| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Ausdruck PDF24 (1924 mal gelesen)
neo70 Mitglied Teamleiter Konstruktion
Beiträge: 234 Registriert: 08.02.2004 Windows 7, ProE 2001 - Creo3, Inventor 2012, Solid Works 2013, AutoCAD 2013/2014
erstellt am: 18. Feb. 2015 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir haben ein Problem mit PDFs, welche über AutoCAD erzeugt werden. Wir drucken von AutoCAD 2013 die Pläne als PDF mit PDF24. Diese werden als Datei auf dem Bildschirm korrekt dargestellt. Wenn man nun aber diese Datei an den Drucker sendet, werden Dinge ausgedruckt, welche in der zugehörenden DWG's definitiv über Layer ausgeblendet sind. Wie lässt sich das erklären? Gibt es in AutoCAD Einstellungen, welche zunächst gemacht werden müssen, damit es mit PDF24 klappt? In PDF24 ist mit nicht bekannt, dass es da irgendwelche Einstellungen gibt. Alternativ können wir die PDF's auch über die Bordmittel von AutoCAD erzeugen. Hierbei ist der Ausdruck gleich der Bildschirmdarstellung. PDF24 hat jedoch den Vorteil, dass es erst alle Seiten sammelt. Dies wäre uns wichtig. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 18. Feb. 2015 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neo70
Hallo, Ich kenne PDF24 nicht, deshalb nur zwei "Denkanstöße": - Was passiert, wenn die entsprechenden Layer nicht nur ausgeschaltet, sondern gefroren sind? - Wir benutz(t)en für sowas FreePDF, da kann man auch erst mehrere Seiten zusammensammeln und dann mit einem Rutsch das mehrseitige PDF erstellen (und ausdrucken). Evtl. mal testen. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 18. Feb. 2015 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neo70
Ich kenne nur eine ÄHNLICHE Geschichte, dabei ging es um den Unterschied PDF plotten(DWG to PDF.pc3) und EXPORTPDF, der Export hatte sich dabei nicht um ausgeschaltete gekümmert (oder gefrorene? - so ganz sicher bin ich nicht). Ist das bei allen Dateien so ? Gebe mir bitte mal eine KlickByKlick Anleitung, ich konnte es adhock nicht nachstellen, habe auch eine Version des PDF24 am Start.
------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ida-stade Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 700 Registriert: 04.03.2006 ISD/Civil 3D 2017/2018 auf AMD Phenom II X4, 3,4Ghz,32GB RAM, 1TB SSD, Win7, AMD FireProW5100, Monitore PhilipsBDM4350+SamsungSyncMaster2443, Plotter HP T770
erstellt am: 19. Feb. 2015 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neo70
Moin, moin, wenn alles in eine Datei soll, könnte man den Plansatzmanager verwenden. Für den läßt sich einstellen, ob einzelne Dateien oder eine Datei mit allen Plänen erzeugt werden soll. Weiterer Vorteil des Plansatzmanagers: Es wird ein Satz Pläne benötigt? Läßt sich mit ein paar Klicks erzeugen und kann dabei auch auf mehrere AutoCAD-dwgs zugreifen. Läuft außerdem im Hintergrund und man kann weiterarbeiten. Wenn sich die Dateinamen usw. ändern, muß das im Plansatzmanager angepaßt werden. Gruß Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 24. Feb. 2015 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neo70
| Anzeige.:
