Thema: Im Ansichtsfenster ein anderes Layout darstellen (2029 mal gelesen)
csfalk Mitglied IT-Admin / CAD-Zeichner
Beiträge: 204 Registriert: 14.06.2012 AutoCad Civil 3D 2020-20223 Autoturn Rehm Wasserwirtschaft Fluss Flussplot Cross Graps Hykas Kanalplot W10 x64
erstellt am: 13. Mrz. 2015 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich möchte in einer Zeichnung ein Ansichtsfenster erstellen welches nicht den Modellbereich sondern ein anderes Layout darstellt. Hier mal ein Beispiel. Ich habe folgende Layouts Modell - Layout1 - Planung Jetzt möchte ich im Layout Planung ein Ansichtsfenster definieren welches mir den Inhalt vom Layout1 darstellt und nicht den Modellbereich. Ist so etwas überhaupt möglich?? Vielen Dank Gruß Christian
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 13. Mrz. 2015 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für csfalk
erstellt am: 13. Mrz. 2015 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Mrz. 2015 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für csfalk
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 13. Mrz. 2015 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für csfalk
Hallo Christian, vielleicht hast Du ja Lust, Dein Problem bzw. Deine Lösungsvorstellung mal genauer zu beschreiben. Evt. ergeben sich daraus andere Wege um Deinem Unterfangen bei zukommen. Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2015 06:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Der Hintergrund meiner Frage ist der. Ich habe im Modellbereich einen Straßenbaulageplan mit einem geplanten Regenwassernetz. Nun arbeite ich mit einem Programm welches mir das Kanalnetzt im Modellbereich darstellt und eine Hydraulische Berechnung macht. Zudem werden mir in den von mir defenierten Layouts dynamisch die Längsschnitte des Kanalnetzes erzeugt. Das heisst, sow wie ich etwas am Kanalnetz änder, werden die Längschnitte automatisch aktualisiert. Das Problem an der Sache ist, bevor ein neuer Längsschnitt gezeichnet wird, werden alle Objekte in diesem Layout gelöscht. Wenn ich also diesen Längsschnitten einen Plankopf und Legende verpasse, werden diese bei jedem Neuaufbau gelöscht. Deshalb dachte ich, ich könnte mir ein neues Layout machen wo nur der Planrahmen und Plankopf drin sind und dessen Ansichtsfenster auf die Layouts der Längsschnitte verweisst. So hätte ich immer meinen ausgefüllten Plankopf und die aktuellen Längsschnitte. Im Moment muss ich es immer so machen, das ich eine eigene Zeichnung habe und mir dann mit _copybase die Längsschnitte einfüge. Das ist sehr aufwendig wenn sich die Längsschnitte sehr oft ändern. Ich hoffe ich konnte es einigermassen erklären warum ich das mit den Layouts so wollte. LG Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2015 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für csfalk
erstellt am: 16. Mrz. 2015 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lutz, jetzt stehe ich kurz auf dem Schlauch. Den Rahmen usw. in den Papierbereich des Modells ab? Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Sorry, ist vielleicht noch zu früh für mich. LG Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2015 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für csfalk
erstellt am: 16. Mrz. 2015 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Na das ist ja genau mein Problem. Wenn ich den Rahmen usw. in das generierte Layout mit den generierten Längschnitte packe, werden diese ja bei jedem Neuaufbau der Längschnitte gelöscht. Also die generierten Längsschnitte werden zBsp. in das Layout "Längsschnitt" gelegt. Sie liegen also im Papierbereich. Jetzt lege ich meinen Rahmen usw. auch in das Layout "Längsschnitt" (Papierbereich) und alles sieht erstmal schick aus. Wird aber der Längsschnitt neu generiert werden alle Daten im Layout "Längsschnitt" (Papierbereich) gelöscht. Also auch der Rahemen usw. Er behält den Rahmen usw. nicht bei. LG Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ingo Struck Mitglied Holztechniker
Beiträge: 459 Registriert: 08.01.2010 Intel Core i7-3770 16 GB RAM AMD FirePro V3900 (FireGL V) Windows 7 Pro SP1 AutoCAD 2017 SP1 - deutsch
erstellt am: 16. Mrz. 2015 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für csfalk
Hallo Christian, bei uns haben wir A4 hoch und quer sowie A3 hoch und quer schon als jeweils eigenes Layout mit den passenden Druckeinstellungen in der Vorlage angelegt. Auch von unserem Plankopf gibt es eine eigene dwg, welche hier als Block eingefügt wurde. mfg, Ingo, ------------------ "Umwege erhöhen die Ortskenntnisse!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2015 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für csfalk
Denke auch, das die Idee von Ingo die praktikabelste ist. Fertiger Rahmen mit Kopf, Legende, etc. schon fertig als Block. Einfügen kann über DesignCenter oder über die Werkzeugpaletten erfolgen. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2015 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für csfalk
@csfalk: Zitat: Wenn ich den Rahmen usw. in das generierte Layout mit den generierten Längschnitte packe, werden diese ja bei jedem Neuaufbau der Längschnitte gelöscht.
Aus welchem Programm heraus druckst Du denn? Reines AutoCAD sollte sich nicht so verhalten. Hast Du schon probiert, die Elemente des Plankopfes und des Zeichnungsrahmens auf gesperrte Layer zu legen? mfg, Ingo ------------------ "Umwege erhöhen die Ortskenntnisse!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2015 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ingo, entschuldige das ich erst jetzt antworte. Hatte viel zu tun. Ja ich drucke aus Autocad. Das alle Objekte gelöscht werden liegt an dem Kanalprogramm. Habe es jetzt wie von Dir vorgeschlagen mit gesperrten Layern probiert. Das klappt. Vielen Dank für den Tip. LG Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
