Thema: XY-Koordinaten an Ansichtsfenster schreiben (2965 mal gelesen)
hotdiscomix Mitglied
Beiträge: 118 Registriert: 31.07.2010 AutoCAD 2021; Map 3D 2021
erstellt am: 30. Mrz. 2015 23:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich suche nach einer Möglichkeit die XY-Koordinaten der unteren linken Ecke an das Ansichtsfenster zu schreiben. Die Koordinaten sollen automatisch ermittelt werden. Ich hatte es mit Schriftfeldern versucht, aber keine passende Option gefunden. Es geht um die Koordinaten des Planinhaltes, nicht des Ansichtsfensters, für alle die es genau nehmen. Im Anhang ein Beispiel wie es aussehen soll. Steffen
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 30. Mrz. 2015 23:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hotdiscomix
Mit genau nehmen hat das nichts zutun, wir haben nur deine geschriebenen Worte, nicht deine Datei oder deine ungeschriebenen Gedanken/Wissen dazu. Wenn ich es recht verstehe dann gibt es keine Möglichkeit, es sei denn du platzierst im Modell selbst einen im AF sichbaren Block der die Angaben(Schriftfeld XY-Koordinate der Blockreferenz) selbst anzeigt. Aber man kann soetwas programmieren, im Forum ist ein Programm der nicht nur eine Ecke, sondern ein ganzes Raster an ein AF schreibt. Da mir der Name nicht einfällt und ich nur mit Handy bewaffnet bin, suche mal nach: ANSICHTSFENSTER KOORDINATEN DEFUN Morgen Vormittag kann ich den Link nachschieben. Das Programm wird dir nicht 100% das gewünschte Ergebnis liefern, zeigt aber die Möglichkeit das man sowas machen (lassen) kann.
------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2015 00:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen cadffm, das mit dem Block im Modell ist eine Überlegung wert. Meinst du das Lisp-Programm AFKOORD? Dieses habe ich im Einsatz, der Auftraggeber wünscht sich aber die Darstellung der Beispieldatei. Da die Blattschnitte vorgegeben sind, sind die Koordinaten nicht so schön "rund" wie im Beispiel, sondern mit Kommastellen versehen. Eine Anpassung des Lisp-Programmes traue ich mir nicht zu. Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2015 00:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hotdiscomix
AFKOORD hört sich gut an, ich denke das war mir im Sinn. Was man selbst nicht kann, aber andere, das kann man auch machen lassen (mit Glück kostenlos, gegen Lohn mit Sicherheit und professionell samt 'Updatefunktion oder anderen Wünschen). Ich schaue morgen noch mal am PC rein. Edit: Wenn die Ausschnitte vorgegeben sind, was spricht dann gegen die "krummen Werte" ? Und hast du schonmal nachgesehen ob es die Daten nicht doch als Schriftfeldwert( Objekt Ansichtsfenster) gibt? Ungetestet. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 31. Mrz. 2015 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hotdiscomix
spider_dd Mitglied
Beiträge: 1111 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 31. Mrz. 2015 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hotdiscomix
Hallo Steffen, da Du das AFKOORD im Einsatz hast, hier mal eine Möglichkeit, wie Du dort den Punkt ermitteln kannst. Im Prog werden die Koordinaten der Eckpunkte des Ansichtsfensters ermittelt und damit weitergearbeitet. Um sie Dir anzuzeigen, mache folgendes: - Speichere Dir eine Kopie von afkoord.lsp mit einem beliebigen Namen - Öffne diese Datei in einem Editor Deiner Wahl - Suche nach der Zeile: ; Ausgabe Extremwerte und Abfrage Startwerte und Schrittweiten - für davor folgende Zeilen ein: (setq ctext (strcat "X = " (rtos liun_mb_x 2 3) "; Y = " (rtos liun_mb_y 2 3))) (setq pt (list liun_af_x (- liun_af_y 3))) (command "text" pt 2 0 ctext) - lösche ab der Zeile ; Ausgabe Extremwerte und Abfrage Startwerte und Schrittweiten alles bis einschließlich Zeile ) ; end while cy_mb (ziemlich am ende. Speichere, lade, probiere und berichte. HTH Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2015 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Ingenieur Studio HOLLAUS Mit diesem Befehl kann ich ja nur das Standard-Referenzsystem nutzen. Dieses Koordinatengitter ist dem Auftraggeber aber zu "auffällig". @ spider_dd Hallo Thomas, vielen Dank für die Anpassungstipps. Mit meiner Testdatei lieferte die angepasste Version zunächst eine Fehlermeldung: Befehl: Unbekannter Befehl "718; Y = 5780209.171". Verschieben des Inhaltes des AF brachte auch nichts. Beim Test mit weiteren Dateien trat dieser Fehler nicht mehr auf. Bei z.B. trapezförmigen Ansichtsfenstern werden die Koordinaten des umgebenen Rechtecks ausgegeben. Solche AF sind nur wenige Einzelfälle. Vielen Dank für die Hilfe. Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
erstellt am: 01. Apr. 2015 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hotdiscomix
Hallo Steffen, das Prog setzt voraus, dass ein Textstil ohne voreingestellte Höhe aktuell ist, daran könnte der Fehler liegen. Und ja, es wird von "normalen" nicht zugeschnittenen AF ausgegangen, Drehungen der Ansicht im AF werden aber berücksichtigt. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
