Thema: Linien ein Volumen geben (2749 mal gelesen)
Bonobert Mitglied
Beiträge: 41 Registriert: 30.09.2010 AutoCAD 2016,2017
erstellt am: 20. Mrz. 2015 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Leute! ich hätte da eine Frage: Ich habe in AutoCAD Linien gezeichnet. Jetzt würde ich gerne entlang der Linien Zylinder machen(entlang der Rotationsachse). Gibt es dafür einen Befehl oder muss ich jetzt entlang jeder einzelnen Linie jetzt einen Zylinder zeichnen? MfG Bonobert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 20. Mrz. 2015 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bonobert
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 20. Mrz. 2015 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bonobert
Hallo, was ist das Ziel des Ganzen? HIER hatte ich mal ein Programm gepostet, das Linien in Polylinien mit Breite und Höhe umwandelt (also lange Quader macht). Vielleicht reicht Dir das schon... Grüsse, Henning ------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 20. Mrz. 2015 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bonobert
Zitat: Original erstellt von Kramer24: Extrudieren am Pfad
Hmm Bevor entlang des Pfades extrudiert werden kann, braucht's einen Kreis, der senkrecht auf der Linie steht, dazu wiederum erst ein BKS, dessen Z-Achse entlang der Linie verläuft, ... Einfacher dürfte sein, doch Zylinder zu erstellen: den ersten Mittelpunkt auf ein Linienende setzen, Radius oder Durchmesser angeben, dann die Option Achsenendpunkt wählen und das gegenüberliegende Linienende picken - fertig. Was ist daran kompliziert (bezogen auf die Frage "muss ich jetzt entlang jeder einzelnen Linie jetzt einen Zylinder zeichnen"?). Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2015 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bonobert
Zitat: Original erstellt von jupa:
...Was ist daran kompliziert (bezogen auf die Frage "muss ich jetzt entlang jeder einzelnen Linie jetzt einen Zylinder zeichnen"?).... Jürgen
Ja, das geht auch. Jetzt kommt es auf die Anzahl an. Vielleicht sind die Linien auch in einer Reihe. Wer weiß das schon? Oder jemand klöppelt Hennings Lisp um. Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2015 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bonobert
weil die Sonnenfinsternis so schön war :) Code: (defun c:line2cylinder ( / r as l p1 p2 eig) (setq r 1) (setq as (ssget '((0 . "LINE"))) z -1) (while (setq l (ssname as (setq z (1+ z)))) (setq p1 (cdr (assoc 10 (setq eig (entget l)))) p2 (cdr (assoc 11 eig)) ) (command "_cylinder" p1 r "_a" p2) ) )
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 20. Mrz. 2015 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bonobert
1. mit _join die Einzellinien zu einer 3D-Polylinie umwandeln 2. _circle am Ende der 3D-Polylinie zeichnen dabei spielt es keine Rolle ob der Kreis auf das Anfangssegment der Linie senkrecht ausgerichtet ist 3. _extrude entlang Pfad ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2015 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bonobert
Zitat: Original erstellt von wronzky:
weil die Sonnenfinsternis so schön war Code ...
Verdammt, jetzt warst Du schneller . Bei mir kam Mutti mit dem Mittagessen dazwischen Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2015 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bonobert
Zitat: Original erstellt von RL13: 1. mit _join die Einzellinien zu einer 3D-Polylinie umwandeln 2. _circle am Ende der 3D-Polylinie zeichnen dabei spielt es keine Rolle ob der Kreis auf das Anfangssegment der Linie senkrecht ausgerichtet ist 3. _extrude entlang Pfad
Nur falls später mal wer hier reinguckt, folgende Richtigstellung: Das (s. o.) wirde nur bei SWEEP funktionieren (da könnte, unter bestimmten Bedingungen, der Kreis liegen wo und wie er will). Mit EXTRUSION wird das nichts. Möglicherweise führt aber Sweep sogar zu genau dem Ergebnis, das Bonobert anstrebt - so richtig wissen wir das nicht. (Ich bin auch zunächst von der Annahme ausgegangen, daß es sich um einzelne, irgendwo rumliegende Linien handelt). Wer weiß ... Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 20. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bonobert Mitglied
erstellt am: 20. Mrz. 2015 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe jetzt einen Screenshot hineingestellt. Es ist ein Fachwerk. Ich habe es erst mit Linien Konstruiert und würde es gerne jetzt den ganzen Stäben ein Volumen geben. Ich finde es ist mühsam, wenn ich jetzt 100 Linien nach fahren muss um ein Volumen daraus zu machen. Ich habe gedacht es gebe vielleicht eine Funktion wo ich ein offset der linien erstellen kann. MfG Bonobert
erstellt am: 20. Mrz. 2015 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bonobert
erstellt am: 20. Mrz. 2015 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bonobert
Hallo Jürgen, dann nimm lieber das Lisp von Henning. ich hatte eher an Leitungen gedacht, die zusammmenhängen @Jürgen ich habs mit _extrude gemacht und hat auch funktioniert ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bonobert Mitglied
erstellt am: 20. Mrz. 2015 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Mrz. 2015 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bonobert
Ich wage noch immer zu zweifeln. Guck Dir das Ergebnis mal entlang der Ausdehnungsrichtung (der Linie) an. Ist der Querschnitt noch ein Kreis? Oder teste es mal an einer Linie, die sehr flach gegenüber der Kreisebene geneigt ist ... Oder noch besser - mach's mal und lade die Datei hier hoch. Vllt. gibt's da in Civil ja wirklich einen mir unbekannten Trick? @bonobert: Ich würde auch Hennings LISP favorisieren. Aber wundere Dich nicht, wenn dann noch viel "Putzarbeit" an den Stoßstellen auf Dich zukommt. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 20. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2015 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bonobert
Soviel Putzarbeit wirds nicht: einfach noch eine Kugel mit dem selben Radius an die Schnittstellen kopieren und das Ganze dann vereinigen. So. Nun aber ein schönes Wochenende. Grüsse, Henning
Bonobert Mitglied
erstellt am: 20. Mrz. 2015 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Mrz. 2015 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bonobert
@Jürgen: habs mit noch einem größeren Kreis versucht und festgestellt du hattest Recht es wird ne Ellipse die Ausrichtung spielt also doch eine Rolle. @Bonobert: das Lisp funktioniert Einfach in Editor kopieren und mit Dateiendung lsp abspeichern -> ins AutoCAD-Fenster ziehen und den Befehl line2cylinder aufrufen ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bonobert Mitglied
erstellt am: 20. Mrz. 2015 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Mrz. 2015 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bonobert
Bonobert Mitglied
erstellt am: 20. Mrz. 2015 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Mrz. 2015 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bonobert
im Lisp 2. Zeile die 1 ersetzen durch beliebigen anderen Radius hab hier noch fix die Kugeln mit eingefügt. (defun c:line2cylinder ( / r as l p1 p2 eig) (setq r 1) (setq as (ssget '((0 . "LINE"))) z -1) (while (setq l (ssname as (setq z (1+ z)))) (setq p1 (cdr (assoc 10 (setq eig (entget l)))) p2 (cdr (assoc 11 eig)) ) (command "_cylinder" p1 r "_a" p2) (command "_sphere" p1 r) (command "_sphere" p2 r) ) ) ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Junior Technical Sales (m/w/d) International Markets | Die LED Linear GmbH wurde 2006 gegründet und ist heute ein international erfolgreicher Premium-Hersteller von linearen LED-Beleuchtungssystemen. Seit 2016 gehören wir zur schwedischen Fagerhult-Gruppe mit 665 Millionen Euro Umsatz und 4.400 Mitarbeiter*innen, einem der größten und erfolgreichsten Leuchten-Unternehmen in Europa. Wir suchen Sie zum nächstmöglichen Zeitpunkt an unserem ... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
Bonobert Mitglied
erstellt am: 20. Mrz. 2015 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK hab es jetzt geschafft, hab auch mit dem Durchmesser selber herausgefunden. Ich habe ein Lösungsbild hochgelanden, wie gesagt bei einer linie hat es nicht geklappt, aber danke das mit dem LSP-Code hat echt gut geklappt. DANKE! Hab mir echt viel zeit erspart!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
