Thema: Dateireferenzmanager stürtz häufig ab... (1052 mal gelesen)
Bunnyguard Mitglied
Beiträge: 365 Registriert: 15.12.2009 Intel i7-8850k 2.60 GHz 16 GB RAM Win 10 Pro 64Bit Nvidia Quadro P2000 SSD 256 Pro Serie Autocad 2023 Inventor 2023 Pro
erstellt am: 24. Mrz. 2015 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe oft das Problem das mein Dateireferenzmanager abschmiert...das ist der fall wenn ich ein Block bearbeite danach ist der Manager ohne funktion.... Erst nach neuem Datei öffnen geht es wieder... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 24. Mrz. 2015 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bunnyguard
| Studentische Aushilfe (m/w/d) technisches Dokumentationsmanagement am Flughafen Frankfurt | Wir, die Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, sind Eigentümerin und Betreiberin eines der größten europäischen Verkehrsflughäfen und der größte deutsche Airport-Konzern. Flexibilität, Präsenz und Kundenorientierung im globalen Netzwerk des Luftverkehrs sind unsere Stärken. Unsere Kernkompetenz liegt im integrierten Know-how aus einer Hand.
Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bestimmen durch ihre Vielfalt, ihr Können und Engagement in hohem Maß unseren Erfolg.... | Anzeige ansehen | Technische Dokumentation |
Bunnyguard Mitglied
erstellt am: 27. Mrz. 2015 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Folgendes hab ich jetzt raus gefunden. Es liegt wohl dadran das Autocad noch meint ich bin in einer referenz bearbeitung und kann daher nichts mehr mit dem xref Manager anfangen... Beim Befehl Xref kommt dann: ** Befehl EXTERNALREFERENCES ist beim Bearbeiten von Referenzen nicht zulässig ** Wobei ich keine Referenz mehr bearbeite sondern diese schon geschlossen ist. Ich bearbeite referenzen immer vor Ort nicht im Blockeditor... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
