Thema: Probleme mit der Grafikleistung im Layout (3118 mal gelesen)
Rick vs. ACAD Map 3D 2010 Mitglied Bauleiter, Tiefbau
Beiträge: 396 Registriert: 21.09.2009 AutoCad 3d Map 2015 BBSoft 2015 Windows 7 i5 3330 3,2 GHz 8 GB RAM NVidia Quadro K600 2x26" LCD
erstellt am: 17. Mrz. 2015 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen, ich habe starke Probleme mit der Grafikleistung im Layout. Ich haben hier 12 Lagepläne im Layout jeweils mit zwei Ansichtsfenstern. Sobald ich in dem Layout panen will stockt AutoCAD und friert für ca. 2 Sekunden ein. Das Arbeiten im Layout ist so fast nicht möglich. Es geht nur wenn ich das Häkchenbei Harwarebeschleunigung rausnehme. Aus diesem Grund haben wir uns neue Grafikkarten einbauen lassen, extra von AutoCAD zertifizierte. (NVidia Quattro K600) Das Problem besteht weiterhin! Das Komische, mein Kollege hat den gleichen Rechner mit den gleichen Applikationen und er hat damit überhaupt keine Probleme?? Weiß jmd. welche woran das liegen könnte? Wir sind hier ratlos! Danke euch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ingo Struck Mitglied Holztechniker
Beiträge: 459 Registriert: 08.01.2010 Intel Core i7-3770 16 GB RAM AMD FirePro V3900 (FireGL V) Windows 7 Pro SP1 AutoCAD 2017 SP1 - deutsch
erstellt am: 17. Mrz. 2015 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rick vs. ACAD Map 3D 2010
wuehlmaus Mitglied Landschaftsarchitekt
Beiträge: 350 Registriert: 03.12.2010 win 10, win7 64bit, ISDP 2016-2018(9)iRenderNXT, thearender, SketchUP, Adobe CS 5.5 DesignSuite
erstellt am: 17. Mrz. 2015 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rick vs. ACAD Map 3D 2010
Hi Rick, um das "Problem" einzugrenzen würde ich meinen Kollegen bitten sich mit seinem Account auf deinem PC anzumelden. Alternativ: einen neunen Benutzer auf dem PC einrichten mit den gleichen Rechten wie dein Kollege - welche auch immer das sind. Wenn das Problem dann noch vorhanden sein sollte, kannst du zumindest davon ausgehen, dass es am PC liegt und nicht am Benutzerprofil. Wichtig ist hier auch Schritt für Schritt vorzugehen: Soll heißen, zunächst keine Applikationen im neuen Benutzerprofil oder sonstige persönlichen Anpassungen - einfach nur testen ob es mit den Standardeinstellungen klappt oder nicht. Kannst mir ja mal das Ergebnis mitteilen ... Chris ------------------ www.Gestalten-mit-AutoCAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2015 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe mal in dem Taskmanager geschaut. Bei meinem Kollegen lauft die ACAD.exe mit ca. 500.000k im Arbeitsspeicher bei geöffneter Zeichnung und bei mir mit ca. 3.600.000k?! Wie kann denn das kommen? Eure Tipps werde ich morgen einmal testen. Habe heute leider keine Zeit dafür gefunden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 17. Mrz. 2015 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rick vs. ACAD Map 3D 2010
Unterschiedlicher Systemvariableneinstellungen die nicht in der Zeichnung sondern in der Registry oder Profilen gespeichert sind. mit _setvar anzeigen lassen oder mit _.sysvdlg aus den Expresstools kann man sich alle Systemvariablen in eine Datei schreiben lassen zum Vergleichen hier mal einige Speicherfresser ohne Anspruch auf Vollständigkeit: _SMOOTHMESHMAXFACE _PROPOBJLIMIT _TREEMAX ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2015 06:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, das Ergebniss von _.sysvdlg: ich weiß leider nicht welche Variablen auf welchem Wert stehen sollten. Werde dies noch mal mit meinem Kollegen abgleichen. _*_TOOLPALETTEPATH "C:\Users\...\AppData\Roaming\Autodesk\Autodesk AutoCAD Map 3D 2015\R20.0\deu\support\ToolPalette" _3DCONVERSIONMODE 1 _3DDWFPREC 2 _3DOSMODE 139 _3DSELECTIONMODE 1 _ACADLSPASDOC 0 _ACTPATH _ACTRECPATH "C:\Users\...\appdata\roaming\autodesk\autodesk autocad map 3d 2015\r20.0\deu\support\actions" _ACTUI 6 _AFLAGS 16 _ANGBASE 0.000 _ANGDIR 0 _ANNOALLVISIBLE 0 _ANNOAUTOSCALE -4 _ANNOMONITOR -2 _ANNOTATIVEDWG 0 _APBOX 0 _APERTURE 10 _APPAUTOLOAD 14 _APPLYGLOBALOPACITIES 0 _ARRAYASSOCIATIVITY 1 _ARRAYTYPE 0 _ATTDIA 1 _ATTIPE 0 _ATTMODE 1 _ATTMULTI 1 _ATTREQ 1 _AUDITCTL 0 _AUNITS 0 _AUPREC 3 _AUTOCOMPLETEDELAY 0.000 _AUTOCOMPLETEMODE -1 _AUTODWFPUBLISH 0 _AUTOMATICPUB 0 _AUTOSNAP 55 _BACKGROUNDPLOT 2 _BACTIONBARMODE 1 _BACTIONCOLOR 7 _BCONSTATUSMODE 0 _BDEPENDENCYHIGHLIGHT 1 _BGRIPOBJCOLOR 141 _BGRIPOBJSIZE 8 _BINDTYPE 0 _BLOCKEDITLOCK 0 _BPARAMETERCOLOR 170 _BPARAMETERFONT Simplex.shx _BPARAMETERSIZE 12 _BPTEXTHORIZONTAL 1 _BTMARKDISPLAY 1 _BVMODE 0 _CACHEMAXFILES 256 _CACHEMAXTOTALSIZE 1024 _CALCINPUT 1 _CAMERADISPLAY 0 _CAMERAHEIGHT 0.000 _CANNOSCALE "1" = 1'" _CAPTURETHUMBNAILS 1 _CBARTRANSPARENCY 50 _CCONSTRAINTFORM 0 _CECOLOR BYLAYER _CELTSCALE 1.000 _CELTYPE ByLayer _CELWEIGHT -1 _CENTERMT 0 _CETRANSPARENCY -1 _CHAMFERA 0.000 _CHAMFERB 0.000 _CHAMFERC 0.000 _CHAMFERD 0.000 _CHAMMODE 0 _CIRCLERAD 0.000 _CLASSICKEYS 0 _CLAYER 0 _CLIPROMPTLINES 3 _CMATERIAL ByLayer _CMDDIA 1 _CMDECHO 0 _CMDINPUTHISTORYMAX 20 _CMLEADERSTYLE Standard _CMLJUST 1 _CMLSCALE 0.500 _CMLSTYLE STANDARD _COMPASS 0 _CONSTRAINTBARDISPLAY 3 _CONSTRAINTBARMODE 4095 _CONSTRAINTINFER 0 _CONSTRAINTNAMEFORMAT 2 _CONSTRAINTSOLVEMODE 1 _COORDS 1 _COPYMODE 0 _CROSSINGAREACOLOR 100 _CSHADOW 0 _CTAB 500 _CTABLESTYLE Standard _CULLINGOBJ 1 _CULLINGOBJSELECTION 0 _CURSORSIZE 5 _CVIEWDETAILSTYLE Metric50 _CVIEWSECTIONSTYLE Metric50 _CVPORT 1 _DATALINKNOTIFY 2 _DBLCLKEDIT 1 _DCTCUST "C:\Users\...\appdata\roaming\autodesk\autodesk autocad map 3d 2015\r20.0\deu\support\sample.cus" _DCTMAIN deu _DEFAULTGIZMO 0 _DEFAULTLIGHTING 1 _DEFAULTLIGHTINGTYPE 1 _DELOBJ 3 _DEMANDLOAD 3 _DGNFRAME 0 _DGNIMPORTMAX 0.500 _DGNIMPORTMODE 0 _DGNOSNAP 1 _DIMADEC 0 _DIMALT 0 _DIMALTD 2 _DIMALTF 25.400 _DIMALTRND 0.000 _DIMALTTD 2 _DIMALTTZ 0 _DIMALTU 2 _DIMALTZ 0 _DIMAPOST _DIMARCSYM 0 _DIMASSOC 2 _DIMASZ 0.450 _DIMATFIT 2 _DIMAUNIT 0 _DIMAZIN 0 _DIMBLK _DIMBLK1 Schräg _DIMBLK2 Schräg _DIMCEN 0.000 _DIMCLRD 30 _DIMCLRE 30 _DIMCLRT 7 _DIMCONSTRAINTICON 3 _DIMCONTINUEMODE 1 _DIMDEC 2 _DIMDLE 0.000 _DIMDLI 0.000 _DIMDSEP , _DIMEXE 0.250 _DIMEXO 0.250 _DIMFRAC 0 _DIMFXL 1.000 _DIMFXLON 0 _DIMGAP 0.250 _DIMJOGANG 0.785 _DIMJUST 0 _DIMLDRBLK _DIMLFAC 1.000 _DIMLIM 0 _DIMLUNIT 2 _DIMLWD -1 _DIMLWE -1 _DIMPOST _DIMRND 0.000 _DIMSAH 1 _DIMSCALE 1.000 _DIMSD1 0 _DIMSD2 0 _DIMSE1 0 _DIMSE2 0 _DIMSOXD 0 _DIMTAD 1 _DIMTDEC 2 _DIMTFAC 1.000 _DIMTFILL 1 _DIMTFILLCLR 0 _DIMTIH 0 _DIMTIX 0 _DIMTM 0.000 _DIMTMOVE 1 _DIMTOFL 1 _DIMTOH 0 _DIMTOL 0 _DIMTOLJ 1 _DIMTP 0.000 _DIMTSZ 0.000 _DIMTVP 0.000 _DIMTXSTY 250 _DIMTXT 0.625 _DIMTXTDIRECTION 0 _DIMTZIN 0 _DIMUPT 0 _DIMZIN 0 _DISPSILH 0 _DIVMESHBOXHEIGHT 3 _DIVMESHBOXLENGTH 3 _DIVMESHBOXWIDTH 3 _DIVMESHCONEAXIS 8 _DIVMESHCONEBASE 3 _DIVMESHCONEHEIGHT 3 _DIVMESHCYLAXIS 8 _DIVMESHCYLBASE 3 _DIVMESHCYLHEIGHT 3 _DIVMESHPYRBASE 3 _DIVMESHPYRHEIGHT 3 _DIVMESHPYRLENGTH 3 _DIVMESHSPHEREAXIS 12 _DIVMESHSPHEREHEIGHT 6 _DIVMESHTORUSPATH 8 _DIVMESHTORUSSECTION 8 _DIVMESHWEDGEBASE 3 _DIVMESHWEDGEHEIGHT 3 _DIVMESHWEDGELENGTH 4 _DIVMESHWEDGESLOPE 3 _DIVMESHWEDGEWIDTH 3 _DONUTID 0.500 _DONUTOD 1.000 _DRAGMODE _Auto _DRAGP1 5000 _DRAGP2 10 _DRAWORDERCTL 3 _DTEXTED 2 _DWFFRAME 2 _DWFOSNAP 1 _DWGCHECK 1 _DXEVAL 12 _DYNCONSTRAINTMODE 1 _DYNDIGRIP 2 _DYNDIVIS 0 _DYNINFOTIPS 0 _DYNMODE -2 _DYNPICOORDS 0 _DYNPIFORMAT 0 _DYNPIVIS 2 _DYNPROMPT 1 _DYNTOOLTIPS 1 _EDGEMODE 0 _ELEVATION 0.000 _ERHIGHLIGHT 1 _ERRNO 2 _EXPERT 0 _EXPLMODE 1 _EXPORTEPLOTFORMAT 2 _EXPORTMODELSPACE 0 _EXPORTPAGESETUP 0 _EXPORTPAPERSPACE 0 _EXTNAMES 1 _FACETERDEVNORMAL 0.698 _FACETERDEVSURFACE 0.001 _FACETERGRIDRATIO 0.000 _FACETERMAXEDGELENGTH 0.000 _FACETERMAXGRID 4096 _FACETERMESHTYPE 0 _FACETERMINUGRID 0 _FACETERMINVGRID 0 _FACETERPRIMITIVEMODE 1 _FACETERSMOOTHLEV 1 _FACETRATIO 0 _FACETRES 0.500 _FBXIMPORTLOG 1 _FIELDDISPLAY 1 _FIELDEVAL 31 _FILEDIA 1 _FILLETRAD 0.000 _FILLETRAD3D 1.000 _FILLMODE 1 _FONTALT simplex.shx _FRAME 3 _FRAMESELECTION 1 _FULLPLOTPATH 1 _GEOLATLONGFORMAT 0 _GEOMARKERVISIBILITY 1 _GFANG 0 _GFCLR1 5 _GFCLR2 2 _GFCLRLUM 1.000 _GFCLRSTATE 0 _GFNAME 1 _GFSHIFT 0 _GLOBALOPACITY 0 _GRIDDISPLAY 3 _GRIDMAJOR 5 _GRIDMODE 0 _GRIDSTYLE 0 _GRIDUNIT 10.000,10.000 _GRIPBLOCK 0 _GRIPCOLOR 150 _GRIPCONTOUR 251 _GRIPDYNCOLOR 140 _GRIPHOT 12 _GRIPHOVER 11 _GRIPMULTIFUNCTIONAL 3 _GRIPOBJLIMIT 100 _GRIPS 2 _GRIPSIZE 5 _GRIPSUBOBJMODE 0 _GRIPTIPS 1 _GROUPDISPLAYMODE 2 _GTAUTO 1 _GTDEFAULT 0 _GTLOCATION 1 _HALOGAP 0 _HELPPREFIX "C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2015\Help\index.html" _HIDEPRECISION 0 _HIDETEXT 1 _HIGHLIGHT 1 _HPANG 0.000 _HPANNOTATIVE 0 _HPASSOC 1 _HPBACKGROUNDCOLOR . _HPBOUND 1 _HPBOUNDRETAIN 0 _HPCOLOR BYLAYER _HPDLGMODE 2 _HPDOUBLE 0 _HPDRAWORDER 3 _HPGAPTOL 0.000 _HPINHERIT 0 _HPISLANDDETECTION 1 _HPISLANDDETECTIONMODE 1 _HPLAYER . _HPMAXAREAS 100 _HPMAXLINES 1000000 _HPNAME _SOLID _HPOBJWARNING 10000 _HPORIGIN 0.000,0.000 _HPORIGINMODE 0 _HPQUICKPREVIEW 1 _HPQUICKPREVTIMEOUT 2 _HPSCALE 1.000 _HPSEPARATE 0 _HPSPACE 1.000 _HPTRANSPARENCY . _HYPERLINKBASE _IMAGEFRAME 0 _IMAGEHLT 0 _IMPLIEDFACE 1 _INDEXCTL 0 _INETLOCATION http://www.autodesk.com _INPUTHISTORYMODE 15 _INSBASE 0.000,0.000,0.000 _INSNAME _INSUNITS 6 _INSUNITSDEFSOURCE 6 _INSUNITSDEFTARGET 6 _INTELLIGENTUPDATE 20 _INTERFERECOLOR 1 _INTERFEREOBJVS Realistic _INTERFEREVPVS Wireframe _INTERSECTIONCOLOR 257 _INTERSECTIONDISPLAY 0 _ISAVEBAK 1 _ISAVEPERCENT 50 _ISOLINES 4 _LARGEOBJECTSUPPORT 0 _LASTPOINT 0.000,0.000,0.000 _LATITUDE 37.795 _LAYERDLGMODE 1 _LAYEREVAL 1 _LAYEREVALCTL 0 _LAYERFILTERALERT 2 _LAYERNOTIFY 15 _LAYLOCKFADECTL 50 _LAYOUTCREATEVIEWPORT 1 _LAYOUTREGENCTL 2 _LEGACYCTRLPICK 2 _LENSLENGTH 50.000 _LIGHTGLYPHDISPLAY 1 _LIGHTINGUNITS 0 _LIGHTSINBLOCKS 1 _LIMCHECK 0 _LIMMAX 1401.778,147.549 _LIMMIN 241.778,-149.451 _LINEARBRIGHTNESS 0 _LINEARCONTRAST 0 _LOCKUI 0 _LOFTANG1 1.571 _LOFTANG2 1.571 _LOFTMAG1 0.000 _LOFTMAG2 0.000 _LOFTNORMALS 1 _LOFTPARAM 7 _LOGEXPBRIGHTNESS 65.000 _LOGEXPCONTRAST 50.000 _LOGEXPDAYLIGHT 2 _LOGEXPMIDTONES 1.000 _LOGEXPPHYSICALSCALE 1500.000 _LOGFILEMODE 0 _LOGFILEPATH "C:\Users\...\appdata\local\autodesk\autodesk autocad map 3d 2015\r20.0\deu\" _LONGITUDE -122.394 _LTSCALE 1.000 _LUNITS 2 _LUPREC 3 _LWDEFAULT 25 _LWDISPLAY 1 _LWUNITS 1 _MAXACTVP 64 _MAXSORT 1000 _MBUTTONPAN 1 _MEASUREINIT 1 _MEASUREMENT 1 _MENUBAR 0 _MENUCTL 1 _MENUECHO 7 _MESHTYPE 1 _MIRRHATCH 0 _MIRRTEXT 0 _MLEADERSCALE 1.000 _MODEMACRO _MSLTSCALE 0 _MSOLESCALE 1.000 _MTEXTCOLUMN 2 _MTEXTED Intern _MTEXTFIXED 2 _MTEXTTOOLBAR 2 _MTJIGSTRING abc _NAVBARDISPLAY 0 _NAVSWHEELMODE 2 _NAVSWHEELOPACITYBIG 50 _NAVSWHEELOPACITYMINI 50 _NAVSWHEELSIZEBIG 1 _NAVSWHEELSIZEMINI 1 _NAVVCUBEDISPLAY -1 _NAVVCUBELOCATION 0 _NAVVCUBEOPACITY 50 _NAVVCUBEORIENT 1 _NAVVCUBESIZE 4 _NOMUTT 0 _NORTHDIRECTION 0.000 _OBJECTISOLATIONMODE 0 _OBSCUREDCOLOR 257 _OBSCUREDLTYPE 0 _OFFSETDIST -1.000 _OFFSETGAPTYPE 0 _OLEFRAME 2 _OLEHIDE 0 _OLEQUALITY 3 _OLESTARTUP 0 _ONLINESYNCTIME 300 _OPENPARTIAL 1 _ORTHOMODE 1 _OSMODE 15359 _OSNAPCOORD 2 _OSNAPNODELEGACY 0 _OSNAPZ 0 _OSOPTIONS 7 _PAPERUPDATE 0 _PARAMETERCOPYMODE 1 _PDFFRAME 1 _PDFOSNAP 1 _PDMODE 0 _PDSIZE 0.000 _PEDITACCEPT 0 _PELLIPSE 0 _PERSPECTIVE 0 _PERSPECTIVECLIP 5.000 _PICKADD 1 _PICKAUTO 5 _PICKBOX 3 _PICKDRAG 2 _PICKFIRST 1 _PICKSTYLE 2 _PLINECONVERTMODE 0 _PLINEGEN 0 _PLINEREVERSEWIDTHS 0 _PLINETYPE 2 _PLINEWID 0.000 _PLOTOFFSET 0 _PLOTROTMODE 2 _PLOTTRANSPARENCYOVERRIDE 1 _PLQUIET 0 _POINTCLOUDAUTOUPDATE 1 _POINTCLOUDBOUNDARY 1 _POINTCLOUDCLIPFRAME 2 _POINTCLOUDDENSITY 15 _POINTCLOUDLOCK 0 _POINTCLOUDPOINTMAX 10000000 _POINTCLOUDRTDENSITY 5 _POLARADDANG _POLARANG 1.571 _POLARDIST 0.000 _POLARMODE 0 _POLYSIDES 4 _PREVIEWCREATIONTRANSPARENCY 60 _PREVIEWFILTER 3 _PREVIEWTYPE 0 _PROJECTNAME _PROJMODE 1 _PROPERTYPREVIEW 1 _PROPOBJLIMIT 25000 _PROPPREVTIMEOUT 1 _PROXYGRAPHICS 1 _PROXYNOTICE 0 _PROXYSHOW 1 _PSLTSCALE 1 _PSOLHEIGHT 4.000 _PSOLWIDTH 0.250 _PSTYLEPOLICY 1 _PSVPSCALE 0.000 _PUBLISHALLSHEETS 1 _PUBLISHCOLLATE 1 _PUBLISHHATCH 1 _PUCSBASE _QPLOCATION 0 _QPMODE -1 _QTEXTMODE 0 _QVDRAWINGPIN 0 _QVLAYOUTPIN 0 _RASTERDPI 300 _RASTERPERCENT 20 _RASTERTHRESHOLD 20 _REBUILD2DCV 6 _REBUILD2DDEGREE 3 _REBUILD2DOPTION 1 _REBUILDDEGREEU 3 _REBUILDDEGREEV 3 _REBUILDOPTIONS 1 _REBUILDU 6 _REBUILDV 6 _RECOVERAUTO 0 _RECOVERYMODE 2 _REGENMODE 1 _REMEMBERFOLDERS 1 _RENDERUSERLIGHTS 1 _REPORTERROR 1 _RIBBONBGLOAD 1 _RIBBONCONTEXTSELLIM 2500 _RIBBONDOCKEDHEIGHT 100 _RIBBONICONRESIZE 1 _RIBBONSELECTMODE 1 _ROLLOVEROPACITY 0 _ROLLOVERTIPS 1 _RTDISPLAY 1 _SAVEFIDELITY 1 _SAVEFILEPATH C:\Users\...\appdata\local\temp\ _SAVETIME 10 _SECURELOAD 1 _SELECTIONANNODISPLAY 1 _SELECTIONAREA 1 _SELECTIONAREAOPACITY 25 _SELECTIONCYCLING -2 _SELECTIONPREVIEW 3 _SELECTSIMILARMODE 130 _SETBYLAYERMODE 255 _SHADEDGE 3 _SHADEDIF 70 _SHADOWPLANELOCATION 0.000 _SHORTCUTMENU 11 _SHORTCUTMENUDURATION 250 _SHOWHIST 1 _SHOWLAYERUSAGE 0 _SHOWMOTIONPIN 1 _SHOWPAGESETUPFORNEWLAYOUTS 0 _SHPNAME _SIGWARN 1 _SKETCHINC 0.100 _SKPOLY 0 _SKTOLERANCE 0.500 _SKYSTATUS 0 _SMOOTHMESHCONVERT 0 _SMOOTHMESHGRID 3 _SMOOTHMESHMAXFACE 1000000 _SMOOTHMESHMAXLEV 4 _SNAPANG 0.000 _SNAPBASE 0.000,0.000 _SNAPGRIDLEGACY 0 _SNAPISOPAIR 0 _SNAPMODE 0 _SNAPSTYL 0 _SNAPTYPE 0 _SNAPUNIT 10.000,10.000 _SOLIDCHECK 1 _SOLIDHIST 1 _SORTENTS 127 _SPLDEGREE 3 _SPLFRAME 0 _SPLINESEGS 8 _SPLINETYPE 6 _SPLKNOTS 0 _SPLMETHOD 0 _SPLPERIODIC 1 _SSLOCATE 1 _SSMAUTOOPEN 1 _SSMPOLLTIME 60 _SSMSHEETSTATUS 2 _STANDARDSVIOLATION 2 _STARTUP 0 _STATUSBAR 1 _STEPSIZE 6.000 _STEPSPERSEC 2.000 _SUBOBJSELECTIONMODE 0 _SUNSTATUS 0 _SURFACEASSOCIATIVITY 1 _SURFACEASSOCIATIVITYDRAG 1 _SURFACEAUTOTRIM 0 _SURFACEMODELINGMODE 0 _SURFTAB1 6 _SURFTAB2 6 _SURFTYPE 6 _SURFU 6 _SURFV 6 _TABLEINDICATOR 1 _TABLETOOLBAR 2 _TABMODE 0 _TBCUSTOMIZE 1 _TBSHOWSHORTCUTS yes _TEMPOVERRIDES 1 _TEXTED 2 _TEXTEVAL 0 _TEXTFILL 1 _TEXTOUTPUTFILEFORMAT 0 _TEXTQLTY 50 _TEXTSIZE 1.750 _TEXTSTYLE Standard _THICKNESS 0.000 _THUMBSAVE 1 _THUMBSIZE 3 _TILEMODE 0 _TIMEZONE -8000 _TOOLTIPMERGE 0 _TOOLTIPS 1 _TOOLTIPSIZE 0 _TOOLTIPTRANSPARENCY 0 _TRACKPATH 0 _TRANSPARENCYDISPLAY 1 _TRAYICONS 1 _TRAYNOTIFY 1 _TRAYTIMEOUT 0 _TREEDEPTH 3020 _TREEMAX 10000000 _TRIMMODE 1 _TRUSTEDDOMAINS *.autodesk.com;*.autodeskbutterfly.com;*.autocadws.com;*.google-analytics.com;s3.amazonaws.com/com.autodesk.;drawingfeed.visualtao.net;*.virtualearth.net _TRUSTEDPATHS C:\BBSOFT\PROGRAMM\A2064;C:\BBSOFT\PROGRAMM;C:\BBSOFT\SYMB;O:\70-Standard-Vorlagen-Checklisten\60-Zeichnung\Zeichnungsvorlagen\B&B\SYMB;O:\70-Standard-Vorlagen-Checklisten\60-Zeich nung\Zeichnungsvorlagen\B&B\Programm _TSPACEFAC 1.000 _TSPACETYPE 1 _TSTACKALIGN 1 _TSTACKSIZE 70 _UCS2DDISPLAYSETTING 1 _UCS3DPARADISPLAYSETTING 1 _UCS3DPERPDISPLAYSETTING 1 _UCSAXISANG 90 _UCSBASE _UCSDETECT 0 _UCSFOLLOW 0 _UCSICON _ON _UCSORTHO 1 _UCSSELECTMODE 1 _UCSVIEW 1 _UCSVP 1 _UNITMODE 0 _UOSNAP 1 _UPDATETHUMBNAIL 15 _USERI1 0 _USERI2 0 _USERI3 0 _USERI4 0 _USERI5 0 _USERR1 0.000 _USERR2 0.000 _USERR3 0.000 _USERR4 0.000 _USERR5 0.000 _USERS1 _USERS2 _USERS3 _USERS4 _USERS5 _VIEWUPDATEAUTO -1 _VISRETAIN 1 _VPCONTROL 0 _VPLAYEROVERRIDESMODE 1 _VPROTATEASSOC 1 _VSACURVATUREHIGH 1.000 _VSACURVATURELOW -1.000 _VSACURVATURETYPE 0 _VSADRAFTANGLEHIGH 3.000 _VSADRAFTANGLELOW -3.000 _VSAZEBRACOLOR1 RGB:255,255,255 _VSAZEBRACOLOR2 RGB:0,0,0 _VSAZEBRADIRECTION 90 _VSAZEBRASIZE 45 _VSAZEBRATYPE 1 _VSBACKGROUNDS 1 _VSEDGECOLOR BYENTITY _VSEDGEJITTER -2 _VSEDGELEX -6 _VSEDGEOVERHANG -6 _VSEDGES 1 _VSEDGESMOOTH 1 _VSFACECOLORMODE 0 _VSFACEHIGHLIGHT -30 _VSFACEOPACITY -60 _VSFACESTYLE 0 _VSHALOGAP 0 _VSHIDEPRECISION 0 _VSINTERSECTIONCOLOR 7 _VSINTERSECTIONEDGES 0 _VSINTERSECTIONLTYPE 1 _VSISOONTOP 0 _VSLIGHTINGQUALITY 1 _VSMATERIALMODE 0 _VSMONOCOLOR 7 _VSOBSCUREDCOLOR BYENTITY _VSOBSCUREDEDGES 1 _VSOBSCUREDLTYPE 1 _VSOCCLUDEDCOLOR BYENTITY _VSOCCLUDEDEDGES 1 _VSOCCLUDEDLTYPE 1 _VSSHADOWS 0 _VSSILHEDGES 0 _VSSILHWIDTH 5 _VTDURATION 750 _VTENABLE 0 _VTFPS 7 _WHIPARC 0 _WHIPTHREAD 1 _WINDOWAREACOLOR 150 _WIPEOUTFRAME 0 _WMFBKGND 0 _WMFFOREGND 0 _WORKSPACELABEL 0 _WORLDVIEW 1 _WSAUTOSAVE 0 _XCLIPFRAME 2 _XDWGFADECTL 0 _XEDIT 1 _XFADECTL 70 _XLOADCTL 2 _XLOADPATH C:\Users\...\appdata\local\temp\ _XREFCTL 0 _XREFNOTIFY 2 _XREFTYPE 0 _ZOOMFACTOR 60 _ZOOMWHEEL 0
erstellt am: 23. Mrz. 2015 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen, ich habe jetzt die Daten mit meinem Kollegen abgeglich und konnte keine Unterschiede feststellen. Die Software als auch die Treiber werden stets aktuell gehalten. Ich hatte AutoCAD auch schon komplett deinstalliert und wieder neu installiert. Am Anfang war das Problem auch verschwunden. Das war jetzt vor ca. 4 Wochen. Das mit dem Benutzerprofil probieren wir morgen aus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Viva Mitglied
Beiträge: 88 Registriert: 07.08.2008 Intel i7-3770 3.4GHz, 8GB Ram, Windows 7, Autocad Architecture 2016 mit SIA Lokalisierung
erstellt am: 23. Mrz. 2015 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rick vs. ACAD Map 3D 2010
Hallo Wir hatten im Autocad 2009 ähnliche Probleme. Wir mussten in der Seiteneinrichtung das Häkchen "Plotstile anzeigen" deaktivieren, dann hat es wieder normal funktioniert. Nach einem Update, glaube ich, hat wieder alles richtig (auch mit aktivierten "Plotstil anzeigen") funktioniert. ------------------ mfg Viva Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Yeti Mitglied CADmin
Beiträge: 1444 Registriert: 21.12.2000
erstellt am: 23. Mrz. 2015 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rick vs. ACAD Map 3D 2010
Hallo, auch wenn sich dieser Tip nicht unbedingt nur auf den Layoutbereich beschränkt: ausprobieren kann nicht schaden... Kaputtmachen kann man nichts, da der Regzweig einfach neu gebildet wird. Aber falls man Bedenken hat: vorher den Zweig exportieren. ------------------ Gruß aus Hamburg Yeti
Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum... [Diese Nachricht wurde von Yeti am 23. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2015 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Mrz. 2015 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rick vs. ACAD Map 3D 2010
Den Registryzweig HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD-VERSION\3DGS Configuration\GSHEIDI10Am Besten nach dem GSHEIDI suchen. ------------------ Gruß aus Hamburg Yeti Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2015 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen, der Zweig GSHeidi10 wurde zuletzt in AutoCAD 2013 verwendet. Seit 2014 gibt es diesen Eintrag nicht mehr. Zumindest in meiner Registry... [Diese Nachricht wurde von Rick vs. ACAD Map 3D 2010 am 25. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 25. Mrz. 2015 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rick vs. ACAD Map 3D 2010
>>8 GB RAM >>NVidia Quadro K600 Zuerst würde ich sicher den Tips zu den Einstellungen von AutoCAD nachgehen. Aber für anspruchsvolle Aufgaben hast Du nicht gerade die optimale Ausstattung. Wie steht es mit der Auslastung des Arbeitsspeichers? Und die Grafikkarte ist ein Einsteigermodell. Ich würde eher die K2200 einsetzen. Und wenn Du ausschliesslich Software von Autodesk einsetzt muss es nicht unbedingt die Quadro-Baureihe sein. Eine aktuelle Geforce GTX sollte bei vergleichbarem Preis eine höhere Leistung haben. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 1444 Registriert: 21.12.2000 SW: TC 11.6.0 / NXCR1980 / TCVis 12.2 unter W10 HW: Lenovo und Dell (älter)
erstellt am: 25. Mrz. 2015 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rick vs. ACAD Map 3D 2010
Zitat: Original erstellt von Rick vs. ACAD Map 3D 2010: ...Seit 2014 gibt es diesen Eintrag nicht mehr....
Danke für deine Rückmeldung, deshalb hatten wir im Test mit der 2014 wahrscheinlich keine Probleme mehr. Da wir produktiv immer noch auf 2012 sind, ist dieses Problem bei uns noch existent. Aber die 2016-er ist seit gestern im Test...
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 25. Mrz. 2015 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rick vs. ACAD Map 3D 2010
Der von wuehlmaus vorgeschlagene Weg ist seit einer Woche offen und aus meiner Sicht der erfolgversprechendste. Lass den Kollegen/die Kollegin auf Deinem Rechner einloggen und vergleicht die Belastbarkeit und die Resourcenauslastung (Memory und auch Graphikkarte/GPU-Z). Als Gegenprüfung log Dich auf dem anderen Rechner ein und vergleiche nun ebenfalls. Nun gibt es die Varianten, dass Dein Performance-Problem nur mit Deinem Login auf Deinem Rechner auftritt ==> Dann ist es Dein AutoCAD Profil (mit allem was dazugehört, also auch Plugins, Apps, ...) oder vielleicht Dein Windows User-Profil (z.B. TEMP-Ordner voll) mit allen Logins auf Deinem Rechner auftritt, dann hast Du Windows- oder Treibereinstellungen auf Deinem Rechner nachzubessern, das betrifft aber nicht nur Graphikkarte, sondern auch Drucker/Plotter, Antivirus, TEMP-Verzeichnisse, Berechtigungen, Netzwerktreiber, ... mit Deinem Login auf beiden Rechnern würde für mich bedeuten, dass es etwas mit Berechtigungen zu tun hat. Frage bitte auch den Admin, ob Ihr Server-gespeicherte Windows-Profile habt, denn das könnte dann auch das AutoCAD-Profil synchronisieren und AutoCAD Profil Probleme übertragen. Um das abzufangen probiere lass Dir einen neuen User-Account vom Admin einrichten, damit Du mal 2-3 Tage AutoCAD "spielen" kannst (und Performance beobachtest) Viel Erfolg! ------------------
www.cars4fun.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2015 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Rainer Schulze Wir hatten vorher eine On-Board Grafikkarte und haben die K600 erst vor ca. 4 Wochen nachgerüstet. (Ein Tipp von unserem EDV-Berater) Ein nochmaliger Wechsel kommt daher leider nicht in Frage. Die anderen GraKa´s waren zudem unserer Geschäftsleitung zu teuer. @Ingenieur Studio HOLLAUS Die beiden CAD-Arbeitsplätze sind von der Hardware absolut identisch, nur habe ich an meinem Rechner noch weitere freigeschaltete Module des Aufsatzprogrmmes BB-Soft, als der Kollege, z.B. Kanaldatenbank, Straßenbautools,.. die aber nicht permanent im Hintergrund laufen, sodass man die ausschließen kann. Darum könnten mein Kollege und ich nur für sehr kurze Zeit die Arbeitsplätze tauschen, denn ich kann in der Zeit nicht an meinen Projekten weiter arbeiten (bei ohnehin schon Termindruck, mit Frist von am Besten gestern vor zwei Wochen ) Die Variante würde sich nur am Wochenende testen lassen wenn hier mal ausnahmsweise kein Betrieb ist. Wir stehen hier leider unter immensen Zeitdruck, dass keine großartige Zeit für "testen" bleibt (außer in meiner Freizeit). Ich beobachte mal den Arbeitsspeicher...momentan ist er bei 993.200k. Meist bläht er sich zum Feierabend immer mehr auf. Vielen Dank bis hier her!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2015 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rick vs. ACAD Map 3D 2010
Zitat: Die beiden CAD-Arbeitsplätze sind von der Hardware absolut identisch
...macht nicht automatisch die gleichen Treiber dazu (auch bezogen auf Netzwerk und Printer/Plotter, nit nur Graphikkarte). Zitat: nur habe ich an meinem Rechner noch weitere freigeschaltete Module des Aufsatzprogrmmes BB-Soft, als der Kollege, z.B. Kanaldatenbank, Straßenbautools,.. die aber nicht permanent im Hintergrund laufen, sodass man die ausschließen kann.
Das ist NICHT auszuschließen! Es kann reichen, wenn diese Aufsätze im aktuellen Profil zugreifbar sind, die müssen nicht aktiv oder manuell geladen werden um sich ev. in gewisse Funktionen einzumischen (selbst zu laden). Zitat: Darum könnten mein Kollege und ich nur für sehr kurze Zeit die Arbeitsplätze tauschen
Wenn ich das erste Posting richtig verstanden habe, tritt der Fehler beim PAN auf, also innerhalb von Sekunden reproduzierbar. Ich verstehe die Argumentation mit "auf Wochenende warten" daher nicht. Zitat: Wir stehen hier leider unter immensen Zeitdruck, dass keine großartige Zeit für "testen" bleibt
Nun denn, diese Aussagen hören wir oft .. und dann kommt entweder das Beispiel mit der Säge >>>click<<< oder es bleibt "besser langsam arbeiten als die Analyse für effizientes Arbeiten anzugehen". Ich halte es (persönlich) für die falsche Vorgehensweise, mit einem Problem zu leben, wenn es mich stark von der Effizienz oder vielleicht sogar in Bezug auf Qualität beschränkt. ------------------
erstellt am: 25. Mrz. 2015 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hatte es so verstanden das wir den Arbeitsplatz mal mehrere Stunden tauschen sollten. Zudem die Arbeitsspeicherauslastung nach Start des PC um 6:45 mit 300.000k anfängt und gegen 17:00, 18:00 schon mal bei 3.500.000k lag. Um es wirklich nachvollziehen zu können müsste der Kollege unter seinem Profil an meinem Rechner schon etwas länger sitzen. Ich werde mir morgen Urlaub nehmen dann kann sich mein Kollege hier mal einen Tag dran setzen und dran arbeiten. Das Beispiel mit "Säge schärfen" ist klasse. Genau den Satz hören wir wöchentlich Ich berichte weiter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2015 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rick vs. ACAD Map 3D 2010
@Hollaus: deswegen halte ich mich auch mit Kommentaren zurück :-) Ohne eine reproduzierbare Fehlereingrenzung wird das nichts. -> Gleicher Rechner unterschiedliche Benutzer (-Anmeldungen)und der Fehler ist nicht mehr da bedeutet, dass es nicht an der Hardware liegen kann. Dann kann es eigentlich nur an einer Einstellung (welcher auch immer) liegen. -> Gleicher Rechner unterschiedlicher Benutzer (-Anmeldung) und der Fehler ist da: Es wird wahrscheinlich an der Hardware (oder Software auf dem Rechner) liegen ... D.h.: Mal mit reinen AC (ohne irgendwelche Applikationen) weitertesten ... (am sichersten unter einen neuen Test-Anmelde-profil). Das bedeutet aber auch: Sämtliche Nutzer sollten die gleichen Rechte haben ... Aber Schritt für Schritt ------------------ www.Gestalten-mit-AutoCAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2015 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rick vs. ACAD Map 3D 2010
>>Zudem die Arbeitsspeicherauslastung nach Start des PC um 6:45 mit 300.000k anfängt und gegen 17:00, 18:00 schon mal bei 3.500.000k lag. Ich habe bei verschiedenen CAD-Programmen beobachten können, dass der Arbeitsspeicher beim Wechsel zwischen Teilen / Baugruppen nicht konsequent bereinigt wird. Daher zumindest mal zur Mittagspause alle Anwendungen schließen und neu starten. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Mechanik-Konstrukteur/Projektleiter im Sondermaschinenbau (w/m/div.) | Möchten Sie Ihre Ideen in nutzbringende und sinnvolle Technologien verwandeln? Ob im Bereich Mobility Solutions, Consumer Goods, Industrial Technology oder Energy and Building Technology - mit uns verbessern Sie die Lebensqualität der Menschen auf der ganzen Welt. Willkommen bei Bosch. Die Robert Bosch GmbH freut sich auf Ihre Bewerbung! Anstellungsart: Unbefristet Arbeitszeit: ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 25. Mrz. 2015 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rick vs. ACAD Map 3D 2010
Zitat: Zudem die Arbeitsspeicherauslastung nach Start des PC um 6:45 mit 300.000k anfängt und gegen 17:00, 18:00 schon mal bei 3.500.000k lag.
Dann tut Euch gutes und beendet AutoCAD alle 2-4 Stunden einmal und startet neu. Wenn über >10 Stunden das gleiche Programm (mit ähnlicher Komplexität wie AutoCAD) durchgehend geöffnet bleibt, dann beschäftigt es sich mit allen möglichen Fragmentierungen (sei es Speicher, sei es tausende TMP-Dateien) mehr als mit dem Anwender selbst. ------------------
