Thema: Erste Schritte (6145 mal gelesen)
Soeren90 Mitglied Student
Beiträge: 6 Registriert: 20.04.2015 AutoCAD 2016
erstellt am: 20. Apr. 2015 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD-Forum, ich bin auch der Suche nach einem Tutorial in welchem die Grundlagen von AutoCAD 2016 erläutert werden. -Wir arbeiten gerade an einem Projekt, in dem wir ein Einfamilienhaus entwerfen sollen- Nun wollte ich fragen ob mir jemand von euch da etwas betimmtes empfehlen kann, mit dem er/sie vielleicht AutoCAD gelernt hat, vorzugsweise auf deutsch. Falls es auch Tutorials gibt, die sich auf Hausbau spezialisieren, würde ich mich freuen wenn ihr mir auch dafür etwas nahelegen könntet. Abschließend währe es nett, wenn ihr mir ein paar Tipps geben könntet auf was ich am Anfang eventuell achten sollte, womit ihr Probleme hattet etc. Beste Grüße Sören Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 20. Apr. 2015 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Soeren90
Hallo und herzlich wilkommen bei cad.de Auch die Grundlagen sind bei Acad ein weites Feld. Um eine Hilfe besser anbieten zu können, wäre es hilfreich, wenn Du ein wenig mehr von Dir preisgibst. Was kannst Du z.B. schon alles? (zeichnen 2-D?) Was soll hinterher rauskommen? (nur Grundrisse, Schnitte, Türlisten, Raumstempel, etc.) Vieles kann man alleine hinbekommen, anders wiederum nur mit Hilfe, manches kann/sollte man sich (manchmal auch gegen Bezahlung) programieren lassen. Ansonsten würde ich hier mal die Suche nach Tutorial anwerfen oder Google/Youtube nach AutoCAD Tutorial deutsch befragen. Da kommen bestimmt mehr Antworten als Dir lieb ist. Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2015 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Robert, beim Zeichnen am PC bin ich ein kompletter Neuling. Ich kann Linien, Rechtecke und Kreise zeichnen, die Kamera kann ich bedienen und dann hört es auch schon auf. Technisches Zeichnen auf dem Papier kann ich ein wenig, ich habe eine Welle und ein Loslager gezeichnet. Mir fehlen für das neue Projekt vorallem noch die Vokabeln und beschreibe das jetzt mal als Laie. -Haus mit Keller, EG und 1. OG -Türen, Fenster, Treppen etc. -Wärmeschutz, Abwasser etc. -Grundriss, 3D-Ansicht, Schnitte -DIN-Normen für bestimmte Teile, z.B Drainage Das sind die glaube ich die wichtigsten Sachen. Am Ende soll ein fertig geplanntes Haus bei rauskommen. Beste Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Bricscad V11-V21 pro Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 20. Apr. 2015 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Soeren90
Machst Du das als Student oder privat? Gerade als Architekturstudent wäre das ein Upgrade auf Autocad Architektur sinnvoll. Damit muß man die Fenster, Türen, Wände .. nicht manuell mit doppelten Linien versehen sondern kann auf bestehende Normteile zurückgreifen. Eingesetzte Fenster und Türen unterbrechen die Wände automatisch. Allerdings ist auch der Aufwand zur Einarbeitung deutlich höher als bei einer "dummen 2D-Zeichnung" Wenn Du ein absoluter Neuling bist: Über F1 mal die Hilfe durchsuchen oder oben rechts das (?) : Lernprogramme, Videos Aber rechne schon mal mit mind. zwei Wochen Einarbeitung ... Grüße Klaus PS: und natürlich Herzlich willkommen im Forum
erstellt am: 20. Apr. 2015 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey zurück Ich mache das als Student(Bauing.) Die Videos sehen vielversprechend aus! Die zwei Wochen einabreiten sollte kein Problem ein, wir haben für das Projekt drei Monate Zeit. Momentan durchstöbere ich ein bisschen das Forum, und probiere einfach ein bisschen aus. Eine Doppelwand+Boden habe ich schon hinbekommen. Die meisten Videos die ich finde sind auf engisch, ist es sinvoll sich am Anfang direkt mit dem Englischen programm anzufreunden? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ingo Struck Mitglied Holztechniker
Beiträge: 459 Registriert: 08.01.2010 Intel Core i7-3770 16 GB RAM AMD FirePro V3900 (FireGL V) Windows 7 Pro SP1 AutoCAD 2017 SP1 - deutsch
erstellt am: 21. Apr. 2015 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Soeren90
Hallo Sören, wenn Du planst, später im Ausland zu arbeiten oder einfach Lust auf Englisch hast, kannst Du das tun. Ansonsten muss das nicht sein. Am Anfang reicht es zu wissen, dass die englischen Befehle mit einem führenden Unterstrich, z. B. Linie > _line, auch in der deutschen Version laufen. Wenn Du wissen möchtest, wie englische Befehle auf deutsch heißen, empfehle ich Dir diese Seite. mfg, Ingo ------------------ "Umwege erhöhen die Ortskenntnisse!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 21. Apr. 2015 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Soeren90
erstellt am: 21. Apr. 2015 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Ingo, genialer Tipp, ich hab jetzt angefangen auch paar Videos auf Englich zu schauen und hab im Wörterbuch immer nach übersetzungen geschaut, nervig! Die Seite hätte ich mal vorher gebrauch, aber ich denke ich werde das mit dem Unterstrich machen. Hey Cadffm, ich weiß leider nicht was ei Lispausdruck ist, aber ist das mit _Circle->Kreis das Gleiche was Ingo beschrieben hat? Noch eine andere Frage: Ich habe beim arbeiten immer viele kleine Fragen, soll ich dafür immer ein neues Thema eröffnen? Ich möchte dieses Forum nicht mit lauter Anfängerfragen nerven. Beste Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2015 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Soeren90
Hallo Soeren90, in meiner ersten Antwort war hinter dem hier ein Link hinterlegt. Wenn Du da drauf klickst, landest Du bei der "Startseite" für das Forum Rund um AutoCAD. Dort ist rechts neben "neues Thema erstellen auch eine Suchfunktion. Also, überlege mit welchem Schlagwort Deine Frage zu tun hat und Suche danach. Ca. 95% Deiner Fragen sollten so beantwortbar sein Und bei Google kannst Du vor Deinem Suchbegriff site:cad.de Forum54 eigeben, dann werden Dir dort die Treffer aus dem Forum Rund um AutoCAD geliefert. Gruß Robert P.S. Es steht Dir aber natürlich jederzeit frei auch ein neues Thema zu erstellen [Diese Nachricht wurde von Fiedelzastrow am 21. Apr. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2015 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Soeren90
Hallo Sören, zunächst solltest Du Dich in der Vorgehensweise an den Vorschlag von Fiedelzastrow halten. Neben dem Umstand, dass sich so die allermeisten Fragen beantworten lassen spricht auch einfach die Schnelligkeit dafür. Ansonsten bist Du mit Deinen Fragen natürlich hier willkommen. Als weiteren Tipp kann ich Dir die FAQ hier im Forum empfehlen. P. S.: Lisp ist eine Programmiersprache. AutoCAD (nicht AutoCAD LT) besitzt hierfür eine Schnittstelle, sodass es mit ihrer Hilfe vielfältig angepasst werden kann. Imho sollte man sich zunächst mit den Grundlagen von AutoCAD befassen. Lisp ist dann etwas für Fortgeschrittene. mfg, Ingo ------------------ "Umwege erhöhen die Ortskenntnisse!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 21. Apr. 2015 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Soeren90
Zitat: Original erstellt von Soeren90:
Hey Cadffm, ... ist das mit _Circle->Kreis das Gleiche was Ingo beschrieben hat?
Bin zwar nicht der Sebastian (alias cadffm), dennoch meine Antwort: Nicht ganz. Ingos Link zeigt auf eine Seite, die nur (nicht abwertend gemeint) ein "Wörterbuch" zur Übersetzung der englischen Befehlsnamen ins deutsche beinhaltet. Mit (getcname "...") kann wahlweise in beide Richtungen übersetzt werden: (getcname "deutscherBefehlsname") -> englischer Befehlsname (getcname "_englischerBefehlsname") -> deutscher Befehlsname (beachte bei der Eingabe den führenden Unterstrich). Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2015 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Soeren90
Wenn ich ein Nachschlagewerk nutze (in Bezug auf deu<->eng) dann nehme ich die Referenz von www.cadmaro.de,in dieser sind nicht nur die Befehl, sondern auch die Optionen übersetzt. Normalerweise haben die Befehle ja nicht viele verschiedene Optionstitel/Kürzel, aber ab und an brauche ich es dann doch: Klick! ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2015 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmals, erstmal danke für die ganzen Rückmeldungen! Ich habe mir jetzt eine kleine Übersicht zu AutoCad verschafft, und eure Kniffe waren Gold wert. Danke auch dafür. Leider wurde mir jetzt von meinem Tutor nahegelgt, ich solle doch lieber CAD architect benutzen. Diese Forum ist auschließlich für AutoCAD oder? beste Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2015 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Soeren90
Richtig, Acad ist zwar ein Basisprogramm welches auch komplett in ACA/Architecture enthalten ist, aber es gibt so viel mehr (Möglichkeiten) das ein ACA Anwender sich besser im ACA Forum herumtreiben sollte. (Erfahrene Leute wissen wann ein Problem auch "nur" Acad betrifft, du weißt es nicht, also ab ins ACA-Board von CAD.de) ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2015 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Alles klar, danke für die Antwort. Der Thread kann dann auch geschlossen werden fals es sowas hier gibt. Bis dahin und vielleicht treibt sich von euch ja auch jemand im architecture-forum herum. schönen sonnigen Abend noch sören Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2015 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Soeren90
Kannst Du indirekt selbst machen, indem Du bei irgendeiner (der Deiner Ansicht nach hilfreichsten) Antwort auf das grüne Häkchen klickst. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 23. Apr. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
