Thema: Texstil Attribute global ändern (2178 mal gelesen)
richard01 Mitglied Bereichsleiter Projektierung und Konstruktion
Beiträge: 40 Registriert: 29.10.2007 AutoCAD 2014
erstellt am: 05. Feb. 2015 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Wir haben Zeichnungen, in denen die Raumstempel verschiedene Blocknamen haben (siehe beigefügte Datei). Der Textstil aller vorhandenen Attribute soll auf Stil TEXT1 geändert werden. Wir bekommen dies über batman und attsync nicht gebacken. Danke für Eure Unterstützung. Gruß Richard ------------------ MfG Richard Serve Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 05. Feb. 2015 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für richard01
erstellt am: 05. Feb. 2015 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 05. Feb. 2015 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für richard01
Da du Battman (und attsync) bereits genannt hast: Du bräuchtest wirklich nur den Battman starten, in diesem Fall würde ich in den Einstellungen das automatische Update aktivieren und schon geht es los. Block auswählen, Attribut auswählen, Stil ändern, fertig. In deinem Fall wäre das aber vermutlich nur die halbe Miete (ich gehe davon aus das es mehr Dateien gibt und ggf. auch mehr Blöcke) Da würde man mit einem Programm wirklich einen großen Vorteil haben, aber den Battman wollte ich an der Stelle dennoch beschreiben. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
erstellt am: 05. Feb. 2015 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Feb. 2015 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für richard01
in den Einstellungen des BATTMAN findest du einen Punkt der ein ATTSYNC automatisch durchführt, den Punkt meine ich (Befehl Attsync ist klar ? F1) ABER soeben wurde ich noch darauf aufmerksam gemacht das in der Datei ein böser "Fehler" steckt ! Die Blockdefinition des Blockes 0315DEF ist leer, das würde beteuten das ein Attsync die Attribute dieser Blockreferenzen löscht. Du mußt also die benötigten Attributdefinitionen der Blockdefinition wieder hinzufügen (da alle gleich sind kannst du die ja aus einem anderen Blockkopieren). Mache das in meiner Datei, dann hast du bereits eine Etage fertig. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
