  Rund um AutoCAD
  Objektknotenpunkt und BKS ?
Autor Thema:  Objektknotenpunkt und BKS ? (927 mal gelesen)
Bunnyguard
Sehen Sie sich das Profil von Bunnyguard an!   Senden Sie eine Private Message an Bunnyguard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bunnyguard
Intel i7-8850k 2.60 GHz
16 GB RAM
Win 10 Pro 64Bit
Nvidia Quadro P2000
SSD 256 Pro Serie
Autocad 2023
Inventor 2023 Pro
erstellt am: 19. Mrz. 2015 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In welchem zusammenhang steht denn das BKS mit einem ObejktPunkt?
Problem ist folgendes:
Objekt ( Rechteck )  wird angewählt eckpunkte werden dann Sichtbar und kann angewählt werden.
Wird einer von 4 egal welchen Ausgewählt dreht sich das BKS auf WELT und zoomt raus...
Wo wird das eingestellt oder definiert ?
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 19. Mrz. 2015 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bunnyguard 10 Unities + Antwort hilfreich
So richtig verstehe ich Dein Problem nicht
Du hast eine Polylinie (Rechteck) welche du im Modell anklickst mit linker Maus, anschließend klickst und hälts die Maus gedrückt um einen Eckpunkt zu verschieben und dabei stellt sich das BKA auf WKS um?
Hört sich für mich nach irgendeiner benutzerdefinierten Anpassung an -> _Options und die Reiter Benutzereinstellung und oder Auswahl durchschauen
mfg Roman
[Diese Nachricht wurde von RL13 am 19. Mrz. 2015 editiert.]
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 19. Mrz. 2015 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bunnyguard 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Bunnyguard:
Das hört sich irgendwie nach einer unglücklichen Kombination von UCSORTHO, UCSVP, UCSFOLLOW, UCSDETECT, ... an. So richtig Nachstellen kann ich das von Dir Beschriebene aber noch nicht.
Poste mal eine Beispieldatei und (da es auch an einer nicht in der Zeichnung gespeicherten Variablen liegen kann), eine Übersicht über den aktuellen Zustand aller Deiner Variablen (sysvdlg, SaveAll).
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
