| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Block füllen (2035 mal gelesen)
luna1970 Mitglied
Beiträge: 120 Registriert: 02.02.2010 AutoCad 2014
erstellt am: 24. Mrz. 2015 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe da in einer Zeichnung einen Block (siehe Anlage). Die oberen zahlen im Block zeigen die Seite an. Diese muss ich jedes Mal bei Neuanlage einer Zeichnung ändern, was etwas zeitaufwendig ist. Besteht eine Möglichkeit, diese Aufgabe zu automatisieren? Also, dass ich einmal die 20 beispielsweis eingebe und sämtliche Inhalte werden mitgeändert? Danke im Voraus. VG aus Coburg kommen vom Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 24. Mrz. 2015 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für luna1970
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 24. Mrz. 2015 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für luna1970
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 24. Mrz. 2015 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für luna1970
oder über -ATTEDIT, damit ist es auch Makro-fähig, man gibt nur noch ALT->NEU an, fertig (_find könnte ja schief gehen) Befehl: -ATTEDIT
Attribute einzeln editieren? [Ja/Nein] <J>: Nein Führt globales Editieren der Attributwerte durch. Nur am Bildschirm sichtbare Attribute editieren? [Ja/Nein] <J>: Nein Zeichnung muss nachher regeneriert werden. Blocknamenspezifikation eingeben <*>: HEX Spezifikation für Attributbezeichnung eingeben <*>: S Spezifikation für Attributwert eingeben <*>: 19 20 Attribut(e) gewählt. Zu ändernde Zeichenfolge eingeben: 19 Neue Zeichenfolge eingeben: 20 ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
luna1970 Mitglied
erstellt am: 24. Mrz. 2015 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mfas Mitglied Techn. Zeichner
Beiträge: 67 Registriert: 06.09.2004 Windows 7 64Bit ACAD 2019
erstellt am: 26. Mrz. 2015 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für luna1970
Hallo E-Boy, könntest Du mir die Sache mit dem Schriftfeld und dem Master-Block mal kurz erläutern bzw. die Vorgehensweise in Stichpunkten auflisten? Vielen Dank. Gruß Reiner ------------------ Windows 7 64Bit ACAD 2013 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 26. Mrz. 2015 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für luna1970
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 26. Mrz. 2015 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für luna1970
erstellt am: 26. Mrz. 2015 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für luna1970
Hallo noochmal, mein Problem ist folgendes. Wir haben Zeichnungen (Stromlaufpläne), in denen jedes Layout als ein Blatt zählt. In jedem Layout wird der Layoutname (z.B. Blatt 3) des vorherigen und des folgenden Layouts als Verweis wo es weiter geht eingetragen. bisher machen wir das händisch, was natürlich wenn ein Blatt dazwischen rutscht, aufwendig sein kann. Mein Gedanke ist der, das man bestimmt im ersten Layout eine Basis setzen kann, und dann im weiteren eine Art Aufzählung einfügt. Reiner ------------------ Windows 7 64Bit ACAD 2013 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2015 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für luna1970
Nein, dafür gibt es CAE Programme die das können.
------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2015 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für luna1970
Hallo Reiner, also wenn die Blätter einer strengen Systematik folgen (Blatt 1, Blatt 2, Blatt 3) und am Ende des jeweiligen Layoutnamens eine Zahl steht, könntest Du ein Schriftfelder mit folgenden Dieselausdrücken einfügen: Für das vorhergehende Blatt: Code: Blatt $(-, $(substr, $(getvar, ctab), $(strlen, $(getvar, ctab))), 1)
Für das folgende Blatt: Code: Blatt $(+, $(substr, $(getvar, ctab), $(strlen, $(getvar, ctab))), 1)
Grüsse, Henning ------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2015 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für luna1970
Hallo Henning, Vielen vielen Dank! Es funktioniert für einstellige Blattzahlen wirklich super! Köntest Du mir auch die Diesel-Ausdrücke für zweistellige Blattzahlen geben? Gruß Reiner ------------------ Windows 7 64Bit ACAD 2013 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2015 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für luna1970
na gut, weil heute das Wochenende beginnt ... Für das vorhergehende Blatt: Code: $(if,$(<,$(substr,$(getvar,ctab),$(-,$(strlen,$(getvar,ctab)),1)),11),Blatt 0$(-,$(substr,$(getvar,ctab),$(-,$(strlen,$(getvar,ctab)),1)),1),Blatt $(-,$(substr,$(getvar,ctab),$(-,$(strlen,$(getvar,ctab)),1)),1))
Für das folgende Blatt: Code: $(if,$(<,$(substr,$(getvar,ctab),$(-,$(strlen,$(getvar,ctab)),1)),9),Blatt 0$(-,$(substr,$(getvar,ctab),$(+,$(strlen,$(getvar,ctab)),1)),1),Blatt $(+,$(substr,$(getvar,ctab),$(-,$(strlen,$(getvar,ctab)),1)),1))
Ist bischen komplizierter, weil da noch die führende 0 bei Blättern unter 10 extra behandelt werden muß... Schönes Wochenende, Grüsse, Henning ------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2015 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für luna1970
| Anzeige.:
