Thema: Roter Kreis in Modell -> Zeichnungsansichten verschwinden (11126 mal gelesen)
Aufzug Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 10.02.2015 Windows 7 Pro AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 10. Feb. 2015 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Experten, habe seit heute ein Problem mit einer meiner Zeichnungen. Im Modell erscheint plötzlich ein roter Kreis, der mit dem Zoomen mitskaliert wird und sich im "nichts" befindet. Seit dem dieser da ist passiert es auch, dass Zeichnungsansichten auf meinen Zeichenblättern erst richtig dargestellt werden, sobald ich aber auf ein anderes Zeichnungsblatt und zurück wechsle die Ansichten leer sind. Manchmal wird dort sogar dann nur der kleine rote Kreis dargestellt und ich kann noch nicht mal mehr raus zoomen.... Ich find's ja fast ein bißchen beängstigend... der verfolgt mich. Kennt jemand diesen Fehler, oder weiß wie ich das Ding los werde? Ich leide an Verfolgungswahn.... Vielen Dank bereits im Voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 10. Feb. 2015 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aufzug
Hy könnte es sich um einen Punkt handeln ? geh mal in deine Hilfe und schau da nach der Punktstil gibt dann den Kreis vor Befehl:ddptype cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht [Diese Nachricht wurde von cadwomen am 10. Feb. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 10. Feb. 2015 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aufzug
Zitat: Ich find's ja fast ein bißchen beängstigend... der verfolgt mich.
Vielleicht die falschen Pillen... Willkommen, Aufzug, im Forum. Hast du mit STRG+A mal versucht das Objekt zu wählen? Kannst du alle irrelevanten Objekte mal löschen und dann die DWG hochladen? Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 10. Feb. 2015 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aufzug
3Der Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 8 Registriert: 30.01.2015 AutoCAD 2013, Applikation Athena i5 CPU 64 Bit Arbeitsspeicher 8GB NVIDIA Quadro FX 580
erstellt am: 11. Feb. 2015 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aufzug
Hallo, das hatte ich auch öfters, ist aber schon lange her. Wenn das auftritt mach erst mal alles regenerieren, das müsste dann eigentlich erst einmal weg sein. ------------------ Grüße Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
