Thema: veränderte winkelausgabe (1509 mal gelesen)
Richard87 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 101 Registriert: 23.04.2013 ACAD 2016
erstellt am: 20. Apr. 2015 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe wieder mal ein Blockproblem. Ich habe einen Pfeil von dem die Spitze Drehbar ist. Von dieser Drehung würde ich mir gerne den Winkel anzeigen lassen, allerdings hätte ich gerne gerade oben den Winkel Null, nach links bis +45 und nach rechts bist -45. (0 bis -45 und nicht 0 bis 315) Ich habe es mit einem Diesel Ausdruck im Schriftfeld versucht aber bin leider kläglich gescheitert. (^C^C$M=$(if,$(getvar,WinkelPfeil),>300)WinkelPfeil-360) Könnte das so in die Richtung Funktionieren? Habt ihr vielleicht eine Idee wie ich mir den Winkel richtig anzeigen lassen kann? Vielen Dank im Voraus Mit freundlichen Grüßen Richard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2015 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Apr. 2015 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 23. Apr. 2015 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Richard87
Hallo Richard, bei einem Schriftfeld (Typ Objekt) kann man einen Block als Referenzobjekt wählen und sich auch den Winkel anzeigen lassen. Aber, leider nicht in der Form, wie Du es gerne hättest. Ich glaube auch nicht, dass irgendeine vorangestellte Formel das (+45;-45 Grad) bewerkstelligen kann. Evt.kann man das nur über eine Programierung lösen, aber das ist nicht mein Bereich. Gruß Robert Edit: Wie ich aus gutinformierten Kreisen gehört habe, könnte die Möglichkeit bestehen, es doch mit Bordmitteln hin zu bekommen. Stichworte : Dynamischer Block (mit Winkeleingabe und Block richtet sich dann danach) und Abruftabelle. P.S. Ich gehöre nicht zu diesen Kreisen, daher kann ich auch nix weiter dazu sagen, aber beide Themen sind hier schon öfter aufgetaucht. [Diese Nachricht wurde von Fiedelzastrow am 23. Apr. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
holgerlab Mitglied Haustechniker
Beiträge: 446 Registriert: 02.12.2004 MEP2014/2016 + CAxToolbox MircoStation + TriCAD Windows 7 64Bit SSD 160GB Intel® Core i7-3770 CPU 3.40 GHz RAM 16 GB NVIDIA Quatdro 600 1,00RAM
erstellt am: 23. Apr. 2015 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Richard87
... ich hatte die Idee eine Formel einzufügen. "Wenn Winkel-Wert < 45" Dann "Winkelwert" Sonnst "(360-Winkelwert)" Habe ich auf die Schnell aber nicht hinbekommen. ------------------ Gruß Holger
[Diese Nachricht wurde von holgerlab am 23. Apr. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 23. Apr. 2015 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Richard87
Im Schriftfeld kann du nichts damit anfangen, da du im Dieselausdruck keine Schriftfelder einfügen/verschachteln kannst. Ich würde in Richtung Blockeigenschaftentabelle/Abruftabelle nachdenken, ich nehme an das dir der Winkel bereits bekannt ist und nicht frei aus dem Handgelenk gewählt wird. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2015 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eigentlich geht es um die Kopfplatte einer Hängesäule im Tunnel. Die Kopfplatte Kann einen Winkel zwischen 45° und -45° haben. Wär gut wenn man den Winkel mit der Maus hin drehen kann und nicht eine Sichtbarkeit auswählen muss. Werd mal die Sichtbarkeitslösungt oder Blockeigenschaftentabelle teste. Vielleicht sind meine Planer ja damit einverstanden. @holgerlab das war auch meine idee mitn dieselausdruck nur leider hab ich damit keine erfahrung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2015 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Richard87
Von Sichbarkeiten war nicht die Rede, aber soeben fällt mir was ein: Den Winkel des Winkelparameters(min.Winkel=45/max.Winkel=135) kannst du auslesen und berechnen kannst du neben DIESEL (in dem man leider kein Schriftfeld infügen kann) auch in einem Formel-Schriftfeld! Dein Schriftfeld zur Anzeige des Winkels muß also FORMEL Schriftfeld sein, darin kannst du das Schriftfeld <Winkelwert des Parameters> einfügen (Genauigkeit0 falls ganze Gradzahlen gewünscht sind) und den Wert 90 subtrahieren. Formel: [winkelwertschriftfeld]-90 Sollte daher gehen? ungestet..
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 23. Apr. 2015 22:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Richard87
erstellt am: 27. Apr. 2015 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
