Thema: X-Refs und Masterplan (1115 mal gelesen)
tzoor Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 21.01.2015 Dell Precision mit Intel Xeon Quad Core 3,4 GHz 16gb RAM (4gb RAM pro Kern) NVidia Quard K2000
erstellt am: 16. Feb. 2015 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, seit kurzem benutzen wir das Programm LiNear zum zeichnen und berechnen. Das Problem ist dass wir alle TGA-Gewerke in einer Datei zeichnen und bei etwas größeren Projekten dann die Dateigröße recht groß (ca. 20mb) wird und unsere Rechner da nicht so richtig mitmachen. Aus diesem Grund versuche das Problem mit verschachtelten X-Refs und einem Masterplan zu lösen in dem ich die Architektenpläne im Masterplan als X-Ref einfüge und Gewerke getrennte Pläne anlege wo ich die Architektengrundrisse aus dem Masterplan wieder als X-Ref hinterlege. Mein Gedanke dabei ist folgender: Grundriss Untergeschoss (A_UG) und Grundriss Erdgeschoss (A_EG) wird in Masterplan geladen. Masterplan enthält jetzt also die X-Ref A_UG und A_EG. In Plan Heizung wird dann der Masterplan (mit A_UG und A_EG) geladen. Bei diesem Schritt werden A_UG und A_EG (aus dem Masterplan) als 1 X-Ref in dem Heizungsplan hinterlegt was das deaktivieren von einzelnen Geschossen nicht möglich macht (??). Architektenpläne -> Masterplan (A_UG und A_EG) Masterplan -> Plan-Heizung (A_UG und A_EG) Plan-Heizung -> Masterplan (UG_Heizung und EG_Heizung) Meine Frage nun an euch: Bin ich zu doof es richtig zu machen oder ist es nicht möglich die im Masterplan geladenen X-Refs in einem anderen Plan so zu laden dass man die einzelnen Geschosse bearbeiten und wieder im Masterplan laden kann? Entschuldigt schon mal für die recht hölzerne Beschreibung des Problem und für die womöglich blöde Frage, bin mittlerweile am verzweifeln.
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 16. Feb. 2015 20:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tzoor
Ich habe mitten im Lesen abgebrochen, aber ich schreibe dir einfach mal wie es richtig geht: Gewerk1 referenziert den ARC-Plan (Typ Überlagerung) und ggf. weitere Gewerke Gewerk2 referenziert den ARC-Plan (Typ Überlagerung) und ggf. weitere Gewerke Gewerk3 referenziert den ARC-Plan (Typ Überlagerung) und ggf. weitere Gewerke usw. MASTERofDESASTER => Referenziert alle Gewerkdateien (und den ARC-Plan) ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
Beiträge: 1837 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 17. Feb. 2015 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tzoor
High, hier noch ein paar Hinweise, die beim Arbeiten mit Referenzen hilfreich sein können: - layer sind durch den Namensaufbau Referenzname|Layername eindeutig ansprechbar - eine Referenz muss in der Datei in der sie eingefügt ist, nicht so heißen wie die referenzierte Datei (hilfeich beim Austausch von Ref's) - eine klare Layerstruktur ist hilfreich (nicht nur vorhanden sollte sie sein, sondern auch identisch genutzt werden) - Vorsicht mit Elementen auf Layer "0"
------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tzoor Mitglied
erstellt am: 17. Feb. 2015 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und vielen Dank für die Hinweise, werde ich gleich mal testen. Ich habe aber noch eine Frage. Referenziert der Masterplan die Gewerke- und Architektenpläne mit Überlagerung oder als Anhang? Besten Dank!
erstellt am: 17. Feb. 2015 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tzoor
Da der Masterplan eigentlich nirgends referenziert wird, oder wenn, dann nur als Ganzes, würde ich hier ANHANG(in älteren Version=Zuordnung) wählen. So könnte ich den Masterplan refrenzieren und er wäre 'komplett'. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tzoor Mitglied
erstellt am: 17. Feb. 2015 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habs soeben an einem kleinem Projekt ausprobiert und es funktioniert! Danke nochmal. Werde wohl in nächster Zeit an einer Layer- und Ordnerstruktur arbeiten um das arbeiten mit referenzen zu optimieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
