Thema: Objektfang (1354 mal gelesen)
simpleton Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 09.03.2015 AutoCAD 2014
erstellt am: 09. Mrz. 2015 21:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und vorab Entschuldigung, wenn ich mit solch einfachen Problemen hier ins Forum schneie. Ich habe nicht viel Erfahrung mit AutoCAD und brauche es nur für gelegentliche Zeichnungen von Möbeln. Eine Sache raubt mir jedoch den letzten Nerv: Der Objektfang (?). Ich habe ein Bild angehägt, darauf wird es hoffentlich klar: Ich versuche, die Beschriftung näher an die Linie zu ziehen, ziehe sie nach oben, doch der Objektfang will lieber runter auf den blauen Kreis. Und das macht er dann auch. Wie schalte ich es aus? Danke [Diese Nachricht wurde von simpleton am 09. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Bricscad V11-V21 pro Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 10. Mrz. 2015 00:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für simpleton
Hallo simpleton, willkommen im Forum. Leider kann ich auf Grund dieser Angaben auch nur spekulieren, eine zusätzliche dwg mit der Zeichnung wäre da hilfreicher um zu sehen welche Einstellungen Du getätigt hast. Hast Du mal überprüft ob Du ein (evtl. nicht sichtbares) Fangraster aktiv hast? Wie ist das verhalten bei abeschalteten OFang? Grüße Klaus
Zustand Mitglied Technischer Zeichner für Heizung- Klima- Sanitärtechnik
Beiträge: 16 Registriert: 23.05.2014
erstellt am: 10. Mrz. 2015 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für simpleton
Aye Aye, wenn du die Beschriftung nur verschieben willst, dann schalte den Objektfang mit F3 aus. Falls du aber die Objektfänge einstellen willst (auswählen, abwählen), musst du in die Entwurfseinstellungen: -> Rechtsklick auf >> F3 Objektfang << -> auf >> Einstellungen << klicken (zweite von unten) -> fertig. Hoffe es hilft dir. ------------------ Ich klicke nicht, ich tippe ! ..hmm kein Wunder, dass meine Arbeitskollegen einen Gehörschutz tragen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SchwedeNK Mitglied Holztechniker
Beiträge: 43 Registriert: 19.05.2011 AutoCAD 2009 - 2017 Visual Studio Express 2010 / 2012 /2015 Windows 10 64 Bit Windows 8.1 Pro 64 Bit
erstellt am: 10. Mrz. 2015 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für simpleton
Stell mal die Systemvariable "OSMODE" auf 63, damit deckelst du im Allgemeinen so ziemlich alles brauchbare an Objektfängen ab. Zudem wäre es sinnvoll die Objektfangspur auf "EIN" zu stellen (F11) und eine polare Spur einzuschalten (F10) Den Objektfang komplett auszuschalten (mit F3) halte ich nur in Ausnahmesituationen für sinnvoll, bitte nicht angewöhnen!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
simpleton Mitglied
erstellt am: 10. Mrz. 2015 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für alle Tipps, die polare Spur (10) scheint das enstscheidende zu sein. Jetzt konnte ich die Bemaßung frei verschieben! F11 hat keinen Effekt gezeigt (Autocad 2014). Ich hatte vorher versucht, mit einer Zusatztaste den Fang ein- und ausschalten zu können, ähnlich wie bei Photoshop. Aber so klappt es ja auch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
