  Rund um AutoCAD
  Zeichnen von Abdichtungen (Lisp)??
Autor Thema:  Zeichnen von Abdichtungen (Lisp)?? (6521 mal gelesen)
Markus2013
Leitung Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Markus2013 an!   Senden Sie eine Private Message an Markus2013  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus2013
AutoCAD V21/19
BricsCAD V20/21
Inventor V19
erstellt am: 26. Mrz. 2015 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi,
ich schlag mich gerade mit Abdichtungen, Folien, Bitumen ... rumm
mein Kenntnis Stand ist:
- Mline  bissal gebastelt  (bögen und kurven net so überragend)
- Linienty gibt's anscheinend ne Möglichkeit auf shx Symbole zuzugreifen aber
    die lösung finde ich im mom auch net überragend da ich mir kaum vorstellen kann,
    das des in kurven usw. dann net genau so bescheuert aussieht wie die Reihe an Pfad Anordnung die ich auch mal Probiert habe
nun gibt es ja verschiedene Hersteller Athena ... die des ganz sauber hinkriegen
weis da wer nur dafür ein Spielzeug (Lisp)
2002 gab es einen Beitrag im Forum, dass genau dies in der 2/99 des AutoCAD Magazin´s veröffentlicht wurde da habe ich aber noch in die Windel.... (ja ok net ganz aber fast) und einen Download auf der seite für alte Veröffentlichungen finde ich auch net (habe davon seit über nem Jahr sogar ein Abbo)
Der Legastheniker entschuldigt sich mal für alle Rechtscheibfehler!
PS: Alt+F4 dann sind alle Fehler weg
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 26. Mrz. 2015 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus2013 10 Unities + Antwort hilfreich
Lassen sich solche Kurven aus Polylinien aufbauen ?
Willst du groß nachträglich noch was daran ändern?
Eine Lsg-Möglichkeit:
Mittellinie als Polylinie mit Strich-Linientyp
diese nach jeder Seite um B/2 versetzt und der Mittel-Pl dann die globale Breite B zugewiesen ....
Mittels Reaktor kann man die Objekte auch soweit aufbohren , das man nachträglich noch die Breite und Verlauf ändern kann ...
Also  : programmierbar ist vieles , kommt immer auf die genauen Anforderungen und das Budget an ..
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
heidi
CAD-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von heidi an!   Senden Sie eine Private Message an heidi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heidi
Dell Precicion M6700
Nvidia Quadro K3000M
AutoCAD 2012 Sp2
nXtRender
Tetra4D
eigene Tools
Adobe CreativeSuite 6
MacBook Pro i9 2,3/16/5
Big Sur 11.5.1
BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 26. Mrz. 2015 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus2013 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
wie du auf dem Bild sehen kannst, geht das mit der gleichmäßig gestrichelten Mittellinie mit entsprechender Breite für Bitumenbahnen recht gut. Längenänderungen sind durch einfaches Strecken auch kein Problem.
Ich hatte seinerzeit auch mit Multilinien experimentiert, diese sind mir aber gerade in Biegungen zu unflexibel.
Die Bitumenabdichtung im ACM 2/99 beruhte auf dieser Basis mit eigenem Linientyp und einem kleinen Lisptool.
Gruß Heidi
http://www.cad-point.de
Markus2013
AutoCAD V21/19
BricsCAD V20/21
Inventor V19
erstellt am: 27. Mrz. 2015 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke an euch beiden,
ja Polilinie Versetzen und die mitte gestrichelt haut ganz gut hin.
optisch perfekt nur 5 Sekunden umständlicher als ich gehofft hatte.
da hätte man auch selber drauf kommen können
des glaube ich belasse ich dabei.
[Diese Nachricht wurde von Markus2013 am 27. Mrz. 2015 editiert.]
