Zunächst sollte eindeutig geklärt werden, ob die Kreise entlang einer vorhandenen Linie oder entlang einer gedachten Linie angeordnet werden sollen. Aber für beides gibt es Lösungsmöglichkeiten.
Zunächst: Grundsätzlich brauchst Du nur den ersten Kreis zu zeichnen, den zweiten am Ende der "Reihe" kannst Du Dir sparen.
Ergänzend zu obigem Vorschlag ein paar weitere Varianten.
- Befehl REIHEKLASS.
Das Dialogfenster ausfüllen entsprechend nebenstehendem Bild.
Beachte, daß Du den Abstand zwischen den Objekten nicht auszurechnen brauchst, sondern in der Form Gesamtabstand/Anzahl_Lücken (also konkret 134/12) eingeben kannst. Einschränkende Bedingung dafür ist, daß beide Zahlen ganzzahlig und nicht größer als 32767 sind. (Sollte also der Gesamtabstand z. B. 134.7 sein, kannst Du immer noch schreiben 1347/120).
- Befehl REIHE:
Befehl: reihe
Objekte wählen: 1 gefunden [Kreis wählen]
Objekte wählen: [ENTER]
Anordnungstyp eingeben - [Rechteckig/PFad/POlar] <Rechteckig>: R
Typ = Rechteckig Assoziativ = Ja
Griff zum Ändern der Anordnung auswählen oder [ASsoziativ/Basispunkt/ANzahl/ABstand/Spalten/ZEilen/Ebenen/beeNden] <beeNden>: an
Anzahl von Spalten eingeben oder [aUsdruck] <4>: 13
Anzahl von Zeilen eingeben oder [aUsdruck] <3>: 1
Griff zum Ändern der Anordnung auswählen oder [ASsoziativ/Basispunkt/ANzahl/ABstand/Spalten/ZEilen/Ebenen/beeNden] <beeNden>: ab
Abstand zwischen Spalten angeben oder [Zelle] <21.5506>: 134/12
Abstand zwischen Zeilen angeben <21.5506>: [ENTER] weil beliebig
Griff zum Ändern der Anordnung auswählen oder [ASsoziativ/Basispunkt/ANzahl/ABstand/Spalten/ZEilen/Ebenen/beeNden] <beeNden>: [ENTER]
fertig.
Für beide Befehle braucht keine Linie für die Anordnung vorhanden zu sein.
Sollte die Anordnung nicht waagerecht/senkrecht verlaufen, kann man
- im Befehl Reiheklass den gewünschten Neigungswinkel angeben, oder
- vor Ausführung der Befehle das Koordinatensystem so drehen (Befehl BKS), daß die X- oder Y-Achse parallel zur gewünschten Anordnungsrichtung zeigt, oder
- die Objekte nach dem Anordnen noch entsprechend drehen, oder
den folgenden Befehl verwenden:
- Befehl REIHEPFAD
Hierzu muß ein Objekt (Linie) vorhanden sein, entlang dessen die Objekte angeordnet werden sollen.
Befehl: reihepfad
Objekte wählen: 1 gefunden [Kreis gewählt]
Typ = Pfad Assoziativ = Ja
Pfadkurve auswählen: [Linie wählen]
Griff zum Ändern der Anordnung auswählen oder [ASsoziativ/Methode/Basispunkt/Tangentenrichtung/Objekte/ZEilen/Ebenen/objekte AUsrichten/Z-richtung/eXit]<eXit>: o
Abstand zwischen den Elementen entlang des Pfads eingeben oder [aUsdruck] <17.4534>: 134/12
Maximale Anzahl Elemente = 11
Anzahl von Elementen angeben oder [gesamten Pfad füllen/aUsdruck] <11>: 13
fertig.
Weitere Informationen zu den Befehlen findest Du in der Hilfe.
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
[Diese Nachricht wurde von jupa am 16. Mrz. 2015 editiert.]
