  Rund um AutoCAD
  AutoCAD 2012 deinstallieren.
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -15 Wochen
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  AutoCAD 2012 deinstallieren. (1678 mal gelesen)
Cader52
Sehen Sie sich das Profil von Cader52 an!   Senden Sie eine Private Message an Cader52  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cader52
AutoCAD 2012 SP1
AutoCAD 2013 SP1
Windows XP-Pro
Prozesseor AMD Athlon X2 (2 x 3.2GHz)
erstellt am: 17. Mrz. 2015 19:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Windows XP Pro.
Wie kann ich AutoCAD 2012 deinstallieren???
In der Systemsteuerung, unter Software, wo man normalerweise Programme entfernen kann, finde ich keinen Eitrag zu AutoCAD 2012.
2013 ist da vorhanden, doch das möchte ich behalten. Ich will nur die Version 2012 entfernen. Doch finde ich niergens eine Deinstallations-Möglichkeit. Auch auf der Installations-DVD, nicht.
Wie werde ich das Ding los???
Mit freundlichen Grüssen! Cader52
daniel83
Applicationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von daniel83 an!   Senden Sie eine Private Message an daniel83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daniel83
erstellt am: 17. Mrz. 2015 20:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cader52 10 Unities + Antwort hilfreich
Hoi,
hast du das 2012er aus einer Suite installiert?
Eventurll kanns du auch mal, falls vorhanden, das Autodesk deinstalltool (Start--> Programme-->Autodesk) probieren.
Das zeigt dir normal alle installierten Autodesk Produkte / Versionen an.
  • Wer Ordnung hält ist nur zu faul zum suchen
  • Wenn man keine Ahnung hat... einfach mal Fresse halten
Cader52
AutoCAD 2012 SP1
AutoCAD 2013 SP1
Windows XP-Pro
erstellt am: 18. Mrz. 2015 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe AutoCAD ganz normal, von der erhaltenen DVD (32 Bit Version) installiert.
Das Tool ist auch nicht vorhanden.
Kann man das irgendwo downloaden??
Mit freundlichenm Grüssen! Cader52
Guenther P
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Guenther P an!   Senden Sie eine Private Message an Guenther P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guenther P
erstellt am: 18. Mrz. 2015 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cader52 10 Unities + Antwort hilfreich
Probier es mal mit einem eigenen "Deinstallationsprogramm" eines Drittanbieters, so zB mit "Microsoft Fix it". Ich hatte da mal ein ähnliches Problem.
HTH
- gü -
...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way...
(James Hetfield)
Cader52
AutoCAD 2012 SP1
AutoCAD 2013 SP1
Windows XP-Pro
erstellt am: 18. Mrz. 2015 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Tipps.
psebuninstalltool.exe, bei AutoDesk erhältlich, hat das Problem gelösst.
