  Rund um AutoCAD
  Mehrfach-Elementauswahl nicht mehr möglich
Autor Thema:  Mehrfach-Elementauswahl nicht mehr möglich (3081 mal gelesen)
LöwerSaxonian
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von LöwerSaxonian an!   Senden Sie eine Private Message an LöwerSaxonian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LöwerSaxonian
Windows 7 professional
AutoCad 2014 Architecture
erstellt am: 14. Apr. 2015 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ob es mit einer Datei, die ich aus sicherer Quelle heruntergeladen habe zusammenhängt oder ob ich versehentlich eine nicht mehr nachvolziehbare Tastenkombination gedrückt habe, weiß ich nicht. Auf jeden Fall kann ich mehrere Elemente nacheinander nicht mehr auswählen/markieren.Das hat zur Folge, dass einige Befehle überhaupt nicht mehr funktionieren:
-Abrunden(Radius egal)
-Stutzen zwischen zwei Schnittpunkten
-Verbinden
Alle übrigen Befehle, die u.U. eine Mehrfachauswahl benötigen, sind nur noch eingeschränkt funktionsfähig (kopieren,spiegeln,löschen,Eigenschaften ändern usw). Dehnen und Strecken hingegen sind nicht betroffen. Was könnte verstellt sein?
Besten Dank im Voraus.
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 14. Apr. 2015 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LöwerSaxonian 10 Unities + Antwort hilfreich
Doppel Gemoppel gelöscht...
[Diese Nachricht wurde von Dig15 am 14. Apr. 2015 editiert.]
Dig15
DWG TrueView 2014
Hallo und herzlich Willkommen hier bei CAD.de!
Sieh Dir mal die Variable Pickadd an. Die sollte auf 1 stehen.
Oder wirf einen Blick in unsere FAQ. Dort geht es auch um Pickadd.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 14. Apr. 2015 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LöwerSaxonian 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und Willkommen auf cad.de,
Kann es sein dass PICKADD nicht auf 1 steht?
Gruß Stefan
E-Boy
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 14. Apr. 2015 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LöwerSaxonian 10 Unities + Antwort hilfreich
*edit* doppelt
[Diese Nachricht wurde von E-Boy am 14. Apr. 2015 editiert.]
LöwerSaxonian
Bauzeichner
erstellt am: 14. Apr. 2015 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und vielen Dank für den Tipp.
Der Fehler lag tatsächlich in der externen Datei. PICKADD war auf 0 gesetzt und zusätzlich (war mir nicht aufgefallen) stand FILLET auf Modus »nicht stutzen«. Jetzt läuft es wieder.
Karlheinz
