Thema: ACAD 2014_Zwischenablage fehlgeschlagen..... (2125 mal gelesen)
powertina Mitglied
Beiträge: 20 Registriert: 16.02.2010 ACAD 2016 + Höher
erstellt am: 02. Mrz. 2015 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr da drausen, zum wiederholten mal ich weiß... aber es kommt einfach immer wieder vor... mir gehen gerade die Ideen aus habe die Zeichnung Bereinigt, Whst... ACAD neu gestartet... Was kann ich noch machen.... Liebe Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2019.1 Update 64bit --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2019 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24" HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 02. Mrz. 2015 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für powertina
Hi, probier mal nicht über copy & paste, sondern mit den AutoCAD-Befehlen. HTH ------------------ - gü - ...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way... (James Hetfield) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
powertina Mitglied
erstellt am: 02. Mrz. 2015 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 02. Mrz. 2015 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für powertina
powertina Mitglied
erstellt am: 02. Mrz. 2015 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Mrz. 2015 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für powertina
erstellt am: 02. Mrz. 2015 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für powertina
Zitat: Original erstellt von powertina: Hi, ???? bearbeiten....kopieren mit Basispunkt... und ab da bekomm ich schon die Fehlermeldung!!!! [Diese Nachricht wurde von powertina am 02. Mrz. 2015 editiert.]
es gibt mehrere Möglichkeiten zu kopieren: - ctrl c + ctrl v - Objekt markieren, rechte Maustaste - Befehl aufrufen, dann Objekt wählen - ... hast du schon probiert, ob die Fehlermeldung nur in einer bestimmten Zeichnung auftritt oder in einer neuen ? Und dann wäre die Fehlermeldung auch noch interessant
powertina Mitglied
erstellt am: 02. Mrz. 2015 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, versteh ich das jetzt richtig.... nur weil "ein" Linearobjekt in einer Zeichnung ist geht die Zwischenablage nicht mehr. Sprich auch mit Objekten die nicht mit Linear gezeichnet wurden.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 02. Mrz. 2015 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für powertina
powertina Mitglied
erstellt am: 02. Mrz. 2015 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also wende ich mich jetzt an Linear...... wir hatten bis jetzt ACAD2013 laufen und alles lief Normal.. Der Link zu diesem Thema ist von 2010, na da hoffe ich doch mal schwer das die jetzt dafür eine Lösung haben. Wenn ihr wollt halte ich euch auf dem laufenden ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
powertina Mitglied
erstellt am: 02. Mrz. 2015 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So ihr da drausen..... Linear hat sich bei mir gemeldet... Es muß dieser LiNear Enabler installiert werden. Da wir dieses Produkt einsetzten konnte ich mir diesen von der Homepage laden. Hab ich auch schon gemacht und es funktionier :-) :-) :-) Dieses Problem gibt es angeblich ab ACAD2015 nicht mehr ;-) Ganz liebe Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2015 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für powertina
