Thema: Linienstärke beim Plotten (6601 mal gelesen)
-sauer Mitglied Zeichner
Beiträge: 314 Registriert: 01.03.2007 ACAD 2020, MEP 2020 CiVil 2020 64 bit, Windows 10,
erstellt am: 05. Feb. 2015 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich weis das dieses Thema schon oft angesprochen wurde aber zu meinem Fall find ich nichts... mein Problem ist ich hab Objekte im Modellbereich die ohne Linienstärke definiert sind... auch kein Layer mit Linienstärke usw. also nirgendwo ist was eingestellt mit Linienstärke ebenso beim plotten ist den Farben auch keine Linienstärke definiert.... Trotzdem zeigt er mir beim Maßstab 1 : 500 innerhalb des AF die Objekte mit einer dicken Linienstärke (auch Texte) an. LWdisplay kenn ich ein/aus.... löst aber mein eigentliches Problem nicht... das dann wäre...: beim plotten werden die Dick gedruckt (PDF) druck ich das gleiche aus dem Modellbereich ist alles schön dünn... Warum? Gibt´s noch eine Variable die die Linienstärke bei Maßstäben innerhalb des AF steuert...? PSLTSCALE = steht auf 1 MSLTSCALE = steht auf 0 CELTSCALE = steht auf 1 LTSCALE = Wert ist 1 Gruß und schonmal im Voraus Danke... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2019.1 Update 64bit --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2019 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24" HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 05. Feb. 2015 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -sauer
Zitat: Original erstellt von -sauer: Hallo ich weis das dieses Thema schon oft angesprochen wurde aber zu meinem Fall find ich nichts...
Hi, auch das hier: FAQ HTH ------------------ - gü - ...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way... (James Hetfield) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 05. Feb. 2015 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -sauer
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 05. Feb. 2015 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -sauer
Woltest du Schreiben a) "aus dem Layout" vs. "aus dem Modell" oder b) "in PDF" vs. "auf Papier" Zudem: "keine Linienstärke" gibt es nicht, es ist IMMER eine Linienstärke angegeben
Aber zunächst mußt du hier mal erklären ob a) oder b) zutrifft. a) andere Seiteneinrichtung / Einstellung kontrollieren b) anderer Druckertreiber.. Was ist es ? ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2015 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
zu Günther P genau das hab ich überall eingestellt zu cadffm a) geplottet einmal im Modellbereich und einmal im Layout b)auf PDF c) Ok die Vorgabe... d) benutze keine Seiteneinrichtung e) mit freepdf und PDFcreator probiert gleiches Ergebnis... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2015 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -sauer
Du erwähnst einen bestimmten Maßstab, arbeitest du mit Beschriftungsfunktion und betrifft das nur diese Objekte ? Ansonsten: Ein einfaches Beispiel aus einer bestehenden Datei generiert macht es den Helfern leichter, ggf. noch 2 Screenshots Modell/Layout. (Bitte die verwendete Seiteneinrichtung zum drucken auch jeweils im Modell bzw. Layout speichern - denn natürlich nutzt man "immer" eine Seiteneinrichtung und die will man ansehen für den Test)
erstellt am: 05. Feb. 2015 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Feb. 2015 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Feb. 2015 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -sauer
erstellt am: 05. Feb. 2015 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -sauer
Leider hast du die verwendete Seiteneinrichtungen ja nicht ordentlich gespeichert Dennoch würde ich mal nach der Option "schattierung Plot" schauen (ohne entsprechende Seiteneinrichtung kann ich aber ja nur raten) ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 05. Feb. 2015 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -sauer
@ -sauer Kleiner Hinweis: Weder PDFs noch DWGs brauchst Du vor dem Upload in TXT umbenennen. Das bereitet uns (und auch Dir) nur unnötigen zusätzlichen Aufwand. Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 05. Feb. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2015 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
zu Dig15 mit Linienstärken plotten" ja... ohne würde der text oder der Kreis zerstückelt heraus kommen und "Linienstärken skalieren" nein... zu cadffm hab keine gespeichert weil... ich nichts besonders eingestellt habe... hier mal ein screenshot diesmal mit der ACAD.ctb... gleiches Ergebnis nur bunt... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2015 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Feb. 2015 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Feb. 2015 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -sauer
Es geht doch um DEIN Problem und wenn du Hilfe von anderen möchtest dann mußt du den anderen auch genau zeigen was du machst Deine PDF zeigt im übrigen ziemlich gut die Standard Vorgabe-Linienstärke und genau das hast du ja (angeblich) überall eingestellt.. Und den Punkt den ich in Verdacht habe kann ich nicht selbst prüfen weil du ja die verwendete Seiteneinrichtung nicht für andere zugänglich machst. Aber in der aktuelle gespeicherten habe ich ja bereits einen Unterschied gefunden der Verantwortlich sein könnte, auf den Hinweis mit der Anzeige von schatt.Plots bist du aber nicht eingegangen. Damit bin ich auf weiteres raus @Jupa - das hat auch die letzten GEFÜHLTEN 20x nichts geholfen ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2015 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -sauer
erstellt am: 05. Feb. 2015 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Feb. 2015 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 05. Feb. 2015 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -sauer
es betrifft auch ganz normal Linien...
Wäre schön gewesen, wenn du ein Beispiel mit eben solchen geliefert hättest. Mit ACAD_PROXY_ENTITY (AecDbMvBlockRefs) kann das "nackte" ACAD nicht so richtig umgehen ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2015 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -sauer
erstellt am: 05. Feb. 2015 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -sauer
erstellt am: 05. Feb. 2015 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -sauer
erstellt am: 05. Feb. 2015 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
zu Entsorger01 1. mal doch eine Linie hin sollte nicht das Problem sein... 2. Ja sind MV-Blöcke deswegen stand von mir auch das es das gleiche mit Linien passiert... zu cadffm gleiche Einstellung nur das Text/Block dünn (aber etwas zerhäxselt) heraus kommt... zu DIG5 hast recht hab ich jetzt auch mal gemacht Ursprung... Text so wie du beschrieben... aber der gelbe Punkt steht auf Vorgabe... und beides müßte ja ist dick beim ausdruck... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2015 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -sauer
steht ja auchbeides auf 0.25 (oder wie sieht dein Wert für die Vorgabe aus?) "mal doch eine Linie" -> Die Idee ist nett, aber wir suchen derzeit kein Objektproblem, sondern die Stelle an der du etwas anderes beim Plotten machst Und das wäre eben leichter mit einer entsprechend deiner genutzten Einstellungen - gespeicherten DWG. Aber nur um auf die Sache zu Antworten: Ich drucke egal wann wie und wo - es kommt überall gleich raus, wenn ich entsprechende Einstellungen verwende. Linienstärke "wie ich es Vorgebe" (was in deiner Beispiel-PDF/Maßstab NATÜRLICH zu einem undefinierten Klumpen wird) 0,25mm Strichstärke sieht bei einer Länge von 1mm Bescheiden aus. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2015 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm wo kann ich die Vorgabe einstellen...? "mal doch eine Linie" "ich hatte lediglich beschrieben das es bei einer Linie sich genau so verhält..." Aber nur um auf die Sache zu Antworten: Ich drucke egal wann wie und wo - es kommt überall gleich raus, wenn ich entsprechende Einstellungen verwende. ( Eben nicht hab ich doch beschrieben... im MB dünn & zerhaxelt in PB dick... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2015 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -sauer
" Eben nicht" doch.. Wenn ICH das mache schon, daher wollen wir alle wissen und schauen welche Einstellung DU verwendest, dies am besten mit Fakten (DWG mit gespeicherten Einstellungen, am allerbesten welche die jeder hat = PDF to DWG.pc3 A4 Papier) Und zwar in beiden Bereich Modell und PDF. Und um es noch einmal deutlich zu machen: Die FETTe Variante ist "richtig", die dünne ist falsch (nach den bisher gemachten Aussagen). Zumindest wenn ich noch auf Kurs bin, was zunehmend schwieriger wird
EDIT: Systemvariable LWDEFAULT - oder eben im entsprechenden Dialog von Acad (Befehl LSTÄRKE). ABER darum geht es hier nicht, es geht darum das du VERMUTLICH Äpfel mit Birnen vergleichst. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2015 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -sauer
Zoom doch im Layout einfach mal soweit raus (erfordert einige Male ein REGEN), dass du deine Papiergröße siehst. Dann wird vermutlich alles etwas klarer. Das "Papier" ist A0 (1189x841), dein Ansichtsfenster 11.065 x 7.582 mm! Die Objekte dementsprechend noch kleiner. ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2015 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -sauer
Zitat: Original erstellt von -sauer: wo kann ich die Vorgabe einstellen...?
Extras -> Optionen -> Benutzereinstellungen -> rechte Seite Und das "zerhäckselte" der Attribute kommt vom Linientyp (verdeckt). Ansonsten: siehe cadffm und Entsorger... ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2015 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
zu DIG15 er hat die richtige Antwort gehabt... jetzt ist alles dünn... Danke an alle... würd dir gerne die unities geben... aber ich hab koi Ahnung wo man das bei dem Antwortendialog einstellt ... seh nur smile´s usw. Gruß [Diese Nachricht wurde von -sauer am 05. Feb. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2015 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -sauer
Die Antwort habe auch ich gehabt - gleich doppelt sogar, ändert aber noch nichts an "dem Problem" das du im Modell anders gedruckt hast wie im Layout Viel Spaß damit (und merke es dir gut, die die Einstellung ist systemweit und wird gespeichert).
erstellt am: 05. Feb. 2015 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -sauer
Die Vorgabeeinstellungen in den Optionen zu ändern ist in diesem Fall definitiv der falsche Weg (siehe Hinweis weshalb beim Vorschreiber) Zusammengefasst: Deine Darstellungen haben das falsche Größenverhältnis. Pass das an und alles ist gut... ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2015 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -sauer
In diesem Fall wird das zutreffen was Entsorger schreibt, solltest du wirklich andere Linienstärken haben wollen, dann stelle diese doch bitte einfach ein. Bei anderen Objekten bzw. Layern hast du es ja auch gemacht! ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2015 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nun gut ... cadffm hat auch schon 2 mal die Lösung gebracht... zufrieden... soll ja keiner zu kurz kommen.... ;-) Nochmal danke... wie man jetzt diese unities vergibt... immer noch koi Ahnung... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2015 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -sauer
schön, nur schade das vermutlich die Hälfte der Info auf der Strecke blieb <Unterstellung>. U´s => auf gleicher Höhe wie die Nicknames in jedem Posting solltest du weiter rechts die Zahlen 1-10 vorfinden. = Unitie mit Wert 1,2... oder 10 Der Empfänger ist immer der User in dessen Posting du die Zahl drückst.
erstellt am: 05. Feb. 2015 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Feb. 2015 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Feb. 2015 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -sauer
erstellt am: 05. Feb. 2015 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -sauer
Gehe in dein Profil, dort siehst du selbst erhaltene Unities (Übersicht) und auch " Abgegebene Unities " klappt hervorragend. PS: Wenn ich fachlich helfe, antworte ich ja nicht als Moderator - nur kann ich das nicht an und ausknipsen.
