  Rund um AutoCAD
  Befehl scalelist
Autor Thema:  Befehl scalelist (1274 mal gelesen)
sim24
Sehen Sie sich das Profil von sim24 an!   Senden Sie eine Private Message an sim24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sim24
ACAD 2016
ACAD 2015
MicroStation V8i
erstellt am: 27. Feb. 2015 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo in die Runde...
evtl. kann mir ja jemand bei folgendem Problem helfen:
Beim Aufrufen des Befehls "scalelistedit" (gerne auch mit "-" oder "_") passiert....gar nichts :-(
Es wird kein Dialogfeld geöffnet (auch nicht versteckt irgendwo)... Der Befehl lässt sich nur mit ESC
beenden.
Folgendes hilft auch nicht:
Optionen -> Systemeinstellungen -> ausgeblendeten Meldungen (der Befehl wird nicht angezeigt)
Benutzereinstellungen -> Vorgabe Maßstabliste -> tut sich nichts
Befehl -Mstablistebearb -> lässt sich nur über die Statusleiste bedienen
Bin über jeden Hinweis über den Verbleib meines Befehls (ging ja schon mal) dankbar...
Simone
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 27. Feb. 2015 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sim24 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Befehl lässt sich nur mit ESC beenden.
Das widerspricht sich leider.. für die Dialogfensterversion.
Eigentliche Lösung wäre dann zB.
[ALT]+[Leertaste]    anschließend ein [V] und noch einmal eine beliebige Cursortaste drücken [->][<-][^][v]
dann hängt der Dialog am Cursor und du kannst ihn mit der Maus neu positionieren.
Aber da du angegeben hast das es auch die Befehlszeilenversion betrifft [-scalelistedit] wird es spannend,
ich kann es aber nicht recht glauben.
nach Eingabe von -scalelistedit<Enter> und anschließendem [B]<Enter> - Was ist passiert, was steht in der Befehlszeile?
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
sim24
ACAD 2016
ACAD 2015
MicroStation V8i
erstellt am: 27. Feb. 2015 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...so
habe ich ausprobiert mit "Alt" + "Leertaste" + "V" + "Pfeiltaste"...habe meinen Finger gaaaanz lange auf der rechten Pfeiltaste gelassen und siehe da - das Dialogfld kam um die Ecke gebummelt - hat sich geschätzte 2 Meter neben meinem Bildschirm versteckt - Tss
Vielen Dank für die Hilfe!!!!
Ich hatte das schon mal gelesen und auch ausprobiert - aber halt nicht mit der nötigen Geduld :-(
LG Simone
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 27. Feb. 2015 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sim24 10 Unities + Antwort hilfreich
die Geduld wäre unnötig, schau noch mal wie ich das mache:
dann hängt der Dialog am Cursor und du kannst ihn mit der Maus neu positionieren.[/i]
sim24
ACAD 2016
ACAD 2015
MicroStation V8i
erstellt am: 27. Feb. 2015 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...ach das Leben kann so schön sein...
DANKE!!!
Cadzer
Architekt; Dozent
Sehen Sie sich das Profil von Cadzer an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzer
aca 2013/2019
erstellt am: 27. Feb. 2015 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sim24 10 Unities + Antwort hilfreich
… vielleicht als Ergänzung noch hilfreich: seit Win 7 lässt sich ein Fenster (also auch das Dialogfeld von SCALELISTEDIT) mit der Kombination 'Windows-Logo + Umschalt + Pfeil links/rechts' zwischen zwei Monitoren verschieben.
ebene11.com - Webentwicklung . AutoCAD . Schulung
