Thema: Ältere Auto CAD Version installieren (1212 mal gelesen)
techniker2015 Mitglied Student
Beiträge: 11 Registriert: 16.01.2015 Auto CAD 2015
erstellt am: 13. Mrz. 2015 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal einen schönen Abend zusammen. Habe wieder mal ein Problem und zwar habe ich zur Zeit Auto CAD 2015 Archi. laufen. Würde gerne zusätzlich noch die 2014 Version installieren. Beim installieren kommt die Fehlermeldung deinstallieren sie erst die andere Version und diese zu installieren. Wie kann ich diesen Fehler umgehen. Vielen Dank schon im Vorraus
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 13. Mrz. 2015 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für techniker2015
Das ist kein Fehler, sondern ohnehin die zu empfehlende Vorgehensweise: immer in der Reihenfolge von der älteren zur neueren Version installieren. Was spricht dagegen, dem Hinweis zu folgen? (Eventuell bereits vorgenommene "Anpassungen" kann man ja vor der Deinstallation sichern und dann wieder zurückspielen) Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2019.1 Update 64bit --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2019 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24" HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 14. Mrz. 2015 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für techniker2015
Erfahrungsgemäß ist es einfach nicht möglich eine ältere (2014) Version zusätzlich zu einer neuen (2015) zu installieren. ------------------ - gü - ...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way... (James Hetfield) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Bricscad V11-V21 pro Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 14. Mrz. 2015 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für techniker2015
Denke das hängt damit zusammen dass man ältere Versionen (ohne Subscriptionvertrag) nicht benutzen darf. Allerdings habe ich schon öfters mit unserer Netzwerkinstallation eine Neuinstallationen auf verschiedenen PC durchgeführt, aber da waren vermutlich noch Reste der Altinstallation in der Registry vorhanden ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
