Thema: Kopierte Zeichnung viel zu groß (2422 mal gelesen)
fran69 Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 01.03.2015 AutoCad2012LT
erstellt am: 01. Mrz. 2015 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe in AutoCAD2012LT ein Problem: beim Kopieren mit Basispunkt einer Zeichnung in eine andere (beides Fremdzeichnungen) ist das eingefügte viel zu groß. Sowohl die eingefügte, als auch die andere haben INSUNITS=4. Die Einheit ist jeweils mm eingestellt. Beim MESSEN (Abstand) sind aber Unterschiede: eingefügte Wert=240, in die eingefügt wurde ist er 0.0024. (Hab in 2013 AutoCAD-Schulung gemacht, war vor über 12 Jahren noch Handzeichnerin und habe noch nicht so die Übung.) fran69
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Bricscad V11-V21 pro Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 01. Mrz. 2015 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fran69
Da scheint ja grob etwas verstellt zu sein Wie ist es denn wenn Du in der Zeichnung in die Du einfügst Insunits = 0 einstellst? Dann sollte wenn die Quellzeichnung gleiche Einheiten haben der Abstand passen. Ansonsten kannst Du nochmal die Variablen INSUNITSDEFSOURCE und INSUNITSDEFTARGET überprüfen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fran69 Mitglied
erstellt am: 01. Mrz. 2015 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 02. Mrz. 2015 06:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fran69
An das Gelösthäkchen glaub ich noch nicht so ganz Sofern die Aussage mit den gleichen INSUNITS-Werten stimmt und die Skalierung nicht 2,54 (oder ein Vielfaches davon) entspricht, womit die Meter/Zoll-Geschichte ausscheidet, denke ich es liegt an den zusätzlichen Einheitenvorgaben, die in Vertikalprodukten (Fremdzeichnung) möglich ist. In diesem Beitrag wird das Problem ausgiebig behandelt und auch eine Lösung für die Vollversion gegeben. Für LT sehe ich da allerdings wenig Chancen. ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fran69 Mitglied
erstellt am: 02. Mrz. 2015 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also bin noch nicht weiter gekommen. Insunits=0 Insunitsdefsource=0 Insunitsdeftarget=0 Möchte noch mitteilen, das die 2.Zeichnung im festen Modellbereich aus 2 Blockreferenzen besteht (1:Zeichnung, 2:Rahmen/Legende/Stempel). Wenn ich ein Layout erstelle z.B. Maßstab 1:100 eistelle, ist alles verschwunden. Es ist dann optimal sichtbar (so wie im festen Modellbereich), wenn ich Größe anpassen einstelle (Maßst. ca.5:1). Ich hoffe auf eine Lösung, auch wenn ich noch nicht so fit bin. fran69 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2015 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fran69
Hallo fran69, Irgendwie habe ich Verständnisprobleme. Könntest Du aus den Zeichnungen nicht veröffentlichbare Elemenete herauslöschen und diese beiden (oder drei?) dann als Beispiel mal hier hochladen? Ansonsten wäre das alles stochern im Nebel ... Grüße Klaus
fran69 Mitglied
erstellt am: 02. Mrz. 2015 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Weiß nicht, wie ich das Hochladen anstellen soll. Wie schon mitgeteilt, bin ich nicht so fit. (von beiden Zeichnungen Kopien erstellen und aus diesen alles, bis auf z.B. ein Beispielblock rauslöschen. Anschließend hochladen, aber wie) fran69
erstellt am: 02. Mrz. 2015 20:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fran69
fran69 Mitglied
erstellt am: 03. Mrz. 2015 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, ich hoffe, daß ich das mit dem Hochladen hinbekomme. In Zchng.1 ist meine Planung (Linien z.B.rot,cyan,magenta; Block lila), die ich in Zchng.2 einfügen möchte. ( Mußte aber Blockref. in den Ursprung bringen, wg. Sachen rauslöschen ) Vielen Dank für die Geduld. fran69 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2015 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fran69
fran69 Mitglied
erstellt am: 03. Mrz. 2015 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 03. Mrz. 2015 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fran69
Die Dateien zeigen keine Skalierprobleme, WENN du denn die richtigen Einheiten einstellst (INSUNITS). Die 55 ist in Millimeter gezeichnet und die 12 in Hektometer, stellt man das dann auch entsprechend ein skaliert Acad für dich korrekt. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fran69 Mitglied
erstellt am: 03. Mrz. 2015 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Insunits war bei beiden Zeichnungen 4. Habe ich dann w.o. empfohlen auf 0 gesetzt. Ich glaub, jetzt stehe ich total auf der Leitung. Ich hatte x-mal z.B. den Block unten rechts (Mast-lila) aus Zchng1 in Zchng2 mit "Kopieren mit Basispunkt" (jeweils 0,0) eingefügt. Er war immer wieder riesig groß. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2015 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fran69
Nehme einen Fingerhut aus deiner Hosentasche und stelle Ihn neben das Burj Khalifa, der Fingerhut wird immer winzig sein.. In der 55er Datei (so wie wir sie jetzt vorfinden im Anhang) hat der Ersteller einen Strich gezeichnet mit einer Länge von 885 Einheiten und sagte zu sich selbst: Das ist eine Tür ! (er dachte 885 ist praktisch weil die Tür genau 885 Millimeter breit ist) In der 12er Datei (so wie wir sie jetzt vorfinden im Anhang) hat der (andere?) Ersteller einen Strich gezeichnet mit einer Länge von 0.00885 Einheiten und sagte zu sich selbst: Das ist eine Tür ! (er dachte 0.00885 ist zwar unpraktisch, aber letztendlich - wofür gibt es denn die Einheit Hektometer) Ich vermute nachtürlich das die 12er Datei nicht so erstellt wurde, sondern durch falsche Einstellungen und hin&her kopieren/einfügen oder gar VARIA eine falsche Größe erhaöten hat (wer zeichnet schon in "100m" Einheiten?) Aber so ist es eben zur Zeit in diesem Beiden Dateien: die eine winzig, die andere riesig. Frage: In welcher Einheit hattest du denn vor zu Zeichnen ? {EDIT: Dekameter stat Hektometer geschrieben gehabt.} ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2015 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fran69
@fran69: AutoCAD kennt normalerweise keine Einheiten wie Meter oder Millimeter. AutoCAD kennt nur Zeicheneinheiten (ZE). Was nun einer ZE entspricht, kommt ganz auf den Nutzer drauf an. Bei den Maschis ist 1ZE = 1mm, Bei den Vermessern 1ZE = 1m und bei den Astronomen 1ZE = 1Astronomische Einheit. es ist also Dir überlassen, wie Du das interprtierst. Nun bietes ACAD aber die Möglichkeit "Einheiten" zu vergeben. Ich zeine für mich im Meter, der Maschi nebenan in mm. Wenn wir nun die Zeichnungen referenzieren und alles korrekt eingestellt ist, dann weiß ACAD wie eine Zeichnung zu skalieren ist. Nur dafür muss das ACAD gesagt werden. In der Zeichnung1 ist bei Dir ein Mast 1500 Einheiten lang, in der anderen 0.015 Einheiten. Wenn nichts vereinbart ist, oder alles gleich ist, fügt ACAD das auch so zusammen - gleich (groß). Für Dich bedeudet das entweder Einheiten richtig vergeben oder eine Zeichnung entsprechend skalieren. Edit: Mist, zu langsam... ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! [Diese Nachricht wurde von Dig15 am 03. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2015 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fran69
