Thema: Ofang funzt nicht? (1426 mal gelesen)
melektra Mitglied
Beiträge: 238 Registriert: 15.05.2003 AutoCAD 2016; Windows 10 Prof(64bit);Plotter:HP Designjet T920 36-in PostScript ePrinter; CorelDraw X7 (Projektierung Verkehr / Dr.Haller)
erstellt am: 08. Apr. 2015 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich schon wieder.... Mein Kollege hat ein Problem mit dem Objektfang im AutoCAD 2012. ich bin leider nicht weiter gekommen, auch nicht hier im Forum.... Vielleicht hat ja mal wieder Jemand einen heißen Tip für mich? Mein Kollege der mit AutoCAD2012 noch arbeitet hat ein Problem mit seinem Objektfang. Der Objektfang funktioniert nämlich überhaupt nicht. Er kann F3 drücken so oft er möchte (es wird auch in der Befehlszeile angezeigt, dass Objektfang an oder aus ist), aber es wird nichts gefangen. OSMODE steht auf 16 Tausend-Irgendwas. Laut Hilfe, kann es also auch daran nicht liegen. Es wird nur das Fadenkreuz gezeigt, keine Pickbox und es ist kein Fank möglich. Kopfkratz.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 08. Apr. 2015 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für melektra
melektra Mitglied
erstellt am: 08. Apr. 2015 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oh mann, es hat sich gerade erledigt... Ich war mit meinen Gedanken bezüglich Systemvariablen komplett auf dem Holzweg. Es hat sich nämlich gearde herausgestellt, dass mein Kollege außer Zentrum NICHTs weiter an Objektfängen eingestellt hatte. Da kann also CAD auch nichts fangen, selbst wenn es wollte ;-) Das Einfachste fällt einem immer zuletzt ein: Es waren also "nur" die Objektfangmodi noch einzustellen (Der tolle Button mit dem Hufeisenmagnet...) Jetzt klappt's wieder. Sorry für's Bemühen und Danke für Antworten Grüße kerstin
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 08. Apr. 2015 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für melektra
"16tausendirgendwas" erhöht sogar die Chance das der Objektfang deaktiviert wurde Schau einfach mal in den Dialog der Entwurfseinstellungen und berichte erneut: Befehl: +dsettings Registerkarte 2 osmode kommt nur in 2 fällen über 16.000 1. Wenn ein Künstler 1024 völlig sinfrei addiert hat 2. wenn 16384 addiert hat, denn das bedeutet "fortlaufender Objektfang DEaktiviert" Es wäre es nur von Interesse den geneuen Wert von Osmode zu erfahren. zuuuuspäääät ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
melektra Mitglied
erstellt am: 08. Apr. 2015 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cadffm: "16tausendirgendwas" erhöht sogar die Chance das der Objektfang deaktiviert wurde
Der Wert stand tatsächlich auf 16384. ich hatte die Hilfe von AutoCAD allerdings so verstanden, dass je höher die Zahl, desto mehr wird gefangen - hmmmm? Da habe ich dann wohl Was gründlich missverstanden... Naja, jetzt funzt's ja wieder, nachdem ich den Befehl +dsettings auch gefunden habe. Wie gesagt, auf das Einfachste kommt man manchmal einfach erst mal nicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
