Thema: Linientyp in den Ursprung (1867 mal gelesen)
joern bosse Ehrenmitglied Dipl.-Ing. Vermessung
Beiträge: 1734 Registriert: 11.10.2004
erstellt am: 06. Feb. 2015 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, eins vorweg, von Linientypen habe ich nicht wirklich viel Ahnung:-( Gibt es eine Möglichkeit oder ein Tool, mit denen man die Symbolik in Zeichenobjekte umwandeln kann? Ich stelle mir das so ähnlich vor wie den Befehl "Ursprung". Wenn ich z.B. einer Linie einen Linientypen mit Rechtecken zugewiesen haben, dann möchte ich diese Rechtecke und die dazwischen liegenden Liniensegmente als Einzellinien haben. Viel Hoffnung habe ich ja nicht, bin aber wie immer dankbar für jede Antwort. ------------------ viele Grüße Jörn http://www.bosse-engineering.com Bäume stutzen Youtube Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 06. Feb. 2015 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joern bosse
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 06. Feb. 2015 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joern bosse
Ein paar mehr Informationen über Sinn und Zweck wären hilfreich, ebenso über den zu erwartenden Umfang. Wie auch immer. Auf die Schnelle fiele mir ein: Die Zeichnung (oder den betreffenden Zeichnungsausschnitt) als Pixelbild exportieren. Dieses Bild dann wieder mit geeignetem Werkzeug (z.B. RasterDesign) vektorisieren. (Duck und weg ) Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 06. Feb. 2015 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joern bosse
criecky Mitglied MENSCH
Beiträge: 251 Registriert: 13.01.2004 ACAD 2011- 2017 www.cbyte.eu
erstellt am: 06. Feb. 2015 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joern bosse
Guten Morgen, ich würde die linie mit wmfout exportieren und dann mit wmfin importieren, danach noch mit befehl ursprung zerlegen. gruss criecky ------------------ Softlan macht das Netzwerk weich! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2015 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joern bosse
Zitat: Original erstellt von Entsorger01: Such im Netz mal nach linexp.lsp
WOW. Super Tool (bei CADStudio gefunden)! Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2015 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
