Thema: Linientypen Löschen (3404 mal gelesen)
globerDa Mitglied Technischer Systemplaner
Beiträge: 70 Registriert: 05.11.2013 AutoCAD 2013
erstellt am: 07. Apr. 2015 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe in mehreren Dateien unmengen an Linientypen mit seltsamen bezeichnungen. Diese möchte Löschen/Bereinigen. Über den Linientypmanager (LINIETYPE) lassen sich diese weder löschen noch bereinigen, da anscheinend irrgendwelche Objekte/Blöcke etc. diese Linientypen verwenden. Über die Schnellauswahl findet er mir jedoch (0) Elemente. Was tun? Vielen Dank im voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 07. Apr. 2015 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für globerDa
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
Beiträge: 4171 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 08. Apr. 2015 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für globerDa
Hallo, falls es sich um Linientypen aus Microstation handelt, kannst das folgende Tool mal drüber laufen lassen. Der Link führt zum Download eines Tools (Demo läuft 10 Tage) aus unserem Hause, mit dem die DGN-Linientypen ab AutoCAD-Version 2012 bereinigt werden. Darin integriert ist eine Batch-Variante, die die Zeichnungen innerhalb eines Ordners (inkl. Unterordner) von den DGN-Linientypen bereinigt. Da man sich dieses 'Zeugs' auch immer wieder durch das Einfügen von Objekten aus anderen Zeichnungen oder Blöcken (die nicht bereinigt sind) in die aktuelle Zeichnung reinholt, ist im Programm auch die Möglichkeit eingebaut, dass das Bereinigen (optional) automatisch beim Speichern geschieht. Um ganz sicher zu gehen, dass man sich diese Linientypen nicht mehr 'einfängt' gibt's auch das optionale Bereinigen beim Öffnen. Gesteuert kann das über 2-Programm-Systemvariablen. Bei Fragen ... Grüße! Holger ------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
[Diese Nachricht wurde von Brischke am 09. Apr. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2015 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Apr. 2015 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Apr. 2015 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für globerDa
$ n$ im Namen (von "benannten Objekten" wie Layer Blöcke Textstile etc.) weisen darauf hin das eine als XRef zugeordnete Datei über die Option "binden" gebunden wurde. http://forum.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/031826.shtml#000002 Die Linientypen sind ggf. in den 100 benannten und mit Sicherheit in einigen der 4600 unbenannten Blöcken enthalten: Benutzer- Externe Abhängige Unbenannte Blöcke Referenzen blöcke Blöcke 100 0 0 4600 Beispiel: *A114 => Linientyp "A3_BT-TG_U1$0$A3_BT-TG_U2$0$ACAD_ISO02W100" Und als Fazit: Die Helfer(Brischke und meine Wenigkeit) waren auf dem richtigen Dampfer, das Problem wird durch DGN-Informationen ausgelöst. Entfernt man diese Daten, so sind auch die (ehem.)XRef-Linientypen zu bereinigen.
EDIT: Wieder zu langsam
------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2015 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für globerDa
Nachtrag: Versuche auch mal die ungenutzen Applikationseinträge zu löschen, dafür startest du den Bereinigen Befehl in der Befehlszeilenversion -BEREINIG und als Option nimmst du RegAppl (NICHT ALLEs, da dies nicht zu Alles dazugehört bei Adesk ) ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2015 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke nochmal, hat funktioniert! Gleich mal zum nächsten: Ich habe ein Ansichtsfenster das ich von einem Layout ins andere Kopieren will. Funktioniert bei allen wunderbar, außer bei einem und es kommt folgende Meldung: Befehl: _pasteclip Doppelte Definition von Block _Open90 ignoriert. Doppelte Definition von Block _Small ignoriert. Doppelte Definition von Block _Origin ignoriert. Doppelte Definition von Block _Oblique ignoriert. Einfügepunkt angeben: 0,0,0 Das passiert auch oft bei Blöcken, aber dann bereinigt man es einmal oder lässt es Prüfen und dann gehts. Hier nicht. Was mache ich falsch?
erstellt am: 08. Apr. 2015 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für globerDa
Du kopierst schon mal nicht wir angegeben nur ein Ansichtsfenster und für ein neues Thema (noch nicht mal Artverwand) bitte neuen Thread erstellen, danke. Zu diesem Thread hier: Die registrierten Applikationen haben lt einem anderen User die Finger auf den Blöcken gehabt, das bereinigen der ungenutzen RegApps hätte in diesem Fall also gereicht. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fabamelie Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 18 Registriert: 10.12.2014 Windows 7 Professional, 64-Bit
erstellt am: 09. Apr. 2015 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für globerDa
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 09. Apr. 2015 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für globerDa
erstellt am: 09. Apr. 2015 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für globerDa
erstellt am: 09. Apr. 2015 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für globerDa
Vielen Dank Darf ich noch mal blöd fragen, ich hab noch nie so ein Tool gebraucht, ich hab das jetzt installiert aber wie lösche ich damit jetzt die unbenannten Blöcke? Ich danke schonmal im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Duales Studium Maschinenbau Fahrzeug-System-Engineering 2024 | Das sind wir: Zusammen arbeiten, zusammen wachsen, zusammen Neues schaffen: EDAG verbindet Mensch und Zukunft - hier teilen Unternehmen und Mitarbeitende die gleiche Vision. Auf hohem Niveau gehst du bei uns deinen eigenen Karriereweg, national oder international. Wir setzen auch in Zukunft auf unsere qualifizierten Kolleginnen und Kollegen. Wir unterstützen dich dabei, dein Potential voll zu entfalten.... | Anzeige ansehen | Fahrzeugtechnik |
erstellt am: 09. Apr. 2015 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für globerDa
