Thema: Schraffur Einstellung. (2004 mal gelesen)
siko04 Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 303 Registriert: 09.10.2008 ACAD 2018
erstellt am: 21. Apr. 2015 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, im Anhang habe ich einen Plan mitgeschickt in dem die Schraffur unterschiedlich dargestellt wird und ausgeplottet obwohl alle Einstellungen die Gleichen sind? Vielleicht kann mir jemand helfen. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ami123 Mitglied CAD Zeichner
Beiträge: 89 Registriert: 03.05.2011 AutoCAD 2015 AutoCAD 2012 Revit 2013 ACAD Bau 12
erstellt am: 21. Apr. 2015 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für siko04
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 21. Apr. 2015 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für siko04
erstellt am: 21. Apr. 2015 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Apr. 2015 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Apr. 2015 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für siko04
Zitat: Original erstellt von siko04: Nein habe alle aus der gleichen DWG Vorseinstellung
Bitte? Worauf bezog sich diese Aussage? PS: Woher du die Schraffurobjekte hast ist egal, es kommt darauf an mit welchen Einstellungen sie Erstellt wurden (oder mit welchen Einstellungen zuletzt geändert / wenn es um EigAnpass geht). Also: In Ruhe die Links verfolgen, da steht die Problematik und die Lösung(en) beschrieben. - OT Jetzt versuche ich es mal mit der Brechstange: Keine Unterstützung mehr für alte Hasen die Dateien unnötig zippen oder die Dateiendung brutal umbiegen.. Das tolle: Wenn du Jpg und DWG direkt anhängst, dann sparst du nicht nur 10 Helfen sondern auch dir wertvolle Zeit ! (einen Helfer sieht man, aber 9 arbeiten zeitgleich unbemerkt im Hintergrund - oder waren 20,30,40?) ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2015 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für siko04
erstellt am: 21. Apr. 2015 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Apr. 2015 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Apr. 2015 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für siko04
erstellt am: 21. Apr. 2015 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für siko04
1.) Wenn es mal so und mal so angezeigt wird, dann fehlt das in deiner Beschreibung, dann lautet die Antwort wie bei Ami123: Systemvariable HPMAXLINES (steuert die Umgebungsvariable MaxHatch) 2.) Nein, du mußt einfach nur mal eine DWG als DWG anhängen und das total nervige, zudem total unnötige, gebastel an der Dateiendung lassen. Du hast das schön öfter gehört, nur merkst du es dir halt nicht das es bei DWG geht.. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
erstellt am: 21. Apr. 2015 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Apr. 2015 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
