  Rund um AutoCAD
  Autocad 2015 3D# Schraffur
Autor Thema:  Autocad 2015 3D# Schraffur (1618 mal gelesen)
SmooverS
Tischler
Sehen Sie sich das Profil von SmooverS an!   Senden Sie eine Private Message an SmooverS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SmooverS
Autocad 2015 Studentenversion
erstellt am: 16. Mrz. 2015 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab das Problem, dass ich keine Schraffuren in meiner Zeichnung erstellen kann.
Ich arbeite im Model-Bereich in 3D und wenn ich dann im Papier-Bereich einen Schnitt generiere, kann er mir keine Schraffuren generieren.
Man kann zwar bei der Bearbeitung Schraffuren anzeigen auswählen, allerdings werden leider keine erstellt und wenn man die Ansicht erneut bearbeitet, ist das Feld wieder nicht ausgewählt. Ich habe auch schon probiert die Transparenz und die Skalierung zu ändern, tut sich leider nix. Wenn ich versuche das manuell einzufügen, sagt er mir, dass die Umgrenzung nicht geschlossen ist. Als Test hab ich das auch mit einem einfachen Quader probiert, wobei ich zu dem selben Ergebnis kam.
Ich weiß leider nicht mehr weiter, sicher irgendein typischer Anfänger Fehler, aber wäre trotzdem nett, wenn mir jemand helfen könnte
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 16. Mrz. 2015 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SmooverS 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst Du mal bitte eine kleine Beispieldatei (.dwg) hochladen, an der man das Problem nachvollziehen kann?
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
SmooverS
Tischler
erstellt am: 16. Mrz. 2015 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schreibtisch4.1.dwg
Ich hab die Datei eben hochgeladen
jupa
Ruheständler
erstellt am: 16. Mrz. 2015 19:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SmooverS 10 Unities + Antwort hilfreich
150316-Schreibtisch-pa.dwg
Hallo Smoover,
Ich habe Deine Modellgeometrie mal mit WBlock (Option Objekte, Objekte mit Fenster gewählt) in eine neue leere Datei kopiert, da ist alles in Ordnung (Schraffur wird erzeugt).
Woher das Problem in Deiner aktuellen Datei kommt habe ich noch nicht herausgefunden, kann (darf   ) heute aber nicht mehr weitersuchen.
Evtl. morgen wieder (falls Dir der o.g. Lösungsvorschlag nicht bereits genügt).
[EDIT]: "Beweis-"dokument angehängt.
Jürgen
[Diese Nachricht wurde von jupa am 16. Mrz. 2015 editiert.]
SmooverS
Tischler
erstellt am: 16. Mrz. 2015 19:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SUPER! Vielen, vielen Dank, funktioniert jetzt auch
Danke!
