Thema: Werkzeugpaletten - Palettengruppen (1089 mal gelesen)
hotdiscomix Mitglied
Beiträge: 118 Registriert: 31.07.2010 AutoCAD 2021; Map 3D 2021
erstellt am: 14. Mrz. 2015 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In meinem Werkzeugpaletten werden mir 14 verschiedene Palettengruppen angezeigt, viele davon werde ich nie nutzen. Gibt es eine Möglichkeit diese Palettengruppen zu deaktivieren, sodass sie nicht mehr auswählbar sind? Bisher habe ich unter Anpassen nur die Möglichkeit gefunden, diese Gruppen komplett zu löschen, was ich aber nur ungerne machen möchte. Vielleicht brauche ich sie ja doch irgendwann mal. Steffen
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 14. Mrz. 2015 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hotdiscomix
Sein, oder nicht sein. Vorhanden oder nicht. Mehr hast du nicht zur Auswahl, aber: Gruppen sind ja nicht die Werkzeuge, diese hast du ja nach wie vor, somit ist das löschen nicht weiter schlimm und zweitens: Gruppen kann man exportieren, also exportiere die Gruppen in deinen persönlichen "CAD-Support" Ordner und lösche sie dann. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2015 22:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Projektmanager Systemplanung (m/w/d), TGA, Voll- oder Teilzeit | Hast Du schon einen guten Plan für morgen? Für Deine eigene Zukunft und die der Welt? Bei Techem kannst Du beides miteinander verbinden ? und dabei aktiv etwas für den Klimaschutz und Deine Karriere tun. Wir sorgen gemeinsam für die digitale Energiewende in Gebäuden. Als ein führender Servicepartner für smarte und nachhaltige Gebäude bieten wir Effizienzsteigerung entlang der gesamten Wertschöpfungskette von Wärme und Wasser in Immobilien an.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 16. Mrz. 2015 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hotdiscomix
Hy wenn ich das mit den "Gruppen" richtig verstehe wäre eine weitere Möglichkeit neu WZP zu erzeigen und nur die dort aufzunehmen wo man benötigt und das ganze Über Arbeitsbereiche zu steuern cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
