Thema: Koordinatenfilter 2009 Z-Wert übernehmen (1501 mal gelesen)
DWGDreamer Mitglied Gebäudetechniker
Beiträge: 5 Registriert: 02.04.2015 Windows 8.1 AutoCad 2009 Deutsche Version 4
erstellt am: 02. Apr. 2015 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Ich habe da ein kleines Problem: Ich möchte ein Objekt, das irgendwo im Raum steht auf ein anderes Objekt schieben, das ebenfalls irgendwo im Raum steht. Verschoben soll das Ganze nur in X und Y werden. Z soll gleich bleiben. Nun weiß ich bereits, dass ich dafür die Koordinatenfilter verwenden kann und ich weiß auch wie ich diese anwenden kann. Mein Problem ist, dass bei der finalen Eingabe von (benötige Z): die Z-Koordinate vom ersten Objekt nicht mit @ oder @0 übernommen wird, wie ich das in dutzenden Beiträgen im Netz schon gelesen habe. Autocad kann mit dieser Eingabe nichts anfangen oder schreibt "Ungültiger Punkt". Das scheint bei 2009 nicht mehr zu gehen. Weiß jemand, was man da eingeben muss, um die Koordinate vom ersten Punkt zu übernehmen, damit eben nur in XY-Richtung verschoben wird? Vielen Dank für die Hilfe. Grüße DD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 02. Apr. 2015 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DWGDreamer
Servus DD und herzlich willkommen bei CAD.de Zitat: Original erstellt von DWGDreamer:
Ganz versteh ich's noch nicht. Gibt es denn auf beiden Linien einen Punkt auf der selben Höhe (Z-Wert)? Oder liegen sie irgendwo im Raum und es geht nur darum beide Linien in irgendeiner Form in X/Y-Richtung zusammenzuführen, ohne, dass sie sich in wirklichkeit berühren? Für zweiteren Fall sollte es genügen die Sysvar OSNAPZ auf Wert 1 zu stellen. Dann wird der Z-Wert des OFangs auf das aktuelle BKS projeziert und man kann mit dem Befehl SCHIEBEN und den OFängen arbeiten. ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2015 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Entsorger01 Danke für die rasche Antwort. "Oder liegen sie irgendwo im Raum und es geht nur darum beide Linien in irgendeiner Form in X/Y-Richtung zusammenzuführen, ohne, dass sie sich in wirklichkeit berühren?" So ist es. X,Y sind identisch, Z-Koordinatne bleiben verschieden. Wenn man das mit normalem Objektfang macht, geht ja die Z-Koordinate auch mit. Wie gesagt, mit Punktfiltern sollte das gehen. Aber ich weiß nicht, wie ich bei der Aufforderung (benötigt Z): den Z-Wert vom ersten Punkt übernehme. Mit @0 geht`s nicht. OSNAPZ auf 1 stellen würde auch gehen. Möchte ich allerdings nicht unbedingt so machen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 02. Apr. 2015 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DWGDreamer
Zitat: Original erstellt von DWGDreamer: ..und ich weiß auch wie ich diese anwenden kann.
Offensichtlich ja nicht? Befehl: _move Objekte wählen: 1 gefunden <Objektwahl> Objekte wählen: <Objektwahl beenden> Basispunkt oder [Verschiebung] <Verschiebung>: Zweiten Punkt angeben oder <ersten Punkt der Verschiebung verwenden>: .z von @ <@ bedeutet "letzter Punkt", du könntest also auch noch mal den Basispunkt anklicken, aber @ ist eleganter> (benötigt XY): <klick Zielpunkt> ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2015 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
globerDa Mitglied Technischer Systemplaner
Beiträge: 70 Registriert: 05.11.2013 AutoCAD 2013
erstellt am: 07. Apr. 2015 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DWGDreamer
erstellt am: 08. Apr. 2015 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Unten rechts? Da kann ich nichts finden, womit man den Z-Wert sperren könnte. Aber in den Entwurfseinstellungen gibt`s da sowas, denke ich. Sei wie`s sei. Entweder nehme ich das oder Punktfilter. Das klappt schon. Gruß DD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 08. Apr. 2015 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DWGDreamer
Mutmaßlich hat globerDA ein Architecture, die haben mehr Knöppel Irgendwann hatt sich auch die Koordinateneingabe mal geändert, je nachdem, ob man mit oder ohne dynamische Eingabe arbeitet. Aber ich denke, dieser thread ist eh schon gelöst. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Siegfried Rief Mitglied Lehrer, Architekt
Beiträge: 249 Registriert: 16.11.2011 ACAD 2023, imos iX2017 im Novellnetz Fachschule für Holztechnik Stuttgart
erstellt am: 09. Apr. 2015 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DWGDreamer
Doch noch was hinterher: - zur Einstiegsfrage: es braucht @0.0 - warum auch immer. - zur Verwendung von osnapz: Da gibts ein tolles Tool von Udo Hübner: dynosnapz.lsp. Es schaltet bei allen orthogonalen Ansichten (Draufsicht, Vorderansicht ...) die Z-Koordinate aus. In Verbindung mit ucsortho = 1 eine feine Sache. - Punktfilter etwas komfortabler: .z @0,0 z.B. als Icon oder ins Objektfang-Cursormenü >> vor dem 2. Punkt der Verschiebung geklickt, werden hier nur x/y-Koordinaten verwendet. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2015 06:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 10. Apr. 2015 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DWGDreamer
Hallo DD, probier's doch mal ganz klassisch: auf die Frage nach dem Basispunkt gibst du z.B. 20,30 ein und anschließend 2x Return. Funktioniert eigentlich immer. Am Besten vorher den Ofang deaktivieren. Der kann Ärger machen wenn sich in der Nähe des Ziels ein "fangbarer" Punkt liegt. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
