Thema: Dynamischer Block mit referenzierten ATTDEFS (1869 mal gelesen)
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 20. Feb. 2015 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich übe gerade an dynamischen Blöcken mit der Logik - 1 "Hauptattribut" - 4 mit Textfeldern referenzierte "Nebenattribute", die über Sichtbarkeit geschalten werden In der beiliegenden Datei "Pfeile2" klappt es, in der Datei "Abbruch" nicht. Ich kann aber keinen Grund für die Nichtfunktion finden - hat jemand die Zeit, da einen Blick draufzuwerfen? Peter
------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 20. Feb. 2015 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Es wird (leider) mit beiden nicht funktionieren Erzeuge mal eine neue Blockreferenz und teste mit der, geht es immer noch ? (oder änder einfach mal den Wert der vorhandenen) EDIT Es klappt immer nur mit dynamischen Ableitungen (Blockreferenz muß einmal eine dyn.Änderung bekommen) und das REGEN (je nach FieldEval) nicht vergessen. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 20. Feb. 2015 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Zitat: Original erstellt von Peter2:
...klappt, in der Datei "Abbruch" nicht. Ich kann aber keinen Grund für die Nichtfunktion finden
Was klappt/funktioniert denn bei Dir nicht? Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2015 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
erstellt am: 20. Feb. 2015 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cadffm: Es wird (leider) mit beiden nicht funktionieren ...
Die Technik entspricht aber diversen Beiträgen hier (Stichwort Blockplatzhalter) ... Was wäre die Alternative für - 1 Attribut - mit verschiedenen Plätzen in verschiedenen Zuständen (ev. Sichtbarkeit oder auch anderes) - in verschiedenen Textausrichtungen (links / rechts / zentriert) Zitat: Original erstellt von jupa: Was klappt/funktioniert denn bei Dir nicht?..
Die Anzeige in den referenzierten ATTDEF. Ich habe jetzt hin- und her "wblock / einfüge" gemacht - einmal klappt, einmal nicht .... Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2015 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Peter, du hast einen Wunsch frei, die Jubelrufe kommen via PM. (ich dachte schon das ein Stück WISSEN bei mir nur Einbildung war - und nach Monaten kommst du daher auf einem weißen Ross) Gut das du nicht wußtest "das dies nicht geht" - und dann hast du es einfach gemacht Lösung: Damit diese Vererbung überhaupt funktioniert, muß eine dynamische Variante in den Block (Liniearparameter / strecken zB)
erstellt am: 20. Feb. 2015 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
@Peter im Gegenteil, du wirst 50Threads finden in denen steht das es nicht geht (mir selbst ist nur einer bekannt bei dem es ging, aber als ich es selbst brauchte, habe ich es nicht wieder gefunden). Heute kam ich dann aber durch dein Problem auf die Lösung: Man benötigt einen "richtigen" Aktionsparameter im Block, dann geht es. Warum geht dein anderer Block? Weil du die BlockREFERENZ erzeugt hattest als es nich einen Parameter gab, du hast den Block danach geändert und die vorhandene Blockreferenz entspricht NICHT der aktuellen! (Teste an deiner funktionierenden Referenz: Markieren, Kontextmenü -> ZURÜCKSETZEN, danach sollte es auch dort nicht mehr funktionieren)
erstellt am: 20. Feb. 2015 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Feb. 2015 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cadffm: ...Teste an deiner funktionierenden Referenz: Markieren, Kontextmenü -> ZURÜCKSETZEN, danach sollte es auch dort nicht mehr funktionieren...
Ja, bestätigt. Zitat: Original erstellt von cadffm: .....Man benötigt einen "richtigen" Aktionsparameter im Block, dann geht es...
Aber anscheinend muss dieser Parameter dann auch tätig werden, denn nur mit "vorhanden sein" geht es anscheinend nicht. Könntest du ev. meinen Block angepasst wieder hochladen? Danke Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2015 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Ich habe zum testen nur eine Linie gezeichnet, daran einen Linearparameter gepackt und mit einer Streckenaktion versehen, voila, schon gings. (vergesse dabei nicht mit neuen Referenzen zu testen und ein REGEN oder ähnliches nach der AttWert Änderung zu schicken (je nach Fieldeval) ) Die Threads werden ich durchgehen und kurz kommentieren - das Thema brannte mir wirklich Wochen unter den Nägeln, da mache ich das gerne ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2015 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Sebastians Hinweis folgend einen Linearparameter und eine (blinde) Streckaktion eingebaut - ist schon mal die halbe Miete. Wird allerdings nur wirksam, wenn man nach dem Einfügen auch einen Sichtbarkeitsstatus wählt und regeneriert. Darauf kann man sicherlich weiter aufbauen. Vllt. kommt ja noch was besseres (BTW: in den Sichtbarkeitsstati ist noch nicht drin, das "Hauptattribut" zu verstecken - dürfte aber nicht das Problem sein). Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2015 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von jupa: ...in den Sichtbarkeitsstati ist noch nicht drin, das "Hauptattribut" zu verstecken - dürfte aber nicht das Problem sein.
Achtung: Ein per Sichtbarkeit nicht sichtbares Attribut ist auch nicht im Dialogfenster sichtbar. Also "Sichtbarkeitstatus: ein" und "ATTDEF-Eigenschaften: nicht sichtbar". Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2015 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Ooops, das hatte ich übersehen (und beim testen auch selbst gerade gemerkt). Also - Hauptattribut in allen Stati sichtbar lassen und per Att.-Eig. unsichtbar machen (so wie Du schon sagst), da sind wir doch schon ganz nahe dran. Erscheint mir vom Handling noch etwas holprig, aber einen Sichtbarkeitsstatus wählen muß man ohnehin, und daß nach solchen Änderungen i.d.R. ein regen nachgeschoben werden muß ist auch nicht soo ungewöhnlich. (Ich könnte mit dieser Lösung leben ) Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 20. Feb. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2015 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
@Jupa - ich brauche KEINEN Sichtbarkeitsparameter (also auch keinen umschalten) um ein Attributwert zu clonen, nur eine Aktion entsprechend Fieldeval. Im Anhang mal einen geänderten Block aus dem letzten Thread (bitte nur die Funktionalität ansehen, die Datei und der Block ist furchtbar, aber ja nicht wirklich von mir so, habe mich durchgewühlt und bleibe bei der Aussage das du Glück hattest die Threads nicht verstanden zu haben - wie die Hummel der nicht bekannt ist, dass sie nicht fliegen kann, als fliegt sie davon.. Dynam. Block: Attributposition schalten http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/031008.shtml 1. Kein Beispielblock und 2. geht es ja eben NICHT über "Blockplatzhalter" Dynamischer Block Eigenschaften http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/030560.shtml Hier geht es nicht um Attribute Block: 1 Attribut zweimal darstellen http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/020573.shtml Hier wird es ganz genau erklärt das es NICHT geht Attribut doppelt in Block darstellen!? http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/019335.shtml (dort ist im letzten Post eine DWG, die es genauso macht) EBEN NICHT, hier ist (nachträglich) ein entsprechendes Feld als Attributwert angegeben worden, das Feld ist nicht in der Attributdefinition hinterlegt Beschriftung dyn. Blöcke ]http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/026866.shtml Da steht irgendwie überhaupts zum Thema.. dynamischer block ]http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/022778.shtml hier geht es auch nicht um das clonen von Attributwerten.. Attribut doppelt ]http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/022032.shtml Auch hier wieder: Das Schriftfeld ist NICHT in der Attributdefinition definiert, sondern nachträglich als Attributwert eingefügt! ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2015 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Zitat: Original erstellt von cadffm: @Jupa - ich brauche KEINEN Sichtbarkeitsparameter (also auch keinen umschalten) um ein Attributwert zu clonen, nur eine Aktion entsprechend Fieldeval.
Ich krieg's nicht hin (s. Video). Auch mit Deinem Block muß ich erst irgendwas anstellen (z.B. am Streckgriff zupfen), damit die geclonten Attribute sichtbar werden. Nur so nach dem Einfügen passiert - nichts (Fieldeval steht übrigens auf 31). Da muß also noch ein kleiner Troll in irgendeiner Ecke hocken. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2015 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
ahhhh! jepp. Es geht nur bei dynamischen Ableitungen(auch wenn man nicht wirklich etwas geändert). Ich hatte aus versehen eine abgeleitete Variante in die Werkzeugpalette gezogen, daher habe ich es nicht gemerkt. THX ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dober Heinz Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 1143 Registriert: 20.12.2002 Autocad 2020/64B Win10 WORKSTATION Intel(R) CPU E5-1620 3.60GHz 16,0GB Ram 64 Bit-Betriebssystem HP Designjet T7200 Grafik NVIDIA Quadro P4000 ZWCAD2019
erstellt am: 20. Feb. 2015 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
erstellt am: 20. Feb. 2015 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Dober Heinz: Meinst du so was ?
Sind die alle gegenseitig referenziert, ohne ein "Hauptattribut"? Funktioniert aber bei mir fast nicht Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2015 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
erstellt am: 20. Feb. 2015 23:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Dober Heinz: Also ich hab alle mit dem rechten Attribut ref....
OK, sehe ich jetzt. Funktioniert in diesem Sinne, aber die gleichberechtigte Lösung aller 4 Seiten geht anscheinend nur mit der Lösung oben. Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2015 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
erstellt am: 21. Feb. 2015 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Es wurde hier doch bereits herausgearbeitet was(wo) geht und was nicht. Schriftfeld in der Blockdefinition welches später einen Attributwert auslesen soll, funktioniert ausschließlich in dynamischen Ableitungen (schöner Begriff, oder?). Wer die Funktionalität im Zusammenhang mit dynamischen Aktionen benötigt, der kann es richtig gut einsetzen. Beispiel Pfeil Nord/Süd/West/Ost: Durch eine dynamische Änderung wird ein anderes Attribut sichbar, somit ist gewährleistet das dieses Attribut immer in einer dynamischen Ableitung zu sehen ist. Wenn ein AttributClon schon von Anfang an (mit erstellen einer neuen Blockreferenz) zu sehen sein soll, dann bleibt also nur das Einfügen über die Werkzeugpalette, dort kann man dynamische Ableitungen per D&D einfügen. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2015 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
So hier der Block Abbruch, und da geht es jetzt so wie im Beitrag ganz oben gefragt. Mehr oder weniger wollte ich damit nicht Sagen, oder ich Versteh die Frage falsch ??? ------------------ Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2015 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Dober Heinz: ... oder ich Versteh die Frage falsch ???
Nein, das nicht. Aber cadffm hatte oben schon darauf hingewiesen: - Öffne die Zeichnung und a) füge den Block einfach nochmal ein oder b) bestehender Block . rechte Maus - zurücksetzen - und versuche es wieder: es geht dann nicht (mehr) Darum die Extrawurst mit dem Parameter. Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2015 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
@Heinz Der Block "Abbruch" von Peter ist doch in Ordnung, es bedarf KEINERLEI Überarbeitung, nur muß er erst einmal dyn.Verändert werden (im ABBRUCH Beispiel reicht es aus eine Sichtbarkeit zu wählen). @Peter ja, aber der Sichtbarkeitsparameter reicht aus - das mit dem Linear war eine falsche Fährte zunächst, man muß ihn halt einmal benutzen.. (damit aus dem "ordentlichen Block" eine dynamisch abgeleitete Variante entsteht)
erstellt am: 21. Feb. 2015 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
erstellt am: 21. Feb. 2015 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cadffm: ...man muß ihn halt einmal benutzen..
Hatte ich ja, und dann hat es nicht funktioniert. Dann habe ich den leeren Schiebeparameter eingebaut, und dann ging es. ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2015 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Ich lade die Datei runter, füge sie in meine Datei 'als Block' ein, and der entstandene Referenz Schalte ich die Sichtbarkeit 'Alles ein' an, trage einen Wert in das Attribut ABBRUCH ein und REGENeriere. voila. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2015 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kopiere die Inserts, fülle sie aus, spiele herum - und dann füge den Block nochmals von aussen mit der "Neudefinition des Blocks" ein ... ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2015 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
DAS ist ein anderes Problem, da geht es nicht um die Funktionalität, sondern um das updaten von dynamischen Blöcken.. (im Bereich dyn.Blöcke kann man schön Toollösungen erstellen, einfach weil sie nötig sind und Adesk nichts liefert) ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
