Thema: Dyn. Block: Ausrichtung von ATTDEFs ändern? (1134 mal gelesen)
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 20. Feb. 2015 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Weil's so schön war noch den krönenden Abschluss für's Wochenende. Kann man über dynamische Blöcke die Textausrichtung von ATTDEFs ändern: Code: Links / Rechts / Links oben / Mitte / .....
(Grosse Hoffnungen mache ich mir nicht ...) Schönes Wochenende Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 20. Feb. 2015 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Wie stellst Du Dir das Handling vor? Ich meine, wer oder was soll steuern/festlegen/beeinflussen, welches Element wie ausgerichtet werden soll? Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 20. Feb. 2015 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
1.Nein 2.Man kann sich oftmals mit Krücken behelfen, je nach Situation. Zum Beispiel ein Attribut verschiebbar machen oder wenn es eine feste Auswahl an Werten gibt, dann mit Abrufaktion den Wert setzen lassen und dabei das Attribut autom. verschieben. PS: Ausrichtung der ATTRIBs müßte es lauten, das Attdef hilft dir ja nicht. Leider gibt es auch bei den parametrischen Goodies nichts was einem helfen kann. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2015 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von jupa: Wie stellst Du Dir das Handling vor? ...
Ich dachte, schieben und drehen sind Veränderungen der Geometrie, und Ausrichtungen von Text(artigen) sind ja eigentlich auch nichts anderes als Geometrie. Zitat: Original erstellt von cadffm: .. Zum Beispiel ein Attribut verschiebbar machen oder wenn es eine feste Auswahl an Werten gibt, dann mit Abrufaktion den Wert setzen lassen und dabei das Attribut autom. verschieben....
Soweit bin ich schon, aber wenn das ATT mal links, dann rechts einer Linie sitzt und unterschiedliche Textlängen haben kann, dann braucht man die andere Ausrichtung dazu. Zitat: Original erstellt von cadffm: ...PS: Ausrichtung der ATTRIBs müßte es lauten, das Attdef hilft dir ja nicht..
Ich muss das ATTDEF entsprechend einstellen, damit sich das ATTRIB richtig verhält. Also werde ich das Thema auf unbestimmte Zeit aufschieben. Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2015 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Ok, da habe ich vielleicht zu sehr in der guten alten Welt gedacht. (ich ging ungetestet davon aus das diese Eigeschaft bei einer dyn.Veränderung vom bestehenden Attrib übernommen wird). Muß ich mir morgen gleich mal näher ansehen. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2015 23:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cadffm: ...Muß ich mir morgen gleich mal näher ansehen.
Lass es uns bitte wissen. Danke. Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2015 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Kannst du ja einfach testen, ich habe es mal gemacht - es ist so wie gedacht, die Eigenschaft wird vom Attrib übernommen. (die Position ja auch, wenn man die Eigenschaft Position-Sperren nicht explizit auswählt)------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2015 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Feb. 2015 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Das meine ich ja auch, dann sagte ich dir das es das ATTRIB heißen müßte! Dein Einwand: Attdef... Mein Beispiel oben zeigt dir nun eindeutig die Eigenschaft Ausrichtung (derzeit) bei einer dyn.Veränderung vom bestehenden ATTRIB und nicht von dem ATTDEF übernommen wird! Ändert aber nichts an der Grundaussage das diese Eigenschaft nicht dynamisch gesteuert werden kann, derzeit. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
