Thema: AutoCAD 2016 (2189 mal gelesen)
Peter Röhrig Mitglied Designer
Beiträge: 33 Registriert: 21.01.2013 AutoCAD2016 Windows7 HP Workstation HP EliteBook
erstellt am: 16. Apr. 2015 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab ein Problem mit AutoCAD 2016, das ich seit zwei Tagen teste: wenn in der isometrischen Ansicht Objekte hintereinanderliegen, fängt er mir nur auf dem vorderen. Hängt das mit dem "highlighten" der Objekte beim Darüberfahren zusammen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbernd Mitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Beiträge: 1467 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2021 Gimp 2.10 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 16. Apr. 2015 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Röhrig
erstellt am: 16. Apr. 2015 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 16. Apr. 2015 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Röhrig
Zitat: Original erstellt von Peter Röhrig: ändert sich nix.
Hast Du UCSDETECT (Dyn. BKS) aktiviert? Falls das die Ursache ist - das war in älteren Versionen aber auch schon so. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2015 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Apr. 2015 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Röhrig
Ich geb ... auf und zeichne in 2014 weiter..
Falls Du mal wieder Luft hast, poste doch mal 'ne Beipspieldatei. (Mit ein bißchen Glück ist es eine zeichnungsabhängige Einstellung, die wir dann finden könnten.). Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Praktikum in der technischen Planung | Möchten Sie Ihre Ideen in nutzbringende und sinnvolle Technologien verwandeln? Ob im Bereich Mobility Solutions, Consumer Goods, Industrial Technology oder Energy and Building Technology - mit uns verbessern Sie die Lebensqualität der Menschen auf der ganzen Welt. Willkommen bei Bosch. Die Bosch Thermotechnik GmbH freut sich auf Ihre Bewerbung! Anstellungsart: Befristet
| Anzeige ansehen | Prozessmanagement |
erstellt am: 16. Apr. 2015 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
