| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: MEP nach dxf export für Visualisierung. Objekte versetzt. (826 mal gelesen)
RalphH Mitglied Techniker
Beiträge: 23 Registriert: 15.05.2007 Windows 7 64bit, MEP2014 Dell Precision T3500 Intel XEON CPU W3530 @ 2.80 GHz,16GB RAM HP Designjet 4520
erstellt am: 24. Mrz. 2015 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, muss sehr viele MEP-Zeichnungen, für eine Visualisierung, exportieren nach dxf R2004. Für ein letztes Problem (von vielen) habe ich aber keine Lösung. Beim Kunden sind die Türen wie ihr auf dem Bild seht versetzt. In meiner dxf ist alles ok. Bin momentan ratlos und hoffe ihr könnt mir helfen. Text Kunde: "Habe die Dateien wieder sowohl mit unserem, als auch mit dem Inkscape Editor geöffnet. Beide nutzen die „globalen“ dxf Autocad Routinen. In dem Bild sieht man, dass die meisten Türbögen mindestens vertikal gespiegelt sind. Das liegt vermutlich an der Art, wie diese mit Blöcken, oder Makros, kopiert oder erstellt wurden. Das Problem müßte noch gelöst werden." Wüßte nicht was ich machen kann da ja bei mir alles korrekt ist... Gruß Ralph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 24. Mrz. 2015 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RalphH
Also grundsätzlich: Der Hochzugsvektor ist umgekehrt (markiere einen TürBOGEN und frage die Daten mit LISTE ab). Das genutzte Programm kann damit offensichtlich nicht umgehen. Was du benötigst ist ein Programm der die Objekte von 0,0,-1 auf 0,0,1 umrechnet. EDIT1: Es wäre natürlich auch möglich das der Hochzugsvektor mal komplett "quer" liegt, also weder 0,0,1 noch 0,0,-1 entspricht. EDIT2: Wenn es immer nur um diese Bögen geht, so nutze FLATTEN aus den Expresstools und wähle die Objekte ggf. explizit über Schnellauswahl,Bogen,NormalZ /= 1 aus. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2015 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hochzugfaktor sagt mir leider nichts. Das sagte mir Liste: "Befehl: LISTE Objekte wählen: 1 gefunden Objekte wählen: BOGEN Layer: "A_TUER" Bereich: Modellbereich Farbe: 7 (weiß) Linientyp: "Continuous" LinienStärke: Vorgabe Material: ByLayer Referenz = 70dd8 Zentrum Punkt, X= 67.3108 Y= 48.7573 Z= 0.0000 Radius 0.6500 Start Winkel 161.9 Ende Winkel 251.9 Länge 1.0210 Also mit onboard Befehlen von MEP geht wohl nix. Was für eine Software könnte diese Umrechnung machen? Merci für deine schnelle Antwort! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2015 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RalphH
Nehme zum testen mal die oberste Tür (dein Beispiel-Bogen dürfte NICHT falsch dargestellt werden, oder du hat ein BKS/=WKS ) Sieht dann so aus: BOGEN Layer: "A_TUER" Bereich: Modellbereich Farbe: 7 (weiß) Linientyp: "Continuous" LinienStärke: Vorgabe Referenz = 6c157 Zentrum Punkt, X= 22.8 Y= 74.1 Z= 0.0 Radius 0.8 Hochzugsrichtung relativ zum BKS: X= 0.0 Y= 0.0 Z= -1.0 Länge 1.3 Gesamtwinkel 90.0 MEP könnte neben Flatten aus den Expresstools ebenfalls ein Werkzeug "Z=0" haben, die Befehle sind mir aber nicht geläufig bei MEP. Ansonsten gibt es freie (meißt etwas oberflächliche) und käufliche Tools, da es viele Unterschiede gibt kann ich da schlecht zu etwas raten. Sollen Z-Werte beibehalten werden? dann kann man flatten und viele andere nicht nutzen, sollen verschachtelte Elemente berücksichtigt werden usw - da gibt es viele Fragen. PS: Wenn man spezielle Konvertierungen benötigt, immer wieder oder in großer Stückzahl, dann kann es sich lohnen so ein Werkzeug auch mal in Auftrag zu geben, damit kann man sich viel Ärger und Zeit sparen (das ist auch der Grund warum ich mich da nicht so gut auskenne - ich habe die passende Werkzeuge für meine Belange). ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2015 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
