Thema: Schraffur löschen (3962 mal gelesen)
sino5 Mitglied Metallbauer / CAD Konstrukteur
Beiträge: 37 Registriert: 28.03.2010 INVENTOR / ACAD_MECH / SOLID_WORKS Win7 64bit- intel i7- GTX790- 32RAM- SSD Samsung- Double Screen 2x 27"
erstellt am: 18. Mrz. 2015 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hilfe!!!! wenn ich eine Kontur mit Layer Kontur erstelle, und diese mit einer Schraffur fülle, werden beim löschen der Schraffur auch die Konturen mit Layer Kontur gelöscht. Das heißt, dass ich jedesmal alles Lösche, wenn ich nur die schraffur löschen will. Wo ich das Problem Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wolfgang Gruber Mitglied CAD für den Metallbau
Beiträge: 474 Registriert: 27.11.2003 Mod.: SYSCAD
erstellt am: 18. Mrz. 2015 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sino5
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 18. Mrz. 2015 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sino5
Zitat: Original erstellt von sino5: [B Wo ich das Problem [/B]
Vermutlich hast Du da -> ein Häkchen drin. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2015 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Mrz. 2015 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Mrz. 2015 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Mrz. 2015 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sino5
Zitat: Original erstellt von sino5: ist gleich Feierabend
CICSTYLE -> PICSTYLE -> PICKSTYLE Bevor Du Dir im in einem eventuellen Wiederholungsfall dieses Effektes die Finger brichst, nimm lieber doch einfach nur das Häkchen raus. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2015 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Mrz. 2015 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sino5
Jedoch hat das Häckchen nichts mit dem Wert 1 oder 3 bei PICKSTYLE zu tun.
-> (und vorsichtshalber sogar zusätzlich noch in ACAD Mechanical nachgeschaut ..., ) Macht aber nichts, Du hast ja eine Lösung. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2015 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 19. Mrz. 2015 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sino5
erstellt am: 19. Mrz. 2015 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sino5
Zitat: Original erstellt von Kramer24:
In deinem Fall hat es aber mit 0 und 2 zu tun.
Wichtig für den Fragesteller ist doch nur, daß Pickstyle nicht 2 oder 3 sein darf, sondern 0 oder 1 sein muß. Ob Gruppenwahl aktiviert oder nicht ist für das "Schraffurlöschproblem" irrelevant. Und wenn bei ihm Pickstyle aktuell auf 3 gesetzt war (wie wir inzwischen wissen), wird es durch Deaktivieren des "Schraffurhäkchens" auf 1 gesetzt. Und damit ist sein Problem gelöst Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
