Thema: Farbe weiss (8439 mal gelesen)
Johannes versus Autocad Mitglied Ingenieur
Beiträge: 8 Registriert: 10.02.2015 autocad 2010
erstellt am: 12. Feb. 2015 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Autocad-Gemeinde Ich benötige häufiger als Einstellung die Farbe weiss. Ist es möglich im Auswahlfenster "Farbe wählen" eine neue Farbe (nämlich: weiss) zu definieren und so einzustellen dass sie sofort ausgewählt werden kann.
Falls dies nicht möglich ist, hat die Farbe weiss eine Index-Nummer die man im Auswahfeld eingeben kann. Danke Gruss Johannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 12. Feb. 2015 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johannes versus Autocad
Zitat: Original erstellt von Johannes versus Autocad: hat die Farbe weiss eine Index-Nummer die man im Auswahfeld eingeben kann.
Probier's mal mit 255. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 12. Feb. 2015 21:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johannes versus Autocad
Die Farbnummern werden die doch im Farbdialog angezeigt, für die Farbe weiss ist es die 7 Ein Menümakro ist kein Problem, allerdings denke ich nicht das du den Knopf haben willst "Farbe 7 als aktuelle Farbe einstellen" Was dann aber zum Beispiel so zu bewerkstelligen wäre: 'cecolor;7 Wie man ein Button(Werkzeugpalette, Menü, Werkzeugkasten oder Multifunktionsleiste) erstellt ist ein anderes Thema, das Makro hast du ja jetzt. Edit: Im Farbdialog ist die Farbe weiss direkt rechts neben der Farbe 6 (Magenta) - nur für denn Fall das du dies gesucht hast. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.10
erstellt am: 13. Feb. 2015 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johannes versus Autocad
falls du mit weiß RGB 255,255,255 meinst, so gibt es diese Möglichkeit nicht, aber - im Farbwahlpulldown der Multifunktionsleiste wird 255,255,255 standardmäßig angeboten - im Auswahlfeld des Eigenschaftsfensters werden die zuletzt verwendeten Farben angeboten nebenbei: Ich habe die Erfahrung gemacht, es ist sinnvoller nicht gegen sondern mit AutoCAD zu arbeiten ------------------
Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2015 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Feb. 2015 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johannes versus Autocad
7 wird dir als schwarz dargestellt wenn du als Hintergrund WEISS eingestellt hast (dir würde es schwer fallen weiss auf weiss zu erkennen ) Wenn du deinen Hintergrund im Bereich Modell/Layout auf ungleich-weiss eingestellt hast, dann wird es dir auch weiss angezeigt. Da scheint ein bishchen Acad-Erfahrung zu fehlen, daher frage ich mal vorsichtig nach: WOFÜR mußt du denn öfters "weiss" wählen ? Weiss bedeutet Schwarz (beim Plot / wenn man dies nicht über eine Plotstiltabelle umbieht). ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2015 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johannes versus Autocad
Zitat: Original erstellt von Johannes versus Autocad: dann muss ich wohl doch die 255,255,255 prer hand eingeben.
Auch das ist nicht ganz richtig, du kannst die aktuelle Farbe auch als RGB-Wert angeben. 'CECOLOR;255,255,255 EDIT: Dennoch ist die Farbe7 = weiss und entspricht 255,255,255 Es sollte dir vor einem weissen Hintergrund (= Farbe 7 oder 255,255,255 auch nicht grau erscheinen) Die Aussage trifft bei mir aktuell zu, aber wohl doch nicht bei jedem.. Kenn mich da leider nicht näher aus und enthalte mich dann mal besser ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2019.1 Update 64bit --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2019 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24" HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 16. Feb. 2015 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johannes versus Autocad
Zitat: Original erstellt von Johannes versus Autocad: Hallo Autocad-Gemeinde Ich benötige häufiger als Einstellung die Farbe weiss. Ist es möglich im Auswahlfenster "Farbe wählen" eine neue Farbe (nämlich: weiss) zu definieren und so einzustellen dass sie sofort ausgewählt werden kann.
Ein Tipp wenn du einerseits auf hellem Hintergund arbeiten und weiß als Farbe auch sehen möchtest: Stell den Hintergrund z.B auf 252,252,240 dann ist auch weiß erkennbar. ------------------ - gü - ...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way... (James Hetfield) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2015 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johannes versus Autocad
Man muß erst mal klären, wo(für) das "weiß" gebraucht wird. Soll es auf dem Bildschirm weiß aussehen oder nach dem Plotten auf dem Papier? Auf dem Bildschirm wird die Farbe 7 bei dunklem Hintergrund weiß, bei hellem Hintergrund schwarz ausgegeben, die Darstellung der Farbe 255 hingegen ist unabhängig vom Hintergrund immer leicht grau. Geplottet wird die Farbe 7 immer schwarz (sofern nicht per Plotstil "umgebogen"), bei der Farbe 255 hingegen verspritzt der Drucker (fast) gar keine Farbe (bei 2D-Objekten), die Stelle bleibt also quasi unbedruckt und sieht bei weißem Papier dann eben weiß aus. Bei 3DObjekten ist die Darstellung abhängig vom Winkel, unter dem die (Ober-)Fläche betrachtet wird, und vom visuellen Stil. Ein "immer weiß" bekomme ich da nur nur einem kleinen Trick hin. Es spielen also viele Faktoren eine Rolle. Für einen funktionierenden Lösungsvorschlag müßte der TE Johannes die "Umgebungsbedingungen" kundtun. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 16. Feb. 2015 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johannes versus Autocad
Das Ganze ist von den Bildschirmeinstellungen abhängig, wie wir grad bei ein paar Tests feststellen konnten. Wenn z.B. ich eine Solidschraffur mit der Indexfarbe 255 erstelle, sehe ich den leichten Farbunterschied (weißer Hintergrung, hellgraue Schraffur). cadffm hingegegen kann keinen Unterschied ausmachen. Ausser, er sieht sich das Ganze auf einem Zweitmonitor an. Auf deinem Bild sehe ich die andersfarbige Fläche auch erst, wenn ich den Blickwinkel ändere und schräg von oben auf den Bildschirm schaue. Ist aber auf dauer nicht bequem ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2015 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johannes versus Autocad
OK, kann ich so nicht nachvollziehen, weder auf meinen großen Monitoren noch auf dem Laptop, wird aber natürlich stimmen und muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich persönlich arbeite lieber auf hellem Hintergrund (mit dem neuen "dunklem" Design, das IMHO eigentlich wieder eine Retro-Design von früher ist kann ich mich nicht anfreunden) aber halt nicht ganz auf weiß um doch noch einen Kontrast zu weiß zu haben. Wir verwenden keine weißen Elemente ("weißer Adler auf weißem Hintergrund"), aber ab und zu kommen von Dritten weiße Linien oder Flächen, die sind dann halt auch noch zu entdecken, wenn auch schwierig. ------------------ - gü - ...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way... (James Hetfield) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2015 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hoppla, da habe ich ja eine kleine Lawine losgetreten, mir ging es im wesentlichen nur darum ob die Farbe weiss eine kurze Indexnummer hat. Ich hatte gedacht, es wäre für die Fragestellung unerheblich wofür die Farbe weiss benötigt wird. Zitat: Man muß erst mal klären, wo(für) das "weiß" gebraucht wird. Soll es auf dem Bildschirm weiß aussehen oder nach dem Plotten auf dem Papier? Ich bin in der Landschaftsplanung und im Straßenbau tätig. Als Hintergrundbild benutze ich regelmäßig Luftbilder. Die Farbe weiss gibt zu diesen Luftbildern den besten Kontrast im Modell/Layout/Plot. Aber ich kann auch mit der grauen 255 leben. Danke und tschüss Johannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gargarot Mitglied Student MSc Civil Engineering ETHZ, Dipl Bauzeichner
Beiträge: 316 Registriert: 25.06.2008
erstellt am: 23. Feb. 2015 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johannes versus Autocad
Sälü Wenn du es wirklich "weiss wie das Papier" haben möchtest, dann stell bei der ctb bei der Farbe 255 die Sättigung auf 0%. Keine Ahnung wieso das sonst noch leicht grau raus kommt, ist aber schon seit Jahren so. Du kannst dann ganz normal die 255 für reines weiss verwenden. Soviel ich mich erinnern mag, geht das immer ausser bei Texthintergründen. Dort wird die 255 trotz der angepassten ctb immer noch leicht grau geplottet. Man muss dann halt "Farbe des Zeichnungshintergrund verwenden" auswählen. Gruss Christoph ------------------ 3 kleine Weisheiten -Man kann ein Problem nicht mit den gleichen Denkstrukturen lösen, die zu seiner Entstehung beigetragen haben. -Bewehrt sich Beton? -Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt.
[Diese Nachricht wurde von Gargarot am 23. Feb. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
