Thema: Auswahlsatz von Blöcken nach Namen (802 mal gelesen)
Plenz Mitglied
Beiträge: 71 Registriert: 01.09.2010 ACAD Archi 2015
erstellt am: 05. Mrz. 2015 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vorhanden: Zeichnung mit > 7000 Blöcken. Davon haben 12 Blöcke den Namen "XY", diese will ich löschen. Dummerweise sind das dynamische Blöcke mit Namen wie "*U557". Ich erstelle also einen Auswahlsatz mit sämtlichen Blöcken, ermittele von jedem Block den "effectivename" und füge den Block einem neuen Auswahlsatz zu, wenn dieser Name "XY" ist. Das funktioniert zwar, aber es dauert fürchterlich lange. Deshalb meine Frage: gibt es eine Methode, den gewünschten Auswahlsatz schneller zu bekommen? Die Schnellauswahl scheint nicht per Kommandozeile benutzbar zu sein, oder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 05. Mrz. 2015 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Plenz
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 05. Mrz. 2015 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Plenz
Das interessiert deine SchnellAUswahl doch gar nicht wie der wirkliche Blockname ist, es wird dir nur "XY" anbieten und die dynamischen Ableitungen berücksichtigen. EDIT: Eben erst deinen Hinweis zur Befehlszeile gesehen: Die Frage wäre wohl im Lispforum passender, oder ? Dort findest du schon Code um einen Auswahlsatz zu bilden der dynamische Ableitungen berücksichtigt: Klick! ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2015 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Plenz
Plenz Mitglied
erstellt am: 06. Mrz. 2015 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Tipps. Eine Lösung in AutoLISP hatte ich ja selbst geschrieben, ich hatte gehofft, es gäbe eine schnellere Möglichkeit mit eingebauten Befehlen. "Selectsimilar" kannte ich noch nicht, das findet aber leider keine dynamischen Blöcke gleichen Namens, vermutlich sind sie nicht "similar" genug. Nun gut, bleibe ich halt bei meinem Programm, auch wenn's Geduld erfordert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| CNC-Fräser (m/w/d) | Arbeitgeber: Kocher + Beck GmbH + Co. Rotationsstanztechnik KG Einsatzort: 72124 Pliezhausen Arbeitszeit: Vollzeit Mit knapp 600 Mitarbeitern an 5 internationalen Standorten ist Kocher+Beck seit Jahrzehnten als Marktführer in der Herstellung von hochpräzisen Stanzwerkzeugen und als Systemlieferant in der Druck- und Converting-Industrie bekannt.... | Anzeige ansehen | Mechaniker |
erstellt am: 06. Mrz. 2015 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Plenz
