Thema: Dynamischer Block (1306 mal gelesen)
Grafwa Mitglied Tech. Zeichner
Beiträge: 16 Registriert: 21.08.2013 AutoCAD 2016
erstellt am: 17. Feb. 2015 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich würde gerne einen Dynamischen Block erstellen, bei dem, wenn man die Auswahl der DN angibt, automatisch den Radius und den Durchmessers des Rohr darstellt. Die Auswahl und den Radius habe ich schon, aber das mit dem Durchmesser bekomme ich einfach nicht hin. Die Zeichnung hab ich mit angehängt. Kann mir da bitte jemand helfen. Danke LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Der Fuchs Mitglied Productmanager
Beiträge: 93 Registriert: 08.04.2008 AutoCAD AutoCAD Architecture Fassadenbau BIM ATHENA Windows 10 pro 64 Bit
erstellt am: 17. Feb. 2015 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Grafwa
Eine fast gleiche Situation hatte ich auch schon einmal probiert zu erstellen. Leider erfolglos. Das scheint nicht so einfach zu funktionieren, wenn man einfach nur die Block Funktionen nutzen will. EDIT: Du kannst mit Sichtbarkeiten arbeiten. Damit lässt sich die Situation lösen. ------------------ CAD Software für Stahl- und Metallbau. [Diese Nachricht wurde von Der Fuchs am 17. Feb. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 17. Feb. 2015 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Grafwa
Hallo, Dynamische Blöcke snd eine feine, aber manchmal auch komblizierte Sache ) gerade wenn man noch mit geometrischen Abhängigkeiten arbeitet... Was Dich aber freuen wird zu hören: ja das geht. Ich habe jetzt nicht Deinen Block als Basis genommen, weil ich sowas (in der Art) schon hier fertig habe. Anbei also was funktionstüchtiges zum Anschauen.... Grüsse, Henning ------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2015 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
