Thema: Probleme beim Plotten über A0 mit Transparenz (2384 mal gelesen)
Brande82 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 31 Registriert: 03.06.2008 AutoCAD Mechanical 2012 Inventor 2012
erstellt am: 06. Feb. 2015 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich haben wieder mal ein kleines Problem und hoffe Ihr könnt mir wieder helfen: Ich muss Pläne mit einer Größe von 1800x841mm Plotten, ebenso sind in den Plänen diverse Xref integriert, so dass ich die Grundrisse in einer Transparenz von 80% plotten muss. Ich habe im Drucker das gewünschte Papierformat eingerichtet und plotte mit diesem Format. Nach einem Fehlversuch öffnete ich das Fenster der Druckaufträge. Es werden lediglich 130kB übermittelt. Der Drucker beginnt mit dem einrichten und ist nach dem einrichten (ohne Druck und Fehlerbericht) mit dem Druck fertig. Wenn ich nun das "Plot-Transparent" nicht ankreuze oder das Papierformat auf A0 ändere, wird normal geplottet und es wird um die 12-16MB an Daten dem Drucker gesendet. Ich habe auch versucht das Papierformat um 5cm zu erhöhen auf 1850x841, jedoch leider auch ohne Erfolg. Ich verwende einen CAD Win7 ultimate 64bit mit A-CAD Mechanical 2012 und einen HP Plotter T1200 mit PCL Server Treiber Vielen Dank für eure Hilfe Gruß Brande Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2019.1 Update 64bit --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2019 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24" HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 06. Feb. 2015 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Brande82
ein würgaround als Ansatz: erzeuge ein dwf und plotte dieses, hat uns schon öfters gerettet. HTH ------------------ - gü - ...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way... (James Hetfield) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2015 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 06. Feb. 2015 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Brande82
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 06. Feb. 2015 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Brande82
Zitat: Original erstellt von Brande82: ...und einen HP Plotter T1200 mit PCL Server Treiber.
Mit PCL-Treibern habe ich schon bittere Erfahrungen betreffend Grafiken etc. Ist ein HPGL-Treiber installiert? (Ja, die sind verwandt - aber HPGL ist bei HP meistens besser). Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2015 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Brande82
Zitat: Original erstellt von Brande82: Hallo Günther,vielen Dank für deinen Tip. Wenn ich jedoch die dwf dann ausplotte habe ich keine Transparenz auf dem Papier. Der HP kanns, da wir öffter mit transparenz plotten.
Hi, das stimmt so nicht bzw. muss es ddann am HP-Treiber liegen. Wenn im dwf eine Transparenz sichtbar ist, dann sollte es auch transparent am Drucker / Kopierer / Plotter herauskommen. Wir drucken seit Jahren dwf´s mit Transparenz auf den verschiedensten Ausgabegeräten aus, allerdings auf keinen HP-Plotter. Ansonsten stimme ich cadffm zu, dann deutet alles auf Speicherproblem hin. ------------------ - gü - ...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way... (James Hetfield) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWH Mitglied
Beiträge: 549 Registriert: 08.06.2001
erstellt am: 09. Feb. 2015 06:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Brande82
Hallo Brande, wir arbeiten auch sehr viel mit Transparenz (Lagepläne mit Orthofotos und darübergelegten transparenten Solids). Unser Plotter kapiert das direkt nicht, daher erzeugen wir PDF's (mit DWG to PDF von Autodesk) und schicken diese dann an den Plotter. Funktioniert einwandfrei. Auflösung 300 dpi. Unsere Pläne haben auch mitunter ein Größe über 2m. ------------------ Ciao Günter -------------------------------------------------------------------------------- "Wir haben keine Probleme, sondern Aufgaben zu lösen." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2015 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für eure Hilfe, Wir haben nun einen anderen Treiber für den Drucker verwendet, den HPGL2 und den auch nicht als Server Treiber sondern lokal installiert. Die Druckverarbeitung findet auf dem Client statt, (auf Drucker ändern hat nichts gebracht). Das Plotten auf pdf (dwg to pdf) hat funktioniert, das pdf Ausdruck auf dem Plotte, dann hängt sich die pdf auf. Ebenso haben wir versucht den Plan von einem anderen Rechner zu starten leider auch ohne Erfolg. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2015 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Brande82
Nochmals nachgehakt: wo hast du dann keine Transparenz ? Im dwf selbst oder dann wenn du das dwf (mit Transparenzen) ausdruckst ?
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 10. Feb. 2015 06:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Brande82
