PDF" und das seit 64BIT Systemumstellung ohne Beanstandungen. (Kann allerdings noch kein 3D und auch noch keine Verlinkung) Vielleicht versuchst du es mal mit dem zusätzlichen Adobe pdfmaker. Ich mach Dir jedoch wenig Hoffnung, dass da ein besseres Ergebnis bei Transparenzen rauskommt aber zumindest funktionieren dann Verlinkungen. Hier die Anleitung: https://helpx.adobe.com/de/acrobat/using/creating-pdfs-pdfmaker-windows.html
------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2015 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roman, danke für den Link, werde diesen mal durcharbeiten. Wie ich aus deinem Beitrag lese gibt es auch in neueren Version diesbezüglich keine großartigen Verbesserungen - liege ich da richtig? LG Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2015 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 0226678
Zitat: Original erstellt von 0226678: Wie ich aus deinem Beitrag lese gibt es auch in neueren Version diesbezüglich keine großartigen Verbesserungen - liege ich da richtig?
Naja sagen wir mal so, ich werde das Gefühl nicht los, dass sich die Programmhersteller Adobe und AutoDesk nicht besonders mögen. Nicht umsonst hat AutoDesk ein eigenes Format (DWF) entwickelt. Getestet habe ich die Adobe Acrobat 11 Pro Version mit dem zugehörigen Pdf-Maker und war enttäuscht darüber, was alles nicht ging. Zwecks 3D-PDF gibt's auch noch die Möglichkeit über den kostenlosen BentleyViewer wie hier beschrieben: http://forum.cad.de/foren/ubb/Forum461/HTML/002604.shtml#000001
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 23. Apr. 2015 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 0226678
Wenn mich nicht alles täuscht, erzeugt die Transparenz tatsächlich Raster-PDF statt Vektor und das ist imho auch formatbedingt nicht anders machbar. Ich lasse mich diesbezüglich aber gern korrigieren. Umwege werden hier erläutert >> klick << ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 23. Apr. 2015 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 0226678
Zitat: Original erstellt von runkelruebe: Wenn mich nicht alles täuscht, erzeugt die Transparenz tatsächlich Raster-PDF statt Vektor
Du täuscht dich nicht Ist tatsächlich so. Ist die Eigenschaft 'Transparenz' im Spiel ist nix mehr mit Vektor-PDF. ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2015 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 0226678
Die Bitte um Korrektur bezog sich mehr auf den Nebensatz: "formatbedingt nicht anders machbar" Ich denke nämlich, dass RL13 auf's falsche Pferd einprügelt... ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2015 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 0226678
Eigentlich prügel ich auf Beide, wenn Du die namenhaften Programmhersteller meinst Das Transparenz in PDF nur als Rasterausgabe möglich sein soll, dem möchte ich widersprechen. Ich verwende schon seit Jahren Transparenzen bei Ausdrücken über "DWG To PDF"-Treiber und die Dateigrößen explodieren nicht. Natürlich wohlgemerkt bei 2D-PDF und Ansichtsfenstereinstellung Drahtkörper. Das Ergebnis sieht dabei gestochen scharf aus ohne erkennbare Verpixelung. ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2015 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 0226678
erstellt am: 23. Apr. 2015 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 0226678
Hallo Runkelrübe, sind nur Screenshot aus einer mit Adobe Acrobat Reader geöffneten PDF. Die originale kann ich nicht einstellen aber glaub es mir. Die Luftbilder sind verpixelt aber die Kanten der transparenten Fläche darüber sind und bleiben gestochen scharf, egal wie nah ich heranzoome. Ich hatte aber auch erwähnt, dass ich lediglich über die Ansichtsfenstereinstellung Drahtkörper plotte. Bei anderen Einstellungen sieht es wieder anders aus weil hier vor dem Plotten gerendert wird. ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2015 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 0226678
OK, dann glaub ich Dir. Und ich glaube Autodesk, wenn sie sagen Zitat: When we use transparency in a drawing, the whole drawing is turned into a raster plot—even though the stored file is not that much bigger.
Und überhaupt glaube ich heute fast alles Hilft nur niemandem Ich hoffe, Walter kommt mit all dem jetzt irgendwie weiter, Möglichkeiten, die er testen könnte, sind ja nun einige genannt. Viel Erfolg ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2015 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 0226678
Dann schau mal bitte auf's Datum des Beitrages. Damals erinnere ich mich gabs auch deshalb ständig Schwierigkeiten, weil 64Bit noch nicht so verbreitet war und beim Plotten als Raster nunmal schnell über 2GB Daten aufliefen.
