Thema: Werkzeugpaletten fixieren (2687 mal gelesen)
Ulf Giesecke Mitglied Strassenbautechniker
Beiträge: 224 Registriert: 13.08.2002 ACAD 2014, Windows 7 professional Intel(R) Core(TM) i7 CPU, 870 2,93GHz, RAM 8.00GB, 64 Bit-Betriebssystem
erstellt am: 25. Feb. 2015 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe in meinem Arbeitsbereich das "Eigenschaftenfenster" auf der rechten Seite des Bildschirmes fiexiert und verankert. Es wird nach dem Schließen und erneutem öffnen von ACAD auch immer wieder so im Zeichenbereich angezeigt. Nun möchte ich links daneben das "Werkzeugpalettenfenster" anordnen. Funktioniet in einer geöffneten Sitzung auch. Selbst nach dem Schließen aller Zeichnungen und dem erneuten öffnen einer Zeichnung baut sich der Arbeitsbereich mit dem "Eigenschaftenfenster" und dem links daneben liegendem "Werkzeugpalettenfenster" wieder so auf. Nur nach dem Schließen und erneuten Öffnen von ACAD liegt das "Werkzeugpalettenfenster" am rechten Bildrand unter dem "Eigenschaftenfenster" und muß wieder manuel verschoben werden. Habe schon alles über "fixieren zulassen/nicht zulassen", "verankern/nicht verankern", Arbeitsbereich speichern usw. ausprobiert, funzt einfach nicht. Kann mir da jemand helfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 25. Feb. 2015 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ulf Giesecke
Zustand Mitglied Technischer Zeichner für Heizung- Klima- Sanitärtechnik
Beiträge: 16 Registriert: 23.05.2014
erstellt am: 25. Feb. 2015 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schade, LOCKUI war auf 0 und ich hab es voller Hoffnung auf 2 gesetzt. Funzt leider auch nicht. Das Werkzeugpalettenfenster liegt nach erneutem ACAD Start wieder rechts unter dem Eigenschaftenfenster. Ist wahrscheinlich wieder so ein "Ewigproblem" ähnlich wie das Schraffur Drama. Da müssen noch 10 Versionen vergehen, bis das gelöst ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ami123 Mitglied CAD Zeichner
Beiträge: 89 Registriert: 03.05.2011 AutoCAD 2015 AutoCAD 2012 Revit 2013 ACAD Bau 12
erstellt am: 25. Feb. 2015 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ulf Giesecke
Also ich hab damit überhaupt keine Probleme, allerdings auch 2 Bildschirme. Auf dem rechten ist komplett der Bildschirm zum arbeiten und auf dem linken kommt dann das Eigenschaftenfenster, die Werkzeugpaletten und zum Schluss das Designcenter. Es funktioniert seit Jahren problemlos in allen Versionen von AutoCad. LOCKUI steht bei mir auf 3 Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HKasy Mitglied Elt.Inst.Meister a.D.
Beiträge: 300 Registriert: 16.03.2007
erstellt am: 25. Feb. 2015 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ulf Giesecke
erstellt am: 25. Feb. 2015 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, hab nun in der Benutzeroberfläche (ABI) herumgeschraubt und verschiedene Einstellungen in den Arbeitsbereichen machen können (Z.B. "Fenster fixieren" -> "nicht ändern" usw..), musste aber feststellen, daß diese Änderungen nach erneutem Start von ACAD nicht mehr gespeichert waren und die Fenster (die ich im Arbeitsbereich positionieren will) wieder übereinander liegen. Gibt es da vielleicht eine Sysvar über die das gesteuert ist? Danke.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2015 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Feb. 2015 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich die Fenster an den linken Bildschirmrand schiebe funtioniert es. Die gleichen Fenster einfach nach rechts geschoben werden nach Neustart wieder übereinandergelegt. [Diese Nachricht wurde von Ulf Giesecke am 25. Feb. 2015 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von Ulf Giesecke am 25. Feb. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
