Thema: Hyperlink Funktion klemmt (731 mal gelesen)
Der Fuchs Mitglied Productmanager
Beiträge: 93 Registriert: 08.04.2008 AutoCAD AutoCAD Architecture Fassadenbau BIM ATHENA Windows 10 pro 64 Bit
erstellt am: 04. Feb. 2015 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Bei einem PC klemmt bei allen AutoCAD Versionen der Befehl Hyperlink. Man kann ein Objekt anwählen und dann geht gar nichts mehr. -Hyperlink funktioniert. Daher die Vermutung, dass irgend eine Windows Einstellung das Problem verursacht. Das Benutzerkonto ist es nicht, wie es teils in AutoDesk Foren beschrieben ist. Hat jemand eine Idee? Danke im Voraus Der Fuchs ------------------ CAD Software für Stahl- und Metallbau. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2019.1 Update 64bit --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2019 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24" HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 04. Feb. 2015 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Der Fuchs
Hi, mit welchem Dateiformat verknüpft du deine Objekte ? Wir hatten mal Probleme mit verlinkten PDF´s. ------------------ - gü - ...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way... (James Hetfield) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 04. Feb. 2015 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Der Fuchs
erstellt am: 04. Feb. 2015 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Danke für Eure Antworten. Ich kann inzwischen noch zufügen, dass die Funktion geht, wenn ich den LAN Stecker ausziehe. Daher stellt sich mir die Frage, wie man die recent Liste im Bild löschen kann. ------------------ CAD Software für Stahl- und Metallbau. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2015 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Der Fuchs
Suche selbst mal einen Eintrag davon in der Registry, du wirst den entsprechenden Ort erkennen( weil die anderen Einträge dort entsprechend auch vorhanden sein müssten. Wenn der erste, zweite..Treffer die anderen Einträge nicht aufzeigt, einfach mit F3 weiter suchen lassen. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2015 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
