Thema: Linien transparent drucken (3044 mal gelesen)
himbeere.ms Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 19.03.2015 AutoCAD 2015
erstellt am: 19. Mrz. 2015 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe heute einen dynamischen Block erstellt indem eine Polylinie transparent dargestellt werden soll - hat alles so weit funktioniert. Nun hab ich das Problem, dass beim Plotten der Zeichnung die transparente Linie nicht transparent sondern genau so intensiv wie alle anderen Linien ausgedruckt wird. Kann mir jemand sagen, wo und vorallem wie ich einstellen kann, dass die Linie transparent gedruckt wird? LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 19. Mrz. 2015 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für himbeere.ms
Hi und Willkommen auf cad.de, Ohne ein Beispiel ist es schwierig zu sagen. Aber ist der Haken im Plottdialog bei Plot-Transparenz drin? ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Iris2 Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 1170 Registriert: 17.02.2004 REVIT TEKLA Structures AutoCAD / Soficad ACA Microstation
erstellt am: 19. Mrz. 2015 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für himbeere.ms
erstellt am: 19. Mrz. 2015 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure schnelle Antwort Hab kurz nachgeschaut und der Haken war wirklich nicht gesetzt. Habs nun ausprobiert und jetzt funktionierts - Dachte irgendwie, dass ich in der Plotstiltabelle etwas ändern muss. Aber ist so natürlich leichter. Kann man dem Drucker irgendwie sagen, dass der Haken immer gesetzt sein soll? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 19. Mrz. 2015 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für himbeere.ms
Hallo, dem Drucker kann man das nicht sagen. Aber im Plotdialog kannst Du nach einer Änderung den Button "Auf Layout anwenden" drücken, dann werden sich diese Einstellungen gemerkt. Gruß Robert P.S bei einer neuen Seiteneinrichtung für den Plotter / Drucker kann dieses natürlich auch schon angehakt werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2015 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für himbeere.ms
Zitat aus der Hilfe: "Aus Leistungsgründen ist die Plot-Transparenz vorgabemäßig deaktiviert. Um transparente Objekte zu plotten, aktivieren Sie die Option Plot-Transparenz. Diese Einstellung kann durch die Systemvariable PLOTTRANSPARENCYOVERRIDE überschrieben werden. Standardmäßig berücksichtigt die Systemvariable die Einstellung in den Dialogfeldern Seiteneinrichtung und Plotten." ------------------ Liebe Grüße Iris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
