Thema: Textgröße nach varia ändern (1466 mal gelesen)
IBPeter Mitglied TZ
Beiträge: 14 Registriert: 04.02.2015 AutoCad MEP Pit
erstellt am: 12. Feb. 2015 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich bekomme Pläne vom Architekten. Um damit arbeiten zu können muss ich die Pläne mit 1000 skalieren damit ich sie 1:1 in mm habe. Nach dem varia Befehl sind die MTexte des Planes weg (geschrumpft) und nur als Punkte zu erkennen. Klicke ich auf einen Punkt und sehe mir die Eigenschaften an, dann sehe ich dass es sich um einen MText handelt der angeblich die Texthöhe 300 hat. Klicke ich aber den Punkt doopelt an und der Texteditor öffnet sich, dann sehe ich dass der Text nur 0,3 Texthöhe hat. Möglichkeit 1: Punkt doppelklicken, Texteditor öffnet sich, Text markieren, neue Texthöhe eingeben, fertig. Dieses Spielchen für alle Texte wiederholen, in der Hoffnung keinen der geschrumpften Texte zu übersehen. Möglickeit 2: Vor dem Variabefehl alle Texte in einen Block packen. Möglichkeit 3: würde ich gerne von Euch erfahren, falls es eine Lösung geben sollte. Grüße IBPeter
erstellt am: 12. Feb. 2015 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IBPeter
IBPeter Mitglied TZ
erstellt am: 12. Feb. 2015 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Richtig, so gäbs das Problem natürlich nicht. Leider muss ich bei diesem Projekt sehr viel im Originalplan zeichnen/korrigieren und/oder rauskopieren um Details draus zu machen. Um mir das zu erleichtern wollte ich den Plan skalieren.
IBPeter Mitglied TZ
erstellt am: 12. Feb. 2015 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gleiches Problem habe ich ja auch bei farbigen Texten, bei denen die Farbe nicht auf "Von Layer" steht, sondern die im Texteditor eine Farbe bekommen haben. Die kann ich auch nicht global auf einen Rutsch ändern.... ...oder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 12. Feb. 2015 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IBPeter
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2012 LT
CADly Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 62 Registriert: 10.01.2013 NX 7.5 mit ETCR 4.4, AutoCAD 2013, Medusa
erstellt am: 12. Feb. 2015 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IBPeter
IBPeter Mitglied TZ
erstellt am: 12. Feb. 2015 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
IBPeter Mitglied TZ
erstellt am: 12. Feb. 2015 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Feb. 2015 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IBPeter
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 12. Feb. 2015 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IBPeter
Zitat: Original erstellt von IBPeter:
die StripMtext.lsp die ich gefunden und gelanden habe kann alles, aber nicht die Texthöhenformatierung entfernen.
Das Versionsproblem hatten wir schon mal. Versuch's mit der 309er Mit der sollte es gehen.
------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Verpackungsingenieur (all genders) | CREMER - wir sind auf allen Kontinenten zu Hause. Von Europa bis Australien, von Amerika bis Asien. CREMER - wir sind ein stark wachsender, spannender und sicherer Arbeitgeber für Menschen, die international denken und arbeiten, die mutig sind und Chancen ergreifen. Für Menschen, die eine ausgeprägte Handlungsorientierung mitbringen und gern Verantwortung übernehmen.... | Anzeige ansehen | Weitere: Ingenieure und technische Berufe |
IBPeter Mitglied TZ
erstellt am: 12. Feb. 2015 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
