Thema: Linientyp Dmmung wird nur als Strichlinie dargestellt (2752 mal gelesen)
OctoberLeaf Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 23.02.2015 AutoCad 15 Revit 15 Windows 7
erstellt am: 23. Feb. 2015 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Alles NEU macht der Februar. Ich hatte schonmal n LogIn hier, aber alles weg irgendwie. Zu meinem Problem gibt es bestimmt schon ein Thema, aber leider konnte ich es nicht finden. Zumindest nicht 100%ig passend. Also Problem: Kollegin krank - ich soll das Detail fertig zeichnen ... Linientyp dieser Schlangenliniendämmung wird bei mir nur als Strichlinie dargestellt. Problem hatte ich noch nie. Ich musste vielleicht mal den Linientypfaktor ändern, aber wenn die Linie da ist, dann ist doch auch der richtige Stil da, oder ? Wäre echt super, wenn hier jemand weiterhelfen könnte. Gruß. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 23. Feb. 2015 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OctoberLeaf
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 23. Feb. 2015 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OctoberLeaf
erstellt am: 23. Feb. 2015 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Feb. 2015 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OctoberLeaf
erstellt am: 23. Feb. 2015 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 23. Feb. 2015 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OctoberLeaf
Vermutlich fehlt nur die dem Linientyp "Schlangenlinie" zugeordnete Symboldatei "Schlangenlinie.shx" auf dem Rechner oder der Support-Suchpfad zur Datei ist nur nicht korrekt gesetzt - da kam aber beim Öffnen dann doch evt. so eine SHX Meldung? ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2015 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OctoberLeaf
erstellt am: 23. Feb. 2015 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hmm . mal angenommen, das wäre so gewesen und ich hätte auch schon irgendwann mal ignorieren und das Häkchen gesetzt... wie komme ich dazu diese Verknüpfung wiederherzustellen ? Wo stehen die Pfade ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2015 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OctoberLeaf
Möglichkeit 1: (sofern machbar): melde dich mit dem Login deiner Kollegin an- dann sollte ja alles passen. Möglichkeit 2: Auf dem Rechner sind mehrere AutoCAD Installationen/Profile - du hast gerade das Falsche gewählt, dann noch mal und dann ggf. eine andere Version / Profil starten. Möglichkeit 3: Du suchst zuerst nach ltypeshp.shx Typischerweise in C:\Users\<<< dein Benutzername >>>\appdata\roaming\autodesk\<<< Autocad Version >>>\deu\Support und fügst diesen Pfad in AutoCAD mit Befehl: OPTIONEN > Dateien > Suppportsuchpfade hinzu. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
Beiträge: 1130 Registriert: 01.11.2001 Dell Precicion M6700 Nvidia Quadro K3000M AutoCAD 2012 Sp2 nXtRender Tetra4D eigene Tools Adobe CreativeSuite 6 ——————————— MacBook Pro i9 2,3/16/5 Big Sur 11.5.1 BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 23. Feb. 2015 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OctoberLeaf
Hallo OctoberLeaf, die vorhandene Isolation wird auch bei mir korrekt dargestellt. Wenn ich allerdings in der Datei eine neue zeichnen möchte, gibt es nur eine Linie. Der Linientypfaktor bei deiner Isolation ist mit 0.004 extrem niedrig, spiele mit diesem Wert einmal in deiner Zeichnung herum und du wirst auch die Dämmlinie plötzlich sehen. edit: eine Null zuviel ------------------ Gruß Heidi http://www.cad-point.de [Diese Nachricht wurde von heidi am 23. Feb. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2015 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
an dieser Stelle erstmal ein großes DANKE für alle Beiträge. der Linientypfaktor dürfte es eigentlich nicht sein, da hab ich jetzt schon einiges ausprobiert. Ich werde mich auf die Suche nach der SHX-Datei machen und melde mich ggfs. nochmal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2015 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OctoberLeaf
STOP Ich habe mir die Datei angesehen und dein Problem wäre nur logisch wenn du folgende Aussage bestätigst: 1. Du öffnest die Datei der Kollegein(do wie wir?) und du siehst eine wunderschöne Isol.Linie die bereits besteht. 2. Wenn du den Linientyp selbst verwenden willst klappt es auch, aber mit dem Objektlininetypfaktor 0.1016. Wenn ich damit richtig liege, dann können wir das Problem auch kitten, aber vorab erklären kann ich es ja schon mal: Bestehende Linien wurden über die AcadIso.lin erstellt, Datei ist aber auch die Acad.lin (british) ausgerichtet, daher verwendest du beim erstellen die Acad.lin - der Faktor entspricht demnach 0.393701 bzw 2.54 ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2015 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Feb. 2015 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CadFfm Deinen letzten Beitrag hab ich wohl übersehen, da nicht aktualisiert und gleich gepostet. Danke, dass du dich damit beschäftigt hast. Ich schaff aber lieber jetzt mal was ... solange es funktioniert. Grüße.
erstellt am: 23. Feb. 2015 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OctoberLeaf
Es funktioniert so lange wie nu den Linientyp NICHT aus der Acad.lin lädst. (eigentlich ist die Acad.lin die zur DWG passende Datei, Ihr verwendet aber metrische Linientypdefinitionen in einer britishen DWG)Somit hätte auch ein mischen von Daten merkwürdige Folgen (2 Linien sehen gleich aus, haben aber unterschiedliche Objekt-Linientypskalierfaktoren) ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mcap Mitglied CAD-Supporter
Beiträge: 124 Registriert: 13.11.2014 Dell M6700 ACAD 2022/23 IV 2022/23 WIN 10/64
erstellt am: 23. Feb. 2015 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OctoberLeaf
Zitat: ... mal angenommen, das wäre so gewesen und ich hätte auch schon irgendwann mal ignorieren und das Häkchen gesetzt... ...
Meinst du ausgeblendete Meldungen wieder anzeigen? Optionen -> Register 'System' -> Bereich 'Allgemeine Optionen' -> Schaltfläche 'Einstellungen für augeblendete Meldungen' Hoffe das hilft. Gruss ------------------ Gruss Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
