  Rund um AutoCAD
  Zeichnung im geöffneten Blockeditor abgestürzt
Autor Thema:  Zeichnung im geöffneten Blockeditor abgestürzt (621 mal gelesen)
kasbe
Aufmaßdienstleister
Sehen Sie sich das Profil von kasbe an!   Senden Sie eine Private Message an kasbe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kasbe
Precision M7550
Nvidia Quattro RTX 3000
Autocad 2023
erstellt am: 31. Mrz. 2015 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
GBHH_AUFMASS_O3_BX_ABSTELLUNG.dwg
Hallo, meine Zeichnung ist im Bgeöffneten Blockeditor abgestürzt und ich habe dann bei der Frage ob ich die Datei noch sichern will ja gedrückt.
Wenn ich die Zeichnung nun öffne, wird nur das dargestellt was zuletzt im Blockeditor geöffnet war. Wie komme ich wieder aus dem "Blockeditor" zurück?
Die betreffende Datei ist im Anhang
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 31. Mrz. 2015 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kasbe 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt kein "zurück", der Blockinhalt ist nun als DWG gepsiechert (wie eine DWG mit Befehl:WBLOCK über die Option BLOCK erstellt.//bis auf das Layout natürlich)
Du muß nach "alten" Daten suchen, schau mal was dir im Dialog zur Zeichnungswiederherstellung angeboten wird, wenn du die Datei öffnest.
Dialog öffnen mit ZCHNGWDHERST
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
